Ilmastoinnin kuivaimen vaihto e39:iin
  • markok
    • 3018
    Löytyykös täältä ketään, joka olisi vaihtanut ilmastoinnin kuivaimen e39:iin? Omassa sigun e39:ssä tuli jo viime kesänä väriaineet ulos kuivaimen ja lauhduttimelle menevän putken liitoksesta ja nyt olisi tarkoitus lomien aikaan vaihtaa kuivain ja uusi putki tiivisteineen. Nämä osat on jo hankittu, mutta kannattaisiko hommaan varata vielä jotain muuta? Ilmeisesti kovin pitkiä aikoja ei kannata pitää järjestelmää auki niin sillä olisi hyvä olla valmiiksi hankittuna kaikki tarvittava. Lähteekö liitokset yleensä helposti auki ja saako kuivaimen vaihdettua vaikka kuivaimelta tulipeltiin menevä putki on paikallaan? Vähän tuo on tiellä, mutta taipuuko riittävästi edestä pois irrottamatta liitosta tuliseinästä? Ilmastointi toimii vieläkin, mutta teho on kyllä jo heikentynyt. Myös kaikki muut vinkit hommaan liittyen ovat tervetulleita. Kuivaimen mallejakin näytti olevan e39:iin useita, joten toivottavasti se on oikeaa mallia.
    BMW 530iA Touring -05
    • 14642
    Järjestelmä kannattaisi (periaatteessa pitää) tyhjennyttää ennenku alat liitoksia aukomaan.
    Ja kerta meinaat aukoa liitoksia niin kannattaisi vaihtaa kaikki o-renkaat.
    • markok
      • 3018
      Tämä jäi tosiaan mainitsematta, että tarkoitus olisi tosiaan käydä ilmastointi huollossa otattamassa kylmäaineet talteen ennen remonttia ja remontin jälkeen takaisin. Kyselinkin jo tuota ja mielellään eivät yli vuorokautta pitäisi aineita koneessa ennen takaisin laittoa. Tiedä sitten mikä tähän on syynä. Tämänkin takia kyselin vinkkejä, että kaikki sujuisi sitten ilman ongelmia.
      Eli meinaatko, että kannattaisi vaihtaa O-renkaat myös niihin liitoksiin, mitä ei välttämättä tarvitse aukoa?
      • kantri-pande
        • Dec 2010
        • 29
        • kotka
        Tein juuri itse kyseisen homman. Otatin ensin aineet pois ja sen jälkeen irroitin ensin kuivaimmesta liitokset ja sen jälkeen tulipellin puolelta (niin ei tarvitse taivutella putkea jossa täyttöpiste). Muista ottaa myös irti putken kiinnitys palkista. Helppo homma. Sitten ei muuta kun täyttämään järjestelmä. PS: LÄMMINTÄ KESÄÄ!!!
        Tämän hetkinen kulkine BMW e65 745i -02
          • 14642
          Jos järjestelmä on kerta vajunu, niin ne parin euron o-renkaat ei oo kallis investointi. Tosin kannattaa myös tutkia kenno hyvin, sekin tahtoo vuotaa kun on siellä keulalla ensimmäisenä.
          • nappaako
            • 21
            • Kuu
            Nostellaan...
            Mikä on osanumero kuivaimeen tulevilla kahdella O-renkaalla?
            Ei löytynyt räjäytyskuvista. Tässä kuvallinen linkki:
            (O-rengas näkyy alemmassa kuvassa)
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              No mitähän hittoa? Sekasin ne siellä kuiyenkin menee.
              Piti nyt tohon tarttua, kun niin hullun kuulonen juttu.
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                Originally posted by nappaako View Post
                nostellaan...
                Mikä on osanumero kuivaimeen tulevilla kahdella o-renkaalla?
                (o-rengas näkyy alemmassa kuvassa)
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=kuivaimen
                64508374959 ?
                • nappaako
                  • 21
                  • Kuu
                  Originally posted by jake2710 View Post
                  64508374959 ?
                  Ei taida olla tuo oikea O-rengas siihen.
                  Sain onneksi kaverilta oikeat tiivisteet
                  P.S Oulun Wetterillä ei tiedetty hevon v******kaan ko. O-renkaista
                  • jake2710
                    • May 2004
                    • 828
                    Laitatko tännekin tiedoksi oikean osanumeron. Nro. 6 kuivaimen tiivisteet. Ja 8 + 9 hörystimelle.
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...64&hg=64&fg=60
                    Tai jos sulla on kuitenkin ennen 9/97 valmistettu, niin tästä 5&7
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...=64&fg=60&hl=6
