automaattiloota e39
    • 10256
    Renkaiden halkaisijoissa on n. 1,5cm eroa.Kannattaisiko ensimmäiseksi kuitenkin kokeilla laatikon toimintaa oikean kokoisilla renkailla..?
    • Tome
      • 548
      Heh, eipä ihme jos ei pelaa tolla vierintäkehäerolla
      • Ha2
        • 1786
        Tosiaan, rengaskoot päin persettä. Eteen ja taakse 235/40R18 (tai taakse 265/35R18), niin laatikko korjaantuu.
        E61 525d LCI
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          myös 245/40 kumit menee nätisti, kunhan on samat molemmissa päissä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Originally posted by QnQQ View Post
            nonniiin pooika.. renkaat on sunny merkkiset(made in china) ja takana 245/40 R18 ja eesä 225/40 R18 ja kaikki samaa kuviota. kulutuspintaa noin 4mm. soitin sinne kaustiselle ja sano et jotain sieltä laatikosta on paskana mut ei osaa sanoa mitä.. voi kuulemma olla mikä vaan yms. oli asiallinen mies
            Väärän rengastuksen takia laatikko remonttiin, asiallinen mies
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              rengastuksesta varmastikkin kiinni. esim. vararenkaalla ajaessa vaihdelaatikko saattaa mennä vikatilaan, luulee että mennään mutkassa eikä suostu vaihtamaan isompaa vaihdetta.
              jos homma ei ratkea renkaiden vaihdolla niin nakkaa privaa.
              • QnQQ
                • Feb 2008
                • 106
                • Kokkola
                mitä...? kait se vika ois tullu jo ajat sitte jos ois renkaista kiinni? samat rattaaat ollu edellä omistajalla viime kesänä ja mulla tänä vuonna jo 3kk. tuntuu vähä henkimaailman jutulta mut tehä tässä mooseksia ootte
                ex
                E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Eihän kenenkään neuvoja ole pakko uskoa,mut poikkeuksetta näiden jätkien asiantuntemus on ollut enemmän kun kohdallaan. Iso kiitos palstan guruille monien omien ongelmieni ratkaisuista(vanhoja keskusteluja lukemalla). Kuitenkin luulis niiden oikeankokoisten laina- tai talvirenkaiden kokeilemisen olevan aika yksinkertainen ja halpa tapa -ainakin poissulkea väärien renkaiden vaikutus vaihteiston toimintaan.
                    • 10256
                    Ei se tarkoita,että vika on satavarmasti noissa erikokoisissa renkaissa,mutta olisiko varminta aloittaa "laatikkoremontti" kuitenkin kokeilemalla oikean kokoisilla kumeilla.Lainapyörillä esimerkiksi testiajot,ja jos vielä temppuilee,niin sitten vasta laatikon kimppuun.
                    • QnQQ
                      • Feb 2008
                      • 106
                      • Kokkola
                      #25
                      juu tottakai! ei vaa heti uskos vaa kyllä se pitää kokeilla..renkaat vaan kotipaikkakunnalla säilössä. ilmottelen miten käy!
                      ex
                      • QnQQ
                        • Feb 2008
                        • 106
                        • Kokkola
                        #26
                        eipä ole tullut kokeiltua talvirenkailla ku ei ole enää 5 hukannut.ajattelin nyt sit kuitenki käydä rengaskaupasa.. vanha vika on säilyny, eli ei vaiha kylmänä sievästi vaihteita. ilmastoinnin kompura pitäs ostaa myös.. mistä kannattaa ostaa? :think
                        ex
                        • sakke525tds
                          • Sep 2011
                          • 56
                          • Haukipudas
                          #27
                          automaatin häiriöstä
                          jätänpä itsekin korteni kekoon.elikäs oireena oli että auto ei pykältäny 2->3 mutta manuaalipuolella pelasi.absin merkkivalo paloi samaan aikaan.puhdistelin abs anturin juuren huolellisesti hapettumista ja käytin pyöränlaakerin irti ja puhdistelin kaikki minkä voi vaan puhdistaa(hapettumaa yms pientä oli)
                          abs merkkivalo sammui ja loota rupes toimimaan moitteettomasti.
                          528ia vm97 tourinki
                          ..X5..
                          Ex-530d manual.individual passenger car...
                          • niko-77
                            • Feb 2009
                            • 201
                            Kun vaihdatte niitä lootaöljyjä niin älkää kytätkö pelkästään sitä metallihileen määrää. Kyllä ne öljyt mustat on kun tulevat pihalle mutta kuin sameat? Metallia ei ole välttämättä ollenkaan mutta magneetit ovat täynnä mustaa tahnaa, tällöin kytkinpinnat ovat kuluneet jostainpäin pahasti. Silloin menee suodatin tukkoon ja öljynpaine heikkeenee laatikkossa ja vaihteet eivät mene enää päälle tai sitten vain kytkinpakat eivät vaan enää ota kiinni. Kaasua saa painaa vaikka kuinka ja ei mennä mihinkään ja voi olla mikä vaihde tahansa tai joka toinen vauhde tai miten vaan.
