E39 530D suutinvika(ko)?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Morjesta. Eka diiseli niin ei ole tuota tietoutta niin paljoa vielä ehtinyt kertyä jotenka.
    Oireina olisi:
    -Laiska käynnistyminen näillä keleillä(+20) = autoa saa startata n.10 sek ja lähtee silti huonosti pyörimään.
    -Ripeämmän kaasunkäytön seurauksena kone alkaa hytkymään niin maan perkeleesti(käy vajailla?). Korjaantuu kyllä kun sammuttaa ja sahaa uudestaan käyntiin.
    -bmw scannerin vikakoodeissa näkyypi:
    3505 [13573] Glow-plug system
    0480 [01152] Electric fan
    1260 [04704] Pre-Supply pressure monitor
    09F6 [02550] Monitoring, rail pressure, at start
    1613 [05651] Smooth running controller
    Livedataa suuttimista en ole vielä päässyt tsekkaan.
    Passaako autolla ajaa?
    Kiitoksia jo etukäteen
    -Tare-
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Oireina olisi:
    -Tare-
    vaikken mä mittän dieseleistä tiiä nii melkeen veikkaisin elämänsä loppupuolella olevaa siirtopumppua vian perimmäiseksi syylliseksi :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Marko.K
      • 1193
      Kannattaa juu eka kattoa nuo suuttimien korjausarvot niin pääsee hommassa eteenpäin. Varmaanki Jyväskylästä löytyy kenties joku ystävällinen foorumilainen joka voisi esim. INPA:lla kattoa arvot jos ei satu itseltä löytymään.
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Noniin nyt on saatu livedata autosta. Tuollasia vikakoodeja putkahti INPA:lla
        4704 Pre-supply pressure monitoring
        Pre-supply pressure näytti pyörivän siinä 3.5 paikkeilla. Paljonkos tuon pitäisi olla?
        2550 Rail pressure control at start
        Rail painetta näytti startissa abaut 120 baria, mutta käydessä näytti päälle 300 eli sen puolesta kaikki ok?
        Suuttimien korjausarvot olivat kaikki ok.
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Väsynyt startti? Ei olis näissä mikään harvinainen juttu. Eka M57 koiri monella tapaa, vasta kun kaikki viat oli korjattu, kämähti se startti. Sen jälkeen huomas, että iso osa käynnistsongelmista juonsi laiskaan pyörittämiseen. Jälkimmäisestä vaihdoin startin suosiolla kun pyörittäminen oli nahkeaa. Käyntiin se lähti, mutta ero uuteen on ihan selvä.
          • Supa
            • 7597
            Pumppu saattaa hyytyä satunnaisesti tai vedossa missä tarvitaan enemmän kakkua. Tietysti railipaineetki tippuu jollei siirtopumppu toimita tarpeeks polttoainetta. Eli ekana se vaihtoon kun on kuitenkin aika tyypillinen vikakohde.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Pystyykös tuota starttia testaamaan millään tavalla? Ei viitsisi ruveta vaihdattamaan kovin montaa palikkaa, jotka olisivat jo ennestäänkin ehjiä.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                En kyllä osaa sanoa, että miten/missä voisi kuntoa testata. Mutta jos
                pääse vertaamaan johonkin muuhun 530d:hen, jossa on hyvä starttimoottori, niin kyllä eron kuulee jo korvalla. Käsittääkseni 200tkm on sellainen sopiva vaihtoväli noilla.
                • BCS-Beemer
                  • Aug 2010
                  • 16
                  Startin vaihtaminen ei mun käsityksen mukaan pitäisi vaikuttaa auton epätasaiseen käyntiin kaasuttelun jälkeen.:think
                  Oiskohan vika kuitenkin suuttimissa tai korkeapainepumpussa.
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Tai jos vaihdetaan ensin se helpoin, halvin ja vikakoodin antava siirtopumppu ennen startin, suuttimien ja korkeapainepumpun vaihtoa
                    • BCS-Beemer
                      • Aug 2010
                      • 16
                      Siirtopainehan oli mitattu 3,5 bar.
                      Sen aika lailla pitäis riittää.
                      Tosin miks ei siinäkin vikaa vois olla.
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Niin, voisi niitä aikaisempia viestejä toki lukea :think
                        En nyt muista mitä 530d:ssä on railipaineet startatessa että onko tuo 120bar ihan ok? 320d oli pyynti 350bar ja vuotavalla suuttimella päästiin hädin tuskin yli sadan.
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Lisää updatee.
                          Näin kuumana kelinä tuntuu että sahauttaa vielä enemmän. Samoin myös ei ole enää tehnyt vähään aikaan vajaille pudotusta vaikka on antanut happea. Any ideas?
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • BCS-Beemer
                            • Aug 2010
                            • 16
                            Suuttimet irti ja testipenkkiin
                            • Sakemanneri
                              • Feb 2007
                              • 19
                              Ohivuotomittausta
                              suuttimille suosittelen lämpimästi.
                              Sillä helppo ja halpa aloittaa...
