E39 M5 empii toisinaan häiritsevästi
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Muutaman kerran on 94000km ajettu M5 empinyt oudosti vaihtamisen jälkeen. Esim. kakkoselta kolmoselle reippaasti kiihdyttäessäni, mutta kuitenkin kytkintä säästäen hitaasti vaihtamisen jälkeen auto ikäänkuin empii hetken ja vasta sitten tulee tuttu raaka veto jota riittää punarajalle saakka ilman nykimisiä. Perstuntumalla vaikuttaa joskus siltä niinkuin voimaa olisi välillä enemmän ja toisinaan sitten taas vähemmän, mutta se on vain tuntumaa, ei mitattua.
    Vastaavaa on tapahtunut kolme kertaa maantien liittymässä lähtiessäni pienellä alkuvauhdilla kakkosella 2000 kierrosta lasissa kiihdyttämään päätielle kaasu pohjassa, jotta pääsee liikennevirtaan mukaan. Outo hetken, yllättävä ja jopa kiusallinen empiminen, mutta sitten voimaa kyllä löytyy.
    Maf-testi antoi vaihtelevasti 130...134 l/h eikä mitään vikakoodejakaan ole löytynyt. Tosin niitä vikakoodeja haettiin jo aiemmin ennen suurempia oireita :think. OBD II vikakoodeja ei myöskään löytynyt. Kulutus on mielestäni nomaali. Maantiellä voi päästä alle 10 litran ja maantievoittoisessa seka-ajossa jotain 13,5 litraa. Kaupungissa menee sitten jo enemmän.
    Kylmänä auto kiskoo jumalattoman bensamäärän turvin pienelläkin pintakaasulla hiukan hermostuneesti, mutta lämmetessään ei nyi eikä pätki. Tyhjäkäynti on myös vakaa ja Vanokset hiljaiset yli 100 asteisellakin öljyllä.
    Vain tämä outo nyykähdys vaivaa joka tapahtuu vain silloin tällöin, mutta selvästi ja häiritsevästi eikä mielestäni kuulu auton luonteesen mitenkään.
    Autoon ei huoltohistorian perusteella ole ilmeisesti vaihdettu MAFfeja eikä mitään muutakaan anturia.
    Onko kellään ollut samantapaisia ongelmia vastaavan auton kanssa?
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Yrititkö ilman DSC:tä? DSC aiheuttaa empimisen jos on havainnut kitkan loppumisen vetävissä pyörissä...
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Selvästikkään dsc:n puuttumisesta peliin ei ole kyse, kerran kytkintä ei lasketa nopeasti ylös. Onko ollut huomattavan kuuma keli kun noin on käynyt? Ja onko tuota tapahtunutta ennen ajettu juuri kaupungissa tai muuten hitaita nopeuksia?
      M550d
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11831
        Oma veikkaus lähtee CPS:ille ja niitä ei muistaakseni edes näy välttämättä vikakoodeissa vaan livedatalla katottava mitä arvoja antaa. Toki en laittaisi pahitteeksi vaikka kävisit hakemassa CRC:n air sensor cleaneriä ja suihkuttelisit ne maffit puhtaiksi. Hitusen kadonnu jo sieltä yläpäästä ja aiheuttaa matalilta kierroksilta lähettäessä sellasta turraavaa empimistä ennen ku mennään.
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Hiukan itsekin näitä maffeja epäilen. Kilometrien puolesta voisivat kohta olla jo eilispäivän tavaraa. Täytyy kokeilla sensor cleaneria.
          Uskoisin, että DSC ei ole tullut väliin näissä empimistilanteissa koska sen "tarttuminen" tuntuu toisenlaiselta ja merkkivalokin vilkkuisi.
          Tuo lämmin keli on ollut valloillaan ainakin osassa tilanteissa, ilmastointi päällä jne. Olisiko moottori sitten niin lämpöriippuvainen:think
          Nokka-akselien asentoanturitkin tässä luulotaudin keskellä jo arveluttavat. Voihan joku niistäkin sekoilla aina toisinaan.
          Pitänee alkaa purkamaan vyyhtiä osakokonaisuus kerrallaan, jos oireet pahenevat vielä lisää.
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Kaikki anturit melkein voi aiheuttaa tuon ongelman, tosin osasta olisi pitänyt jäädä vikakoodit. Lämpöanturit, ilmamassamittarit, asentotunnistimet ja lambda-anturit toimivat kaikki enemmän tai vähemmän yhteen. Jos muutama niistä alkaa olla jo ehtoopuolella, ei kone pysty toimimaan optimaalisesti. Kuten Esko neuvoikin, niin livedataa katsomaan joko BMW:n merkkiliikkeen kautta tai ensihätään esim. Inpa-ohjelmalla ja kannettavalla tietokoneella.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • sipi
              • 320
              Jos ei cps:a ole vaihdettu tai maffeja auton historian aikana ja 100k mittarissa, niin kerralla kaikki vaihtoon, säästyt monelta murheelta jälkikäteen. Vaihtoehtosesti AlphaN jos maffeja et halua päivitellä.
              e39 M5 Carbonschwarz '2001
              ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
              ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                MAF-tilaus
                Onko kukaan tilannut täältä MAFfeja?
                Shop BMW parts, emergency spare tire kits, performance upgrades, and accessories at Bimmerzone. Explore model-specific products with free U.S. shipping.
                Vai löytyykö jostain lähempää vieläkin edullisemmin?
                • IIIolut
                  • Apr 2005
                  • 382
                  • Mikkeli
                  Käy hakemassa fixuselta pari alkuperäisiä boschin maffeja. Maksoi yhteensä karvan verran alle 200€. Ei paha hinta
                  E61 ///M5 -07
                  F15 X5 40e ///M-Sport -16
                  Ex. E39 ///M5 -01
                  -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                  • jonne
                    • Aug 2006
                    • 259
                    • Rusko
                    Oho, kiitos tiedosta. Onpa melkoinen hintaero marmoritiskin tuotteisiin...
