e39 ja outo humina
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Ääni kuuluu myös maantiellä ajaessa.
    Nyt ois vaan kiva kuulla muilta, jolla on samanmoinen auto, että onko se normaalia vai ei.
    sitte ei ole normaalia, kaikissa omissa vehkeissä kun humina alkaa ja lähtee ajamaan niin se loppuu alle kilometrin ajamisella :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Kiitos tiedosta, elikkä viskoa ostamaan. Onkohan minkä hintanen orkkiksena?
      • peto2
        • 8294
        olihan se nimenomaan tuo 530d? näkyis olevan dieseleissä omanlaisensa.. 11 52 2 249 216 €140.50/ $203.88
        tolla osanumerolla etsit vaan ebayt läpi niin pitäis löytyä edullisemmin :think
        • Tome
          • 548
          todellakin sulla on visko uusissa. Marmorihinta n. 210 ekua. Kato sit samalla ettei oo kennojen välissä hirveesti paskaa mikä tukkii ilmanvirtausta/huonontaa jäähdytystä.
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            No mulla on samanlainen auto verrokiksi. Ulkolämpöjen noustessa yli +26c ja jos kaupunkiajoa on paljon, visko käyttäytyy aivan kuten sinullakin. Siirryttäessä humisten kaupunkiajosta ohitustielle, joidenkin kilomerien kuluttua humina vaan häviää. Uusin viskon 2-3v sitten, koska edellisestä meni laakeri huonoksi (oli alkuperäinen visko), sekin toimi muuten aivan samoin. Viskon toiminta kuvaamallani tavalla on täysin normaalia. En sinuna ostaisi uutta, jos laakeri siinä nykyisessä on ehjä -> kokeile, kuuntele. Mikäli kuitenkin päädyt uuteen, katso että valmistaja on Behr
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • puppetmaster
              • 74
              Meillä on samanlainen, eli 530d 2001 (käsilaatikolla tosin, mutta se nyt ei viskoon vaikutakaan), ja kuumana päivänä valoista lähtiessä tulee varsin voimakasääninen "volvoefekti". Mutta niinhän sen pitääkin, kun visko toimii. Varmaan siinä tosiaan kun ulkolämpötila nousee yli 25:den alkaa ahkerasti tarttumaan kiinni. Niin kuin pähkäilin tuossa toisessa ketjussa juuri, ilmastoinnin sähkötuuletin tuosta vissiin on kuollut, jos se nyt sitten jotain vaikuttaa.
              Suht. pian se visko kuitenkin irrottaa. Vajaan minuutin kuluttua liikkeellelähdöstä, jos siis ei uudestaan tarvitse pysähtyä tai homma ihan mateluksi mene.
              Eli toki on normaalia, että se kuulostaa vanhalta Volvolta helteellä kaupungissa, mutta epänormaalia on, jos tuo moodi jää pitkäksi aikaa päälle.
              Tuolla on ajettu 360 tkm, ja alkuperäinen mahtaa olla visko.
              • Moonshine
                • 1018
                Itse kyselin aivan samasta "ominaisuudesta" joskus: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44041
                Marmorilta ostettuna ainakin bensoissa on eri varaosanumero automaatti-ilmastoidulle (tai hot climate versiolle) kuin perusversiolle. Varmaksi en mene mutta olettaisin että nuo viskot tarraa kiinni vastaa kuumemmassa ja jos siihen IHKA autoon sitten työnnetään varaosatiskiltä tuo perusmalli niin hävittäjä on valmis.
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  Joo, mulla tuo visko on huutanu Volvoa myös maantiellä pitkiäkin pätkiä, joten ei se ihan terve ole. Viskoksi tilasin alkuperäisen, ku sai harjottelupaikan kautta hyvillä alennuksilla.
                  • Sambe90
                    • Mar 2017
                    • 5
                    • Ilmajoki
                    Huminaa
                    Autoni humisee ilmeisesti takaa 40 km/h ylöspäin. Jaruttaessa ääni ei muutu tai kantatessa. Myös abs ja acs vikavalot syttyivät hyvin nopeasti huminan alkamisen jälkeen.
                    Tällä hetkellä talvirenkaat alla, mutta ei ole aiemmin sulalla tiellä humisseet. Ei ole kiviä tai muuta vastaavia tarttuneet pintoihin. Jarupalat suljettu pois jo pelistä.
                    Käsin kokeillen välystä ei ole, mutta tarkoitus olisi nostaa perä ylös ja tutkia tarkemmin.
                    Auto 520i E39 vm 2002.
                    • Sambe90
                      • Mar 2017
                      • 5
                      • Ilmajoki
                      #25
                      Huminaa, osaako joku valaista
                        Pyöränlaakerit aiheuttaa usein huminaa. Sopisi hyvin kun alkaa vauhdin noustessa. Toki hampaalle kuluneet renkaatkin voi tuon aiheuttaa.
