E39 540ia -96, lambda arvo pielessä?
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Elikkä mikähän otsikon mukaisessa autossa voisi olla vikana kun kaikki muut arvot on ihan ookoo, mutta ainut arvo mikä ylittyy on lambda arvo. Auton arvot olivat päästömittauksessa seuraavanlaiset:
    1/min 700
    % vol CO 0,023
    % vol CO2 14,22
    % vol 02 2,10
    ppm vol HC 52
    Lambda 1,097
    % vol COvrai 0.024
    1/min 2620
    % vol CO 0,034
    % vol CO2 14,37
    % vol 02 1,86
    ppm vol HC 45
    Lambda 1,085
    % vol COvrai 0.035
    Autossahan on kaksi lambda anturia ? ovatko ne samoja eli jos ostan uudet niin samat lambdat käy ? vikakoodeja autossa ei ole, muutenkin tekniikka todella hyvässä kunnossa, ei imuvuotoja, massamittari ehjä yms.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Veikkaan, että joku noista ei täyty. Jos sieltä molemmat lambdat olis pimeänä, siitä tulis kyllä jo koodi. Maffi tai imuvuoto on ihan hyvä alkuarvaus
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      happea tuntus olevan ehkä hivenen liikaa, joten imuvuoto tai pakoputki vuoto voisi olla mahdollinen, maffista jää yleensä vikakoodi ellei ole ihan siinä ja rajoilla että jää raja-arvojen sisään
      E36 318is class II, e30 turpo
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Maf-koodia ei saa ennen kuin massamittarista palaa piiri poikki. Sitä ennen tulee lambdan seossäädön ylitykset ym. jotka voi johtua muustakin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          eikös tule koodia jos todellinen mittarin läpi kulkeva massamäärä on x-määrän verran pienempi kuin pyydetty massamäärä? vaikeesti selitetty vai oonko ihan hakoteillä?
          Edit: nuo seossäädön ylitykset kyllä tulevat tosiaan ensin
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Noup, bensakoneissa ei edes ole ilmamäärän pyyntiä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              ok, just tuossa tulikin mieleen että sehän olikin vag konsernin diesel mistä tuli kateltua näitä
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Katit paskana, vuotoa näyttäisi olevan ja itsellä M52TU:sta kun oli katit halki niin päästöt oli aika samanmoiset. Imuvuoto melkein nostaisi HC:tä enemmän "ehkä".:think
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • bmw1994
                  • Mar 2010
                  • 77
                  juu katit on kuin uudet, imuvuotoja ei ole, täytynee mittaa uudestaan siten että tukkii pöntön toisen ulostulon
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Mistä sen näkee että katit on kuin uudet?:think Mistä tiedät ettei ole tukossa/paskana, ei olisi uusi juttu M60 kohdalla...
                    MYSTINEN.FI
                    • ockelbo4500
                      • 927
                      • Sotkamo--Oulu
                      Miksi rikkinäinen katti nostaisi lambda arvoa :think
                      Itse epäilisin lähinnä pakoputkivuotoa lambdan jälkeen.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      • bmw1994
                        • Mar 2010
                        • 77
                        juu eli näkeehän sen siitä kun hc arvo on noin hyvä ja o2 arvo putosi 0,5:n kun tukki takapöntön toisen ulostulon ja työnsi syvälle se letkun =)
                        • jonne
                          • Aug 2006
                          • 259
                          • Rusko
                          1/min 700
                          % vol CO 0,023
                          % vol CO2 14,22
                          % vol 02 2,10
                          ppm vol HC 52
                          Lambda 1,097
                          % vol COvrai 0.024
                          1/min 2620
                          % vol CO 0,034
                          % vol CO2 14,37
                          % vol 02 1,86
                          ppm vol HC 45
                          Lambda 1,085
                          % vol COvrai 0.035
                          Asia ei liity mitenkään lambda-anturiin vaan siihen, että happiarvot ovat koholla ja laskennallisesti tulee virheellinen lambda-arvo. Lievä pakoputkivuoto tai imupuolen vuoto aiheuttaa tämän tilanteen.
                          Kierroksilla hapen pitäisi pudota johonkin 0,5%:n tienoille jotta lambda-lukema saataisiin "kuriin".
                          Mikä laulaen tulee, se tulee.
                          BMW E39 M5, vm. 2002
