E39 täristää moottoritienopeuksissa
  • markok
    • 3020
    Jarrulevyissä on ainakin sellainen ero, että joissain halvoissa ei näyttäisi olevan lainkaan tasapainotusta. Eli levystä ei ole hiottu ulkoreunasta levyjen välistä jostain kohdasta materiaalia pois tai levyn sisällä ei ole lisäpainoja. Bilteman levyistä nuo ainakin näytti puuttuvan ja myös Motonetin ABS-nimistä levyistä (ainakin muutama vuosi sitten kun niitä tutkin). Zimmerman coat-z levyt asensin juuri ja hyvin toimii.
    Suosittelen myös näitä Zimmermann coat-z levyjä. Takana ollut kohta kolme vuotta ja edelleen ei ole minkäänlaista ruostetta havaittavissa.
    Vähän off-topic, mutta kohta olisi etulevyjen päivitys edessä ja levyiksi tulee samat Zimmermannit, mutta mitkä palat näille? Nykyiset levy/pala yhdistelmät pitää inhottavaa narinaa tai vinkunaa kun automaatilla pysähtyy tai lähtee liikkeelle jarrua vasten. Onko sellaisia paloja, jotka olisivat hiljaiset eivätkä sotkisi vanteita?
    BMW 530iA Touring -05
    • TJJ
      • 7591
      Tuo asia kiinnostaisi minuakin, mitenkähän keraamiset palat,esim. ATE? Entäpä jos laittaa levyt joissa on reiät tai urat?
      Noita ATE:ja mietin, mutta ostin sitten koko paketin (4x levyt ja 8x palat + käsijarrun kengät joita en asentanut kun ne näytti taas pehmeältä sekundalta) eBaysta. Nyt siis on Zimmenmannin palatkin, yhä on hiljaista, mutta niinhän asia aluksi onkin kunnes levyt ja palat hiukan kuluu/lasittuu.
      E39 528iA
      • markok
        • 3020
        Minulla ei tämän e39:n osalta ole kokemuksia muista jarrupaloista. Kun auton ostin oli siihen juuri vaihdettu uudet etu levyt ja palat enkä tiedä minkä valmistajan tuotteita ovat. Palat on kyllä siinä mielessä hyvät, että jarrupölyä ei tule lainkaan, mutta tuo kitinä ärsyttää. Takana minulla on Zimmermann levyjen kanssa Bosch:n palat ja tuolta ei ainakaan ääntä tule. En tosin tiedä tulisiko takaa ääntä näissä kevyissä jarrutuksissa vaikka siellä olisi mikä yhdistelmä. Kerrohan kokemuksia muutaman tuhannen kilometrin jälkeen onko Zimmermann paketti pysynyt hiljaisena ja vanteet puhtaina.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          No nyt on omassakin Coat-Z edessä ja takana + saman valmistajan palat tuli mukana. Vanhat oli loppu mutta eivät tutisseet tai tärisseet ja harvemmin ne edes jarruista johtuu :think
          • TJJ
            • 7591
            Minulla on kokemusta alkuperäistä ja Boschin etupaloista, sama narina molemmilla. Reikä- tai uralevyjä en ole kokeillut.
            E39 528iA
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Edellinen omistaja oli vaihdattanut levyt+palat eteen ja taakse. Takapään kiljuminen alkoikin heti.Viilaililin paloista kulmat ja auttoikin hetken.Puoli vuotta kuunneltuani laitoin mukana tulleet vanhat palat takaisin taakse ja äänet loppui heti.KOY-paloissa verrattuna vanhoihin ei ollut etu- ja taka viistettä eikä pinnan katkaisevaa poikkiuraa.Uran leikkaaminen pintaan laikalla jäi kokeilematta ku ei viitiny kolmatta kertaa purkaa...
              • Xhaust
                • Jun 2011
                • 43
                http://cgi.ebay.de/BMW-5ER-E39-QUERL...item484107342e
                Tuo niin tulee raidetangot täydellisenä. Göden setissä ei ole kuin ulommat päät
                Tuleeko tuossa nyt myös etutukivarret ja -reaktiotangot kokonaisina, kun ei oikein tuo saksa taivu
                Mercedes-Benz S 500L -03
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Kyllä ja myös koiranluut. Tuolta firmasta löytyy paljon osaa joten jos muutakin tarvitsee uusia niin kannattaa ottaa samalla kun tulevat yhdellä rahtimaksulla
                  Taakse narinahelat voisi olla hyvä uusia myös samoihin aikoihin jne :think
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei tarvitse odottaa tuhansia kilometrejä, nyt on 50km ajettu ja narina alkaa jo pikkuhiljaa kuulumaan... Kyse siis äänestä joka kuuluu kun auto on pysähdyksissä ja D-asennossa löysäät jarrua, muuten on hiljaista.
                    E39 528iA
                    • markok
                      • 3020
                      No ei näytä sitten olevan jarruosien merkin vaihdolla vaikutusta tähän. Juuri tätä samaa ääntä tarkoitin. Ärsyttää kun tuntuu, että naapurit herää kun aamulla lähtee töihin. Jotenkin tällaiseen autoon ei tuntuisi kuuluvan tällaiset äänet. Onkohan tämä sama ongelma muissakin automaattivaihteisissa autoissa vai pelkästään e39:ssä? Auttaisikohan jos laittaisi jotain kitinän vaimennus levyjä palojen taakse?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Pikaisella Googlauksella näyttäisi olevan samaa vikaa joissain muissakin. Mutta en tuota esim. E60:ssä kuitenkaan huomannut.
                        Tuohan ei ole kitinä (kuten Volvoissa) eikä kitinänvaimennuslevyt taida tähän vaikuttaa, noissa paloissa oli sellaiset valmiina ja laitoin myös rasvaa palojen taakse.
                        E39 528iA
                        • jouskari318is
                          • 215
                          voi olla parikin eri ongelmaa
                          Itselläni oli e39ssä samat ongelmat, eli tärinää > 100 km/h vauhdissa, ja sitten myöhemmin ilmaantui tärinää jarruttaessa. Jarrutustärinät hävisi kun tein etupään remontin, eli tukivarret, reaktiotangot, iskarit (iskarit jäätyivät talvella joten siksi nekin vaihtoon). Tärinä kovemmassa vauhdissa ei kuitenkaan tuolla etupään rempalla hävinnyt vaan vasta siinä vaiheessa kun vaihdoin Nankang-kumit Michelineihin.
                          • Xhaust
                            • Jun 2011
                            • 43
                            Tänään olisi ollut tarkotus nyt sitten tilata tuo setti, mutta näyttääkin siltä että myyjä on lomalla 29. päivään asti .
                            Osaako joku neuvoa vastaavaa settiä tai samaa jostain eri kaupasta?
                            • Xhaust
                              • Jun 2011
                              • 43
                              Tuolta Schmiedmannilta voisi tilailla ainakin joitain osia. Eipähän tarvitse kuukautta odotella.
                              reaktiotanko: http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...u4.htm#1107753
                              tukivarsi: http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...osat/sivu5.htm
                              Onko noissa mukana kaikki tarvittava puslia myöten vai joutuuko ostelemaan vielä jotain erikseen?
                              • Moonshine
                                • 1018
                                #30
                                Oletko milloin viimeksi vaihtanut liukutappien kumit? Ja viimeksi kun purit jarrut niin laitoitko jotain rasvaa tappeihin vai "kuivana sisään"? Ne tuntuvat aiheuttavan monesti juuri noita narahduksia kun jarrua löysää.
                                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
