Ilmastoinnin kompura sökö? E39 -98 520i (RATKAISTU)
  • L.General
    • 6
    • Lohja
    Mahtaakohan olla ilmastoinnin kompura sökö? Vaihdoin jokin aika sitten otsikon mukaiseen autoon ja päätin teettää ilmastointiin litkuhuollon, koska puskee heikosti kylmää hyttiin.
    Flekti pyörii ajoittain niinkuin käsittääkseni kuuluukin ja kaksi putkista kylmenee mukavasti, mutta kylmää ei tunnu näillä helteillä riittävän sisätiloihin asti. Jotenkin tuntuu että kompura ottaa epätavallisen paljon voimaa koneelta. Kun kytkee päälle niin kierrokset putoavat alkuun roimasti.
    Huollossa sanoivat että kompura saattaa vedellä viimeisiään kun mömmöjen vaihto ei auttanut. Yritin etsiä foorumilta muitakin ongelmia samasta aiheesta, mutta ei tahtonut löytyä samanlaisilla oireilla vastaavanlaista ongelmaa. Sisätiloissa olevilla säätimillä ei ole kummoistakaan vaikutusta tuloilman lämpötilaan. Lämpöä tietysti tulee, mutta kun laittaa säätimet kylmälle ja ilmastoinnin päälle niin tulos on aina sama tasaisen haalea.
    Last edited by L.General; 31-07-2011, 13:51. Reason: EDIT: typot, lisätty (RATKAISTU) otsikkoon.
  • MinDBeaT
    • Jul 2009
    • 321
    • Raahe
    Siskolla e39 -98 523i toukka, jossa tuo ilmastoinnin kompura rupesi tuossa joku viikko sitten ääntämään todella pahan äänistä ruksutusta. Tuossa tunti sitten auto kävi verstaalla ja tuomioksi tuli että tuo kompura on sökö.... Enpä sitten tiedä hajoaako ne kovinkin yleisesti tuolla tavalla :think
    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
    • L.General
      • 6
      • Lohja
      Tämä ei pidä edes mitään erikoista ääntä.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Kyllä ne hajoaa ihan miten sattuu hajoamaan, useimmin kuitenkin alkaa vuotamaan...
        Kyllä siinä Generalin autossa pitäisi kylmetä vain yksi putki
        Taitaa puuttua vieläkin kylmäainetta...
        • pete81
          • 2056
          Samaa mieltä! Ei ole täyttö onnistunut.
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Varmistuppa vielä, että ei ole siivapyörän laakeri mikä sieltä on mennyt.
            Alkuperäisenä ei taida saada, kuin koko siivan, mutta irtolaakeri löytyy mitoilla laakerikaupasta.
            • L.General
              • 6
              • Lohja
              Pitäisikö tässä sitten marssia sinne AD-autohuoltoon ja käydä sanomassa että hoitakaa homma kunnolla, että olette tehneet paskaa työtä?
              Tein pienen yhteenvedon ilmastoinnin osista josta linkki alla. Väittäisin kyllä että kaksi putkista kuuluukin kylmetä. Se että pitäisi olla vain yksi kylmä putki taitaa olla pelkkää arvailua. Ainakin molemmilla puolilla on jäähdytyselementit mitkä menevät melkoisen kylmäksi ja niihin menevät omat putket. Mietinkin nyt että ottaako auto aina sisäilmansa näiden kahden elementin läpi? Vaiko onko jossain vielä joku kolmas rööri? Pieni epäilys on että mukaan sekoittuu jostain lämmintä ulkoilmaa. Vai pitääkö tässä auto kiikuttaa merkkihuoltoon jotta saa selville missä on vika? Ilmastoinnista ei saa ulos mitään vikakoodeja. Sen tarkistin eilen.
                • 9232
                Kuvien perusteella autossa on retrofit ilmastointi. KLIK Melkoisen harvinainen varuste, ei ole koskaan aiemmin tullut oikeasti vastaan. Voi olla muillakin kokemukset tämän järjestelmän ominaisuuksista vähissä. Kun katsoo noiden kennojen sijoittelua ilmavirtaan nähden, ei noilta kovin suurta jäähdytystehoa oikein voi odottaakaan.
                • L.General
                  • 6
                  • Lohja
                  Noniin, asiantunteva vastaus. Kiitokset vastauksesta ja linkistä. Nyt ainakin näen mitä osia järjestelmä sisältää ja missä ne sijaitsevat. Vianhaku on hieman helpompaa.
                    • 9232
                    Oletko kokeillut kääntää keskisuulakkeiden rullan siniselle? Näin ainakin keski- ja ovisuulakkeiden ilman pitäisi tulla suoraan. Muutoinhan tuloilma (tässä tapauksessa jäähdytetty) menee lämmityskennon kautta.
                    • L.General
                      • 6
                      • Lohja
                      Kyllä. Sisätiloissa on kokeiltu kaikkia mahdollisia asentoja, ja kun rulla on sinisellä tulee helteisenä päivänä kaikkein miellyttävimpää ilmaa. Kyllä sisätilat jäähtyvät, mutta tuskallisen hitaasti. Pitemmällä matkalla se tuo kyllä helpotusta. Kiinnostaa että onko näin että se vain on niin tehottomaksi suunniteltu, vai saako siihen huomattavaa parannusta jotain osia uusimalla?
                      • L.General
                        • 6
                        • Lohja
                        ONGELMA RATKAISTU! Nyt tulee mukavan kylmää.
                        Ulkoilman kulun sisätiloihin tarkempi tarkastelu paljasti yhden tärkeän osan puuttuvan kokonaan. Kuljettajan puoleisen jäähdytyskennon päädystä puuttui styroksinen päätyosa. Lämmin ilma pääsi näin kiertämään kennon päädystä ohi ja sekoittumaan jäähdytettyyn ilmaan ja aiheutti sen että ilmastointi tuntui tehottomalta. Tein uuden osan muutamasta finnfoamin palasta. Ehkä merkkiliikkeestä saisi tilaamalla osan, mutta olen vähän hätäinen enkä jaksanut odottaa muutamaa päivää sen saadakseni. Aikomuksena on vielä puhdistaa etuosassa oleva kenno että saan systeemin kunnolla huollettua loppuun.
                        Ohessa kuvia ratkaisusta.
                        Kiitokset kaikille vastanneille.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Olen aika monta BMW:n ilmastointia tutkinun ja tarkastanut mutta yhtään tuollaista ei vielä ole tähän päivään mennessä vastaan tullut. siksipä puheet kahdesta kylmenevästä putkesta johtivat harhaan tässä tapauksessa.
                          Hienoa kuitenkin että vika selvisi Älä palelluta itteäs...
                          • PeSe
                            • 116
                            • Vlk
                            Itsellä seuraavanlaista ongelmaa ilmastoinnin kanssa (e39 528 automaatti-ilmastoinnilla): Kompuran kohdalta on alkanut kuulumaan dieselimäinen raksutus.
                            Kuuluu voimakkaimmin, kun painaa lumihiutaleesta viilennyksen päälle. Normaalilla auto -asetuksella kuuluu myös, mutta selvästi vaimeampana.
                            Sisälle tulee normaalisti viileää ilmaa ja ilmastointi toimii muutenkin normaalisti.
                            Mitä veikkaatte, olisiko esimerkiksi nesteet vähissä, kiristäjä mennyt tai magneettikytkimen laakeri tai koko kompura rikki?
                            E70 X5 30d -07
                            E60 520i -03
