e39 520d -01 ilmastoini ei toimi
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    Oma lisäys
    Vielä tulee kylmää, ei vuotoja havaittavissa
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
    • slomon
      • Nov 2011
      • 119
      • espoo
      Lainataanpas tätä topicia kun aihe on sama.
      Eli 525i touringin manuaali ilmastointi ei toimi. Tai siis ei puhalla kylmää.
      Eilen lisätty/vaihdettu litkut ja öljyt. Kylmäaineet oli vajentunut alle puoleen ja öljyäkin piti lisäillä. Vuotoja ei löytynyt, mutta eipä tuo siltikään puhaltele kylmää. Missähän voisi olla vika? Eikai tuolla ulkoilman lämpötilamittarilla ole tekemistä ilmastoinnin kanssa? Se nimittäin näyttää -40 ja -7,5 välille vaikka olisi +20 ulkona
      • Will_E39
        • 920
        ilmastointi ei toimi alle +4 asteessa eli toisinsanoen lämpötila-anturi uusiiksi
        e39 520ia-96
        • slomon
          • Nov 2011
          • 119
          • espoo
          Eli kyseessä siis se vänkärinpuolen sisälokasuojaan tuleva anturi?
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Jep. Osa # 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=65&fg=70 liittimen ja pinnit löydät samasta kuvasta, mikäli on hukkunut
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • slomon
              • Nov 2011
              • 119
              • espoo
              Kiitos tiedosta
              Talvella lähti jäiden mukaan se sisäloksun jatkopala, joten se anturikin on tiessään
              • ei_zei75
                • Jan 2003
                • 193
                • Kaskinen
                Testin jatkuminen
                Eli aloitin tän topikin viime kesänä, Ja täytön jälkeen on toiminut, vaikka epäilijöitä olikin
                Eli kylmää tulee vieläkin, mystinen juttu, mihin olivat aineet kadonneet.
                • slomon
                  • Nov 2011
                  • 119
                  • espoo
                  Lämpötila-anturin vaihto ja taas toimii ilmastointi. On se mukavaa kun on ulkona kuuma, mutta autossa viihtyy oikein hyvin
