e39 ja outo humina
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    e39 ja outo humina
    Mikäs vois olla kyseessä, kun kovilla helteillä, joskus kokoajan joskus hetken tyhjäkäynnillä seisomisen jälkeen, kuuluu semmonen flektin humina/ulina kiihdyttäessä ja tuntuis niinku ei liikkuis niin ripeästi, ku kuuluis. Sähköropelli pitää myös melkoista meteliä ja aaltoilee. Toista e39:ä kuuntelin ja sen sähköflekti piti samanmoista hurinaa, ku omanikin. Voiko se sähköflekti pitää sen kiihdyttäessä kuuluvan oudon äänen vai hirttääkö visko jotenki ja se viskoropelli pyörii liian lujaa. Tyhjäkäynnillä ainakin visko irrottaa.
    Tämä ominaisuus alko viime kesänä, mut pahenee tämän kesän myötä.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    no viskonhan kuuluukin napata kiinni jos helteellä parkissa pitää käynnissä joten mikä tässä on se ongelma? tai ongelma löytyy siitä verrokkiautosta joka ei ala humisemaan edellä mainitussa tilanteessa :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Ongelma on se, että se ääni ei ole normaali ja se, että tuntuu että kaikki tehot ei oo tallessa, sillon ku ulisee. Jos huomasit mitä olin kirjoittanu?
      • Tonto!
        • Jul 2010
        • 205
        • Hausjärvi
        Tottahan toki se hevosvoimia sillon syö ku se visko kiinni hirttää, ja aikamoisen huminanhan se pitää! Elikkästen ihan normaaliahan tuo on!
        e39 523iA -97
        e87 120d -10
        e30 M-tech II v8 cabrio -93
        Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
        Ex e30 325 M-tech II m52 -89
        Ex e60 530i -03
        Ex e39 528 Touring -97
        Ex e39 540iA -97
        Ex e36 328 Coupe -96
        Ex e34 535 -91
        • peto2
          • 8294
          tietysti jos kyse on tuosta sigun dieselistä niin niissähän moottorinohjaus rajoittaa tehoa jos lämmöt nousee liikaa.. mulla ei tosin oo tiedossa että missä lämpötilassa tämä tapahtuu.. myös viskon ottaman tehohävikin huomaa ei mitään suurta mutta kuitenkin.. jos kiihdyttäessä ääni muuttuu niin voisi olla väsyneet moottorinkannakekumit jonka seurauksena flekti ottaa tuulitunnelin seinään kiinni..
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            No ehkä pari vuotta sitten kesällä ei ollu niin kuuma, että ois tullu tuo ilmiö esille. Kovaa ajoa siis vain.
            • Tome
              • 548
              ootko seurannu salavalikosta lämpöjä että ottaako se visko nyt kiinni alemmassa lämpötilassa ku ennen? Jos se ottaa nyt liian herkästi ni visko vaihtoon.
              • Nahkamarakatti
                • Jun 2005
                • 38
                Ja vielä jatkona, että vain alkuperäistä tilalle. Muut muuntaa autosi hetkessä lankkuvolvoksi.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  Lankkuvolvolta se kuulostaa nytkin. Tuo oli ehkä paras kuvaus ongelman äänestä.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    En oo kattonu, enkä tiedä missä lämmöissä se on ennen ottanu, tai missä lämmöissä kuuluis ottaa.
                    • peto2
                      • 8294
                      ei ole mitään tiettyä jäähdytinnesteen lämpötilaa jossa viskon pitäisi ottaa kiinni, koska ulkolämpötilakin vaikuttaa viskon toimintaan :think
                      • Tome
                        • 548
                        viskon toimintaan vaikuttaa ilmastoinnin kennon ja jäähdyttimen kennon läpi virtaavan ilman lämpötila eli tottakai kun on +30C ulkolämpötila ja hidasta ajoa niin kennot käy aika kuumina. Tiiä sit dieseleistä mutta ainaki vanhemmissa bensavehkeissä visko tarttuu jossain 103 asteen tuntumassa jos seisotaan paikallaan..
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1809
                          • Vähäkyrö
                          Tänään ulkolämpö oli 28 ja tuo ääni kuulu kylillä, ku ajo. Jossain 25 sitä ei kuulu.
                          • Tome
                            • 548
                            no tottahan se kone käy kaupunkiajossa sitä lämpimämpänä mitä kuumempi keli on.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1809
                              • Vähäkyrö
                              Ääni kuuluu myös maantiellä ajaessa.
                              Nyt ois vaan kiva kuulla muilta, jolla on samanmoinen auto, että onko se normaalia vai ei.
