e39 Tutina!
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    e39 Tutina!
    Autona 530da e39 vm-99!
    Koitin googlen kauttakin hakea mutta tuli hiukan vanhahkoa tietoa!
    Näitä ongelmia siis on tuntunut olevan n. 75% tuonti autoissa! Auto on siis uitettu ruotsista! Ja ongelma on seuraavanlainen; Auton perä vapisee hullunlailla vain TIETYISSÄ nopeuksissa 100 ja 110 ja 120! Ei ole eroa vedättääkö vai meneekö alamäkeen ilman kaasua! Eikä "jää vapisemaan" montun jälkeen, vaan tulee täysin satunnaisesti. Lisätäkseni, teki talvella samaa vakio alustalla, mutta nyt kun jäykempi niin ravistaa vielä voimakkaammin! Tutina ei siis ole mikään pieni, vaan paikat tärisee penkeistä aurinkolippoihin asti!
    Entinen omistaja on yrittänyt kyllä vikaa paikallistaa, vaihtanut joitain puslia mutta mitään eroa ei ole! Ja vielä mainitakseni, helmikuussa pasahti oikealta puolelta vetoakseli sisemmän murroksen kohdalta pienessä vedätyksestä!
    Kiitos neuvoista jo etukäteen!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2096
    Mulla oli kanssa vanhassa 530d:ssä sama juttu, en onnistunut löytää syytä, todennäköisesti joku pusla. Mutta nykyisessä 523i:ssä ihan sama homma, vaihteleva tärinä joku tuntuu takana. En jaksa edes yrittää korjata, tuntuu ihan tyyppivialta E39:ssä.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Ensin käväs mielessä se tukilaakeri, mut senhän pitäis jäädä vapisuttamaan justiin jostain töyssystä?? Meinaa hampaat pudota suusta, on meinaan sen verran häirittevää!
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2096
        Mulla tärinä tuntuu lähinnä niin, että kun auto seisoo yön parkissa ja aamulla 2km ajon jälkeen moottoritien rampista alas niin matkustajan penkki heiluu kuin hullu, ja rauhoittuu 2-5km ajon jälkeen, mutta saattaa palata ihan koska vain.
        On koitettu eri vanne/rengas-yhdistelmiä ja kyllähän jotkut puslat vanhassa hieman kuivilta näytti mutta väljää en löytänyt kun raudalla vääntelin. Tätä nykyistä en edes vielä tutkinut, ei niin paljoa häiritse.
        • Antti O
          • 6958
          • N/A
          searchin käyttö on suotavaa:
          • merbau
            • Jun 2010
            • 130
            • Pälkäne
            Ja googlen kauttahan näihin pääsee kanssa näppärästi (jos foorumin hakutoiminto hankaa vastakarvaan), kannattaa testata Googlella esim. näin:
            e39 tutina site:fi
            tai jos haluaa hakea vain tästä domainista:
            e39 tutina site:btcf.fi
            Jolla saa googlen hyvät hakuominaisuudet käyttöön (esim. sanojen erilaiset taivutusmuodot eivät rajaa hakua jne.).
            540iA -00 M-sport
            Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              No tuossa on jo aika hyvä viite, että siellä on vasemmalla puolella sama vika. Joillakin tuo vapina on tullut juurkin kuivasta/jumittavasta vetonivelestä. Muitakin mahdollisia aiheuttajia toki on, mutta itse kyllä katsoisin nyt sen toisenkin puolen vetoakselin läpi.
              • TKGL
                • Feb 2009
                • 260
                Onneksi suomiautot on valmistettu eri tehtaalla ja paremmista osista
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  suomen ja saksan teissähän ei ole mitään eroja? varsinkaan nopeusrajoituksissa!! Onneks suomessakin on tuo autobaana helsingistä lusiin asti!
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    tarkistettu ja ei ainakaa mitää akuuttia vikaa tuntunut löytävän/olevan! Voiskohan vika löytyy ristikkonivelistä?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      Vaihdata, tasapainoituta ja raportoi. Saadaan pitkään tutinalistaan edes yksi onnistunut korjaus tai sitten ei.
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
