automaattiloota e39
  • QnQQ
    • Feb 2008
    • 106
    • Kokkola
    automaattiloota e39
    Joo eli autona 530da -00. Automaattilaatikko kadotti eilen 5 vaihteen. 4 asti vaihto hyvin mut 5 ei laittanu päälle ollenkaan.. laitoin sitte manuaalille sen ja kiihytin monta kertaa ja sillä manuaali puolella ei mitää onkelmaa. onko laatikko menossa siis paskaksi? laatikko öljyt on aikeissa vaihtaa ensviikolla. osaako kukaan sanoa jotain hyvää automaattilaatikoiden korjaajaa oulusta? nii ja mittarisa 298500..
    ex
    E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
  • |marjo
    • 649
    • Kestilä
    Omasta laatikko hävitti kerralla kaikki vaihteet, ensiapuna kokeiltiin öljynvaihtoa ja ajelinkin sitten 10tkm, kunnes puotti 120km/h vauhdista kolmoselle ja lopulta ei pelannut mikään vaihde.
    USA Parts Oulu vaihtoi laatikkoon kitkapinnat ja turbiinin, hintaa tuli 2200€.
    e30 323i Cabrio
    e36 320i Touring -95
    Honda CB 600 Hornet -98
    ex e39 530da Touring M-Sport -01
    ex e36 323i M-Sport -98
    ex e36 316i -97
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      mulla samanlainen vika ja ei vaihtanut 3 isommalle enää mutta manuaalilla kyllä toimi. ja vika oli kuskin takarenkaan abs anturissa ja vika korjaantui sen vaihdolla. e39 528iA
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ja jos vika on renkaista kiinni: INPA:lla lukee livedataa niin näyttää kiihytyksessä "error when cornering" täppää. Ei vaihda vaihdetta, kun luulee että ajetaan sivuluisussa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • QnQQ
          • Feb 2008
          • 106
          • Kokkola
          jees.öljyt vaihettu ja taas pelaa
          ex
            • 10256
            Jos se tuli ölpävaihdolla kuntoon,niin kannattaa varmistaa,että missään ei ole vuotoa.Vikahan on voinut johtua liian vähäisistä öljyistä.Vai tarkastitteko öljymäärän (oikean lämpöisestä) laatikosta ennen vaihtoa?Öljyn jäähdyttimen putket/liitokset yms.Ei tarvi olla isokaan vuoto,kun pidemmällä aikavälillä öljyt pikkuhiljaa häviää maantielle.
            • QnQQ
              • Feb 2008
              • 106
              • Kokkola
              pitiki hehkutta että toimii.. laittaa se 5 päälle mut hirveellä viiveellä.. öljyä oli oikean verran eikä tullu metalli hilettä laatikosta:think
              ex
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • Hemi
                  • 18880
                  Minkä kokoiset renkaat? Koska edellinen laatikon öljynvaihto?
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Niinkuin hemi tässä vihjailee, niin rengasasiaa ei ole puitu tässä vielä tarpeeksi. Hyvin pieni ero etuakselilla riittää kyseiseen laatikon ongelmaan. Esim. kaks samankokosta rengasta, mutta erimerkkisiä.. toisessa renkaassa vähän rengaspainetta, toinen rengas toisesta syystä kuluneempi kuin toinen.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • QnQQ
                      • Feb 2008
                      • 106
                      • Kokkola
                      ok. pitääpä soittaa. alla on 18" aluvanteet hyvillä yhen kesän ajetuilla nakeilla. takana muistaakseni 235/40 ja eesä vähä kapiammat. tarkistan huomenissa. mut mun mielestä tasasesti kulunu rattaat, mut jos oikee muistelen nii vänkärin puolen takarenkaan sisäreuna on syöpyny vähä enemmän. yks ukko sano että laatikosta voi olla lohko halki..tai jotai?
                      ex
                      • QnQQ
                        • Feb 2008
                        • 106
                        • Kokkola
                        niin ja varmuutta ei ole mut edellinen omistaja sanoi että öljyt vaihettu laatikkoo -08. tiiä sitte
                        ex
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eli jos siellä on edessä "vähän kapeammat", täytyy vierintäkehän olla e39:iin väärä ja joka tapauksessa takarenkaiden kanssa eriparia, eikä myöskään laatikko kytke ainakaan lukitusta?
                          Eli katsoppa nyt ne tarkat merkinnät renkaiden kyljistä?
                            • 10256
                            Melko mielenkiintoinen analyysi.
                            • QnQQ
                              • Feb 2008
                              • 106
                              • Kokkola
                              nonniiin pooika.. renkaat on sunny merkkiset(made in china) ja takana 245/40 R18 ja eesä 225/40 R18 ja kaikki samaa kuviota. kulutuspintaa noin 4mm. soitin sinne kaustiselle ja sano et jotain sieltä laatikosta on paskana mut ei osaa sanoa mitä.. voi kuulemma olla mikä vaan yms. oli asiallinen mies
                              ex
