E39 ongelmia
  • pemukka
    • Jan 2010
    • 8
    • Itä-Suomi/Siilinjärvi
    E39 ongelmia
    Moi.
    Eli auto E39 525tds touring -00 (270tkm). Manuaaliloota. Muutamia vaivoja mitä nyt eteen tullu ois tarkotus selvitellä. Jos sais jotain vinkkejä ni vois haulla katella sit täsmätietoa.
    Ilmastointi antaa hyvin kylmää muualle paitsi jalkatilaan tulee aika kuumaa ainaski autom.asennolla.
    Ulkolämpötila-anturi rikki (keli kun keli niin -40 näyttää). Onko vaikutusta ilmastoinnin toimintaan?
    Termostaatti vaihtokunnossa? Lämmöt nousee ajaessa jonnekin klo.11 tuntumaan eli siihen eka viivan paikkeille. Paikallaan tyhjäkäynnillä nousee hieman ylemmäs. Ehkä klo.12-13 kieppeille. Tällöin myös jaloille ei niin kuumaa:think
    Takalasin pyyhin ei pelaa. Vesi tulee lasille. Akseli jumissa? Moottori sökö?
    Perästä pieni jumpsahdus jos rivakammin kytkintä nostaa(lähinnä liikkeelle lähtiessä.
    Lievä tutina jossain 80-100 vauhdissa. Taakse on vaihdettu ne puslat. Oisko edestä sit vaihtokunnossa ne reaktiotankojutskat?
    Joskus ku esim.risteyksen jälkeen kakkosella jatkaa etenemistä ni kaasu pohjassa ei meinaa mennä ei sit mihinkään ennen ku kelaa kierrokset johonkin 2tonnin paremmalle puolelle. IMM?, ahtopaineanturi/säädin? polttoaineen siirtopumppu?
    Isommissa vauhdeissa ei mitenkään erityisen nuhaselta tunnu. Vetää ihan ok. Ei tosin oo kokemusta aiemmin autosta. Mut vertailuna ex. 100hp passatti lähöissä ois jättäny.
    tossa nyt jotain mitä pitäs ruveta selvittelemään. Muuten käy ja kukkuu hyvin ja kyyti on kieltämättä aika mukavaa ja hiljasta.
  • superb
    • 2827
    Vaihda se ulkolämpötilan anturi. Ilmastoinnin sähköflekti voi olla kans rikki.
    Termarin toimintaa voi tarkkailla mittariston salavalikon kautta, jolloin pääset näkemään koneen lämpötilan celciusasteina. Tosin toi sun kuvailema mittarin käyttäytyminen kuulostaa vialliselta termarilta.
    Akseli voi olla jumissa, koita liikutella esim. lukkopihdeillä. Varo ettet riko vartta jos siitä suoraan liikuttelet sitä takalasi auki.
    Tod. näk. takaluukun johtosarjasta muutama piuha poikki apukuskin puolelta.
    Live-dataa seuraamalla voi tutkia MAFfin yms kunnon.
    • pemukka
      • Jan 2010
      • 8
      Tänään tuli käytettyä piuhan päässä autoa. Molemmat vesiventtiilit aukiasennossa, joka vissiin aiheuttaa sen kuuman tulon jaloille?
      Lisävesipumppu off:lla?? Mitä meinaa ja mihin vaikuttaa?
      Ilmastoinnin flekti ei lähteny pyörimään. Ei tule virtoja flektin sivussa olevalle liittimelle. Joku rele mootorinohjaus lootassa liittyen tohon flektin ohjaukseen ei näkyny autodatan sähkökaaviossa?
      Mites toi flekti ylipäätään toimii? Onko on/off systeemi vai portaittain säätyvä?
      Liittimelle tulee 2 paksumpaa ja 1 ohuempi piuha. Saako tota flektin moottoria jotenkin testattua antamalla suoraan virtaa?
      • Tume
        • 251
        Ilmastointi ei pelaa kun sulla on ulkolämpötila-anturi rikki. Auto luulee että ulkona on 40 raatia pakkasta eikä anna ilmastoinnin käynnistyä. Anturi vaihtoon niin eiköhän kompura ja flektikin herää eloon, olettaen että kylmäaineet on tallessa.
        F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
        Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
        • pemukka
          • Jan 2010
          • 8
          Kylmää tulee ihan hyvin ja anturikin on uusittu. Flekti ei vaan oo heränny vielä:think
          Mistä toi flekti saa ohjauksen? Joku lämpöanturi?
