Takaikkunan tummennus ja etujarrulevyjen ravistus e39 mietityttää
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Muutama ongelma tullut vastaan.
    Aikaisemmissa keskusteluissa samoja ongelmia (vm.-07) , mutta ajattelin kysäistä tuoreempia kommentteja. Ongelma se, että etulevyt on vaihdettu jo kolmeen kertaan, mutta edelleen jarruttaessa ravistaa. Uudet koiranluut ostettu, korjautuisikohan niillä? Eka ja tokakerralla ei puhdistettu levyn alta paskoja välistä pois ja todettiin että siinä vika. Onkohan näin? :think
    Juttelin tänään varaosamyyjän kanssa joka oli ollut KL-osilla hommissa ja sanoi että tyyppivika on kyseessä ja että Zimmermanitkin tulivat takuuseen... Mikä neuvoksi? Mitkä levyt pelittävät varmasti, eli siis ovat alkuperäiset ja mistä niitä saa?
    Toinen juttu;
    Haluaisin takalasiin tummennuksen, mutta haittaako automaattisen peilihimmennyksen toimintaa? Kokemuksia?
    Kiitos etukäteen kommenteista!
    F07 530 Gt -11
    • 14795
    Tuskin vika jarrulevyissä on. Etupään tukivarret syyniin.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Siellä on taas ollut asiantunteva myyjä, nuo ravistukset johtuu 95% sieltä etupään nivelistä tai jumiutuneista satuloista ja yleisimpänä reaktiotangot paskana. Täälläkin päin monella vaihdettu moneen kertaan levyt ja ei oo tutina hävinny, tukivarsipaketti tilaukseen niin on ravistukset hävinny
      • bavaria:39
        • Jul 2004
        • 323
        • Kotka
        Loppuunkuluneet reaktiotankojen puslat syynä ravistuksiin. Juuri tuli vaihdettua erääseen autoon kyseiset osat ja siihen loppuivat tutinat.
        Tummentuva taustapeili sekä sivupeilit lakkaavat toimimasta järkevästi takaikkunan tummentamisen jälkeen. Se on sitten makuasia haluaako niiden toimivan oikein vai haluaako tummat lasit sen sijaan.
        • kartsa
          • 66
          Omassa seiskassa ravistaa kanssa etupää (jarrutellessa). Noh nivelet on vaihdettu ja ravistelu jatkuu (jarruttaessa). Nostelin auton ylös etupäästä ja aloin pyörittelemään rengasta hiljalleen.
          Selvästi voi havaita jarrulevyjen olevan kierot, koska rengas ei pyöri vapaasti vaan levy ottaa paloihin kiinni. Hitaalla (Ryömintä vauhti) auto selkeästi nyökkäilee kun pitää jarrua päällä.
          Voiko tätä ongelmaa poistaa muuten kuin vaihtamalla levyt uusiin? Auttaako satuloiden putsaus tai joku muu vippakonsti?
          Onkos kukaan sorvaillu levyjä suoriks vai onko ajan ja rahan haaskausta?
          • ApriliaMan
            • Nov 2006
            • 235
            • Lohja
            Kyllä ainakin minulla toimii tummennus ihan normaalisti kalvoista huolimatta...takalasissa 20% ja takasivulaseissa 35%.
            Edelleenkin peilit muuttuu sellaiseksi vihertäväksi, että eikös ne sillon ihan oikein toimi :think
            e39 530iA ///M Sport -02
            Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
            ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              On sorvattu levyt ja se auttaa vain hetkeksi (e39). Etupään nivelet vaihdettu myös täällä ja powerflexit reaktiotangoissa. Himmennys ei varmaan ole riittävä sivupeileihin, mittaus nimittäin tapahtuu sisällä olevasta taustapeilistä :think tietty jos ulkopeilit eivät ole himmenevää sorttia...
              • Hemi
                • 18880
                Ne jarrulevyt ovat AINA sen verran "kierot" että hiljalleen rengasta pyöritellen tuntuu yksi ahdistava kohta.
                Jos reaktiotangot ja alatukivarret on kunnossa on vika 99% varmuudella jumittavissa jarrusatuloissa.
                Eli palat eivät palaudu levystä riittävän etäälle, jolloin tämä tämä muutaman sadasosamillin jaksoittainen "ahdistus" aikaansaa resonanssiset tutinat ja jarrutärinät.
                Eli satulan yläosa irti avaamalla liukuritapit kuusiokololla ja kaikki pinnat joihin jarrupalat satuloissa vastaavat raaputtaen rautapuhtaaksi+reilusti kuparitahnaa.
                Liukutapit 400-karkeuden hiomapaperilla puhtaiksi ja REILUSTI mustaa vaseliinia tappeihin+niiden pesiin satuloissa.
                Nyt levy on jo ehtinyt lasittua kehältään hieman 180-asteen jaksolla erilailla, eli 80-karkeuden hiekkapaperilla pieni pyyhkäisy paloille ja poikittaista hiontaa=hiomanaarmua levyn sisä ja ulkopuolelle.
                Kovaa ajoa, kunnes taas vuoden kuluttua uusi jarruhuolto.
                • skyhigh
                  • May 2007
                  • 64
                  Etupään täristys ratkaistu.
                  Jees, tuntui olevan syy etupään reaktiotangoissa. Vaihto, niin loppui ravistus jarruttaessa. Hieman jäi ratti vinoon, onko siihen helppoa ratkaisua? Kiitos vain vinkistä!
                  F07 530 Gt -11
                    • 16521
                    Pyöränkulmat vituillaan. Nelipyörä suuntaukseen.
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
