Apua? M5 E39 hälytti ja lakkasi starttaamasta
  • Tylyttäjä
    • Sep 2007
    • 1412
    Originally posted by Thuppu View Post
    Jos on samalla suunnalla kuin 530:ssä niin se on siinä kuskin vasemmalla kädellä. Valokatkaisijan alapuolella on se pieni säilytyslokero, se parilla ruuvilla irti niin alta paljastuu tuo EWS-mötikkä, pieni valkonen boksi ja se on kans parilla ruuvilla kiinni. Aikaa purkamiseen menee yhteensä n. 3,5min.
    Jaaha, no siinä tapauksessa duunaan tuon parkkiksella, jos tuo boxi on Laakkosella kohtuuhintainen. Kiitoksia vinkeistä!
    Current: Modified Subaru WRX Sti '05
    EX: BMW E39 M5
    Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
    Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
    (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
    Suzuki GSX-R 1070 K5
    Performance Mods: Lot
    Performance: 200mph/322kph@1mile
    (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
    • Rahu
      • 6465
      Mä vähän luulen että ainut vaihtoehto on hommata se uusi boksi jos olette kerta diagnosoineet että siellä on se vika, nuo kikkakolmoset voit unohtaa samantien ews3:n kanssa sillä lopputulos on uusi boksi kuitenkin..
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Kuka on puhunut kikkakolmosista? :think
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Tylyttäjä
          • Sep 2007
          • 1412
          Siltähän tuo alkaa vaikuttaa, jos muihin K-väylän vehkeisiin pääsee käsiksi. Kannattaa varalta tarkistaa hanskalokeron sulakkeet F12 ja F37.
          Joo, tsekkailin kaikki sulakkeet myös. On ollut vähän kiirettä, niin ei ole ehtinyt tätä hommaa viedä yhtään eteenpäin, nyt meinasin mennä kattomaan että EWS:n liitokset yms. ovat kunnossa..
          EX: BMW E39 M5
          • Tylyttäjä
            • Sep 2007
            • 1412
            Soittelin juuri Laakkoselle. 114e on modulin ovh, pitää käydä huomenna tilaamassa. Kuvauksen perusteella sielläkin epäilivät tuon olevan sökö.
            EX: BMW E39 M5
            • Tylyttäjä
              • Sep 2007
              • 1412
              Eilen otin EWS-modulin irti ja yritin koputella yms.. Ei auttanut. Piuhat ja liitokset näyttivät olevan ok. Modulin kaikki komponentit näyttävät ainakin ulkoisesti ihan ehjiltä (ei kärähtämisen merkkejä tms).
              Kävin hetki sitten kuitenkin tilaamassa Laakkoselta uuden modulin. 4 päivää on toimitusaika.. Eli saako tuon nyt sitten inpalla sitten synkattua ECU:n kanssa? Laakkosella väitti että ei saa, mutta en välttämättä ihan sitä usko..
              EX: BMW E39 M5
              • Tylyttäjä
                • Sep 2007
                • 1412
                Uusi EWS-moduli tuli tänään. Eli saako sen nyt inpalla synkattua? Jos saa, niin kuka ehtisi esim tänään illalla, toki korvausta vastaan?
                EX: BMW E39 M5
                • Robi
                  • 7606
                  Mä saattaisin ehtiä. Toki pitää ensin vaihdella takapyöränlaakeri dB_n ämmään. Sit olis myös hyvä saada varmistus että onnistuuko uuden boksin synkkaaminen Inpalla vai ei.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Tylyttäjä
                    • Sep 2007
                    • 1412
                    Niin kertokaas nyt, että onnistuuko synkkaus inpalla?
                    EX: BMW E39 M5
                      • 9234
                      Kyllä sen pitäisi onnistua, jos se vain on asennetun INPAn scripteissä. Sinullahan on siellä harjoittelukappale, josta voit kurkata, löytyykö DME:n sivulta DME-EWS sync.
                      • Robi
                        • 7606
                        Ainakin kyseinen synccauskohta löytyi kun yritettiin tota vanhaa boksia syncata..se ei vaan tuottanut toivottua tulosta. Eli homman pitäisi olla ns läpihuutojuttu.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Tylyttäjä
                          • Sep 2007
                          • 1412
                          #27
                          Robi kävi paikalla ja yritettiin saada pelaamaan, mutta huonoin tuloksin. Kun yritti synkata inpalla, niin scriptit herjasi koko ajan vaan jotain SG_REJECTED ja ECU_REJECTED tjsp..
                          Carsoftilla taas synkkaus meni mukamas läpi, mutta ei kuitenkaan starttaa. Sillä tosin tuo synkkaus meni läpi myös sillä edellisellä EWS-boxilla..
                          Nyt oli ilmeisesti kuitenkin se ero vanhaan EWS-moduliin, että inpa löysi tuon uuden, mutta emme saaneet sitä synkattua..
                          Ideoita?
                          EX: BMW E39 M5
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Ideoita?
                            Pitäisiköhän se nyt ensiksi koodata jollain, esim. NCS:llä taikka progmannilla ja sen jälkeen sitten synkata INPAlla :think.
                            • Tylyttäjä
                              • Sep 2007
                              • 1412
                              #29
                              Rahukin kävi tsekkaamassa hetki sitten. Yritettiin nyt myös ohjelmoida EWS uusiksi Progmanilla. Kaikki stepit eivät menneet läpi. Näyttäisi siltä, että EWS sinällään on kunnossa, mutta ei keskustele ECU:n kanssa. Inpa antaa tuota samaa erroria "Broken wire / Value missing", josta on screenshot tämän topikin ekalla sivulla.
                              Rahu ehdotti, että voitaisiin vielä kokeilla ECU:n uudelleenohjelmointia. Sitä ennen täytyy vielä tsekata ECU:n puolen liitin, että josko sieltä löytyisi jotain..
                              Tällä viikolla en enää ehdi tänään perehtyä, eli jatkuu ensi viikolla. Kaikki hyvät ideat ovat tervetulleita! Alkaa jo pikkasen kyllä ahistamaan tää homma..
                              EX: BMW E39 M5
                              • Tylyttäjä
                                • Sep 2007
                                • 1412
                                #30
                                Auto on nyt Laakkosella, ei kai siinä muu enää auttanut. Kaksi osaavaa kaveria kävi kuitenkin jo katsomassa ja uusi EWS-boxi hommattu, mutta hommaa ei saatu näillä konstein kuntoon. Piuhoissa ja liittimissä en ainakaan itse huomannut olevan mitään häikkää.
                                Saas nähdä mikä siellä lopulta on ja mitä tulee maksamaan.
                                EX: BMW E39 M5
