E39+M52B28 nakutus käynnistäessä?
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Originally posted by Magirus View Post
    Tulipahan tuota viikonloppuna tsiikattua noi tulpat ja kuten oletin niin kaikki oli sillä suunnalla OK.
    Sain tosiaan (muistin) ottaa pienen videopäktän tuosta nakutuksesta.
    Ihan kun ei kävis kaikilla :think
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      Meinaatko että siitä aiheutuisi tuo nakutus? Auto lähtee kyllä kaikilla käyntiin eikä paukuttele putkessa..
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 883
        • Sawo
        Jaahas, tänään tulikin aivan uusi tapaus tuon nakutuksen suhteen. Olin menossa hakemaan emäntää töistä ja moottorin lämmöt oli melkein normaalissa kun auton sammutin. Noin 20min päästä alettiin lähteä emännän kanssa ja tuikkasin auton käyntiin oven ollessa auki. Yllättäen tuo terävä nakutus kuului mutta ei loppunutkaan muutaman sekunnin jälkeen kuten yleensä :think Polkasin kierroksia vähän päälle tuhannen eikä lähteny vieläkään. Sitten kun käytin 1500rpm niin nakutus "putosi" pois
        On nämä BMW:t henkimaailman vehkeitä..
        O: E24 osasia
        • JHo
          • 297
          • Vihanti
          No eiköhän sieltä ole joku nostin kulunut, pääsee vuotamaan öljyt ulos. Ei välttämättä öljynvaihdoilla kummene
          F87&E28
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Millois vesipumppu on muuten vaihdettu? Sekin kolisee melkoisesti jos alkaa olemaan ihan finaalissa :think
            • n0fear
              • 289
              • Rollo
              Mullakin sama moottori ja aluksi naputti silloin tällöin, ei kuitenkaan käynnistyksen jälkeen vaan kun moottori lämpeni ja lopulta alkoi naputtamaan kokoajan käydessään ja naputtaa edelleen, öljyjä kokeiltu ym mutta ei vaikutusta, viikon päästä nostajat vaihdetaan niin loppuu naputus kerta laakista....
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 883
                • Sawo
                On se vaan kumma, kun mulle tuli noin 8tkm sitten niin ei vielä paljoa naputellut. Kaikkea se castrolin huippu öljy saakin aikaan.. Täytyy vielä kokeilla uusilla ölpillä, jos vaikka vähän auttais. Ei nyt kehtuuttais alottaa kansiremppaakaan. Lienekkö vois sitten joku paikka olla vähän tukossa tjsp. Edelleen ihmetyttää tuo että miksi ei naputa jokaisella käynnistyksellä vaan yleensä karkeasti joka kolmannella.
                O: E24 osasia
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  Voihan sitä kokeilla niitä moottorin puhdistusaineita ym. Eipä se niistä castrolin öljyistä johdu jos vanha moottori on kulunut.. Itsellä alkoi m57:ssa yksi nostin naputtamaan yhtäkkiä samallalailla, nostimet vaihtoon ja johan hiljeni.
                  F87&E28
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    Mulla oli sama aluksi eli silloin tällöin naputteli mutta ei joka kerta ja vain lämpimällä moottorilla, joskus kilkatti muutamia sekunteja ja sit loppu... Kokoajan vain paheni ja lopulta siis kilkattaa koko ajan ihan svidusti 1 nostaja, ei se muuten hiljene kun nostajat vaihtamalla....Castrollit on mullakin ollu aina ja hyvät on ollut, kai ne vaan jossain vaiheessa tulee tiensä päähän öljyllä ku öljyllä ja alkaa naputtamaan...
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #25
                      Oulrait, on se sitten uskottava että joku nostaja alkaa vedellä viimesiään.. Täytyy vielä ajaa kerran ainakin noi "motor flush" litkut läpi ja kokeilla uusilla öljyillä jos sais vähän rauhoittumaan. Sen muistan viime talvesta vielä että koskaan ei kyllä naputellut kun oli roikan päässä, oli pakkasta sitten -15c tai +5c, mutta heti kun kevät tuli ja jätti roikan pois niin nakuttelut alko.
                      Vähän menee offtopikiksi mutta vaatiikos tuo M52 pata keinujen vaihtoa varten kannen irroituksen? Millähän mahdollisesti toteais tuon "viallisen" keinun kun yläkerta silmämääräisesti näytti pakasta vedetyltä.
                      O: E24 osasia
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #26
                        mulla on myös joku nostaja ääntänyt satunnaisesti tyhjäkäynnillä jo pari vuotta.. eipä ole häirinnyt niin paljon että alkaisin aukasemaan:think
                        nyt kun talven seisoi tallissa ja niillä seisoneilla ölpillä ajelin vajaat 1000km nakutus rupesi kuuluumaan myös pari kolme sekunttia käynnistyksen jälkeen.. hiljeni kun vaihdoin öljyt mut alkaa pikkuhiljaa palailemaan.. kattoo talvella jos nokat tulee ostettua niin sittenpä vaihtelee nostajia samalla kun eipä tuo tunnu niin vaarallista olevan.. kuitenkin auto toimii hienosti
                        nii ja moottori m52b25
                        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                        e36 325i coupé R.I.P
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        e36 323i 4d ac schnitzer replica
                        Käyttis: e39 523i 4d
                        Originally posted by rizzo
                        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                        |Sotkamo Connection|
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          #27
                          Jep, mulla vain on niin perkeleenmoinen kilkatus että hävettää jo ajellakkin, parkkihallissa ym. missä kaikuu niin huh huh mikä kilinä.....ei kai se toimintaan vaikuta mutta on se mukava kun ei kilkata...
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            M52:ssa ei ole keinuja, siellä on kaksi nokka-akselia. Nostimien vaihto suht helppo homma, nokka-akselit pois pukkeineen ja nostat vanhat irti ja laitat uudet tilalle. Ajoitustyökalut tosin vaatii. (on noita kyllä tehty ilmankin..)
                            Ainiin, mulla hiljeni samasta koneesta naputukset kun laitto Liqui Molyn nostimienhiljennysainetta öljyn sekaan.
                            • Bemaristi74
                              • Oct 2010
                              • 38
                              • Uusimaa
                              #29
                              Onko joku jo kokeillut tätä: http://www.rvs.fi/diagnostic/page33.html :think
                              Antti
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #30
                                Noniih, nyt ois sitten Mobilin s3000 sisässä. Ennen öljynvaihtoa lykkäsin lasillisen rieseliä koneeseen ja annoin pyöriä. Aika mustaa tavaraa sieltä pois tulikin. Nakuttelu ainakin väliaikasesti hiljeni, melkeinpä hävisi lämmällä moottorilla. Katellaanhan jatkossa miten alkaa käyttäytä. Suodatin näytti ihan ok kuntoselta, tosin about 8tkm sillä oli vasta ajetukkin..
                                O: E24 osasia
