Terve! ostin tossa itselleni E39 523 -00 M-sportin. kysyisin, että voiko siihen bemarin omaan soittimeen jotenki liittää usb-liitintä, että vois usbilla kuunnella musiikkia?
E39 USB-liitäntä
Gromin tiedoista: "Text supported for all BMW/Mini stereos". Eli pitäisi toimia silläkin tuo nimien näyttö.Originally posted by markok View PostOmassa on reilun vuoden ollut Dension Gateway 300 ja toiminut täysin ongelmitta. Tuossa etuna kappaleiden nimien näyttö alkuperäisen MID:n näytöllä.
Mistä hommasit tuon Densionin? Gromin taitaa saada hieman halvemmalla, ainakin pikaisen googlettelun perusteella.
Densionin hommasin täältä ja hintakaan ei ole tainnut muuttua.Originally posted by John Doe View PostGromin tiedoista: "Text supported for all BMW/Mini stereos". Eli pitäisi toimia silläkin tuo nimien näyttö.
BMW 530iA Touring -05
mistä voisi johtua että en saa ääntä kuulumaan ? sama kapistus juuri asennettu mutta ääni on hukassa.. eikä näytöllä lue biisien nimiä tmv :o
Tällaisen oman kirjoituksen löysin vuosien takaa http://bimmerparty.mobile.btcf.fi/fo...8&postcount=29Originally posted by HannaK View Postmistä voisi johtua että en saa ääntä kuulumaan ? sama kapistus juuri asennettu mutta ääni on hukassa.. eikä näytöllä lue biisien nimiä tmv :o
Tällainen kuva löytyy myös, jossa kytkentä on väärin http://www.nic.fi/~marko80/dension%20wrong%20way.jpg
Jos nyt oikein muistan niin kyseessä on tuo alempi pieni liitin mikä oli väärin.
Edit. Tuossa vielä toinen postaus asennukseen liittyen http://bimmerparty.mobile.btcf.fi/fo...2&postcount=97 Eli kyseessä juurikin tuo pieni liitin joka piti olla toisin päin kuin kuvassa.Last edited by markok; 12-09-2015, 18:51.BMW 530iA Touring -05
