E39 ABS/DSC valot palavat
  • hjpl
    • 207
    Originally posted by hjpl View Post
    Itsellä alkoi taas ABS/ACS-valo palaa silloin tällöin. Nyt tilanne stabiloitunut siihen että valot syttyvät aina n. 0,5 - 5 km ajon jälkeen. Ja kun auton pysäyttää ja ottaa virrat pois ja käynnistää uudelleen, niin valot ovat sammuneet. Eli lämpöongelmasta ei ole kyse. Ohjain-boxi on korjautettu n. 10kk sitten ja toiminut tähän asti moitteita. Toisena oireena on ajoittainen "ABS:n ääni" hiljaisessa nopeudessa kevyesti jarrutettaessa eli ikäänkuin ABS luulisi jonkun pyörän olevan lukossa. Tämä oire toki poistuu, kun ABS valo alkaa palaa.
    Tämä vika korjattu. Boxin maadoituksissa näytti ensin olevan vikaa ja niitäkin korjattiin varmuudeksi, mutta perimmäinen syy oli kuitenkin vasemman etuanturin hapettuminen. Ja hapettumisesta johtuen anturi oli hieman poissa paikaltaan, eikä ajoittain antanut signaalia oikein. Selvisi kuitenkin vastaa eri pyörien nopeuksia tutkimalla ajon aikana. Kiitokset taas elektromekan suuntaan loistavasta palvelusta.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
    • Robi
      • 7606
      Tuli tossa erääseen e39iin vaihdettua takapyörän laakerit mallia tarvike (molemmat eri merkisiä) jonka jälkeen abs valot palaa, nopeussignaali pätkii jne. Eli kun Inpalla katsoo livedataa niin tulee joka kierroksella kun rengas pyörähtää sellainen piikki nopeudessa ja sitten se menee nolliin. Ajaessa ilmenee niin että gps nopeus 100km/h niin nopeusmittari näyttää noin 60km/h eikä se siitä korkeammaksi nouse vaikka nopeus olisi paljonkin suurempi...alle 60 nopeuksissa mittari näyttää suunnilleen oikein.
      Anturit on uudet ja toimi vanhojen laakerien kanssa.
      Voiko molemmissa takalaakereissa todellakin olla samanlainen vika kun vika ilmeni vasta laakerinvaihdon jälkeen????
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • rakentamo
        • 258
        • espoo
        Itse vaihdoin Motonetin myymät laakerit taakse eikä mitään ongelmia tullut.
        991 S + talviauto hakusessa
