E39 530da savuttaa sinistä käynnistyksen jälkeen lämpimänä.
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Eli töistä tulin, kävin kaupassa ja jatkoin matkaa kotio. Lähdin kaupasta ja hetken päästä vilkaisin taustapeiliin, että ompas jostain autosta lähtenyt mukava savupilvi. No seuraavissa liikennevaloissa se savupilven aiheuttaja selvisi .
    Ajoin n. 500 metriä ja savutus lakkasi. Ajoin vielä 2km, annoin välillä kenkää, kaikki vaikuttaa normaalilta, hyvin ahtaa, ei savuta ym.
    Sammutin auton kotipihaan ja käynnistin n.2 min päästä. Kävi 15sek. ihan ok, kunnes taas alkoi puskea sinistä savua. Käytin n.5min paikallaan ja sinä aikana savutus vähän väheni, muttei loppunut, öljylle tuntui haisevan.
    Mistä johtuu vielä "suht" vähäinen sininen savutus käynnistyksen jälkeen lämpimänä? Auto käy siististi, kulkee normaalisti. Mielestäni jossain kohtaa kuului ajoittaista ulinaa (voisiko olla separaattori??)
    BMW 328 Ci -00
  • Bimmer_e34
    • Dec 2004
    • 7
    separaattorinsuodin oli ainakin mun e46 330d:ssä tukossa teki ihan samat oireet. uus suodatin auttoi asiaan.
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Toivotaan että, menis tuon separaattorin vaihdolla. Uskaltaako muuten autolla paljon ajella? Järki sanoo että ei, mut melkein pakko olis kunnes saa uuden osan
      Onko tohon mitään tekohengitystä annettavissa?
      BMW 328 Ci -00
      • Bimmer_e34
        • Dec 2004
        • 7
        omastani putsasin sen suotimen dieselillä muutaman kerran ja puhalsin paineilmalla kuivaksi. kun ilma rupee menemään kunnolla läpi niin takas paikalleen ja uus osa tilaukseen.
        • Bimmer_e34
          • Dec 2004
          • 7
          mulle kävi melko huonosti ku en heti tajunnu mikä mättää. suutin ilmeisesti karstottu jumiin korjauskertoimet nousi kattoon ja suutin meni vaihtoon.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Missäs tällänen suodin on?
            Jotenkin olin siinä uskossa et tuollainen ois vaan Vinkkelikoneissa...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Bimmer_e34
              • Dec 2004
              • 7
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=11&fg=15 m57 koneessa se on tuo osa numero 15. nimellä oil separator! sellainen pieni suodattimen näköinen kapistus joka ilmeisesti erottelee öljyn ja ilman toisistaan.
              • Sekottaja
                • May 2007
                • 73
                • kuopio
                Ja kun laittaa E60:sen uudemman mallisen separaattorin niin ei tarvii enää vaihdella jatkossa. Kuvasta tuo osa 15. http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=15&hl=17
                530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Tuossa hieman työohjetta sovellettavaksi: http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/hu...oljyerotin.htm
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • -BMW-
                    • Feb 2007
                    • 181
                    • Klaukkala
                    Ainakin 50 testi kilometrin jälkeen näyttäisi, että separaattorin vaihdolla olisi mennyt ongelmat ohi. Oli tuo vanha suodatin kyllä niin mustan paskan peitossa että en yhtään ihmettele.
                    Kiitosta avusta ja työohjeista
                    BMW 328 Ci -00
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      mulla 530d:ssä sellasta että kylmänä käynnistäessä lähtee hyvin käyntiin, käy normaalisti. mutta n.100-300metriä ajelee nin puskee sinistä. lämpimänä ei puske kun satunnaisesti, juurikin ton 100-300metrin aikana kun rajusti polkasee. oisko huohotinfiltteri tukossa? pitää vaihtaa se nyt aluksi vortex malliseen. vai onko tosta nyt saatana turbo menossa? autolla ajettu 180tkm.
                      öljyä tuo vissiin on hävittänyt jonkuverran. voiko johtua tosta suodattimesta?
                      turbo vislaa hieman, mutta ei paljoa. ja aikaisemmin ei ole puskenu sinistä kylmänäkään. ongelmat alkoi talvella, sulatin ja puhistin huohotin letkun kyllä.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Kannattaako tuota nyt heti kylmänä rajusti polkee? Syytä ois odotella, että hiukka lämpeää. Jatkaa ahtimen elinikää kummasti. Käytä ahtimen tuloilman putki pois ja tarkasta siipien kunto/välykset. Kannattanee varautua ahtimen ostoon pikku hiljaa...
                        Itsellä turbo vihelteli kylmänä muutaman kuukauden ajan ja hetkittäin oli hieman puutuneen oloinen ajaessa. Sit yks kaunis päivä puolilämpöisenä lähdin ajaa ja mossahti ihan kerrasta. Pukkas öljyä niin perkeleesti läpi. Siivet ja laakeri aivan paskana.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          enpäs oo polkenu kylmänä tuota. Entiiä sitte millasella revittelyllä saksassa ollut. Joo vois katella noi välykset ensviikolla , menee koko pääsiäinen töissä. Pitää varalta toi filtteri vaihtaa vortex malliseen.
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
