E39 USB-liitäntä
  • Lundi
    • Apr 2010
    • 1
    E39 USB-liitäntä
    Terve! ostin tossa itselleni E39 523 -00 M-sportin. kysyisin, että voiko siihen bemarin omaan soittimeen jotenki liittää usb-liitintä, että vois usbilla kuunnella musiikkia?
  • John Doe
    • Dec 2005
    • 119
    Tämmöisellä pitäisi onnistua. Ebaysta löytyy, itsekin olen aikeissa tilata.
    • markok
      • 3020
      Omassa on reilun vuoden ollut Dension Gateway 300 ja toiminut täysin ongelmitta. Tuossa etuna kappaleiden nimien näyttö alkuperäisen MID:n näytöllä.
      BMW 530iA Touring -05
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        Gromin tiedoista: "Text supported for all BMW/Mini stereos". Eli pitäisi toimia silläkin tuo nimien näyttö.
        Mistä hommasit tuon Densionin? Gromin taitaa saada hieman halvemmalla, ainakin pikaisen googlettelun perusteella.
        • markok
          • 3020
          Densionin hommasin täältä ja hintakaan ei ole tainnut muuttua.
          • HannaK
            • Sep 2015
            • 1
            • myrskylä
            mistä voisi johtua että en saa ääntä kuulumaan ? sama kapistus juuri asennettu mutta ääni on hukassa.. eikä näytöllä lue biisien nimiä tmv :o
            • markok
              • 3020
              Tällaisen oman kirjoituksen löysin vuosien takaa http://bimmerparty.mobile.btcf.fi/fo...8&postcount=29
              Tällainen kuva löytyy myös, jossa kytkentä on väärin http://www.nic.fi/~marko80/dension%20wrong%20way.jpg
              Jos nyt oikein muistan niin kyseessä on tuo alempi pieni liitin mikä oli väärin.
              Edit. Tuossa vielä toinen postaus asennukseen liittyen http://bimmerparty.mobile.btcf.fi/fo...2&postcount=97 Eli kyseessä juurikin tuo pieni liitin joka piti olla toisin päin kuin kuvassa.
