e39 528ia käy huonosti ja haisee palaneelle
  • riparipa
    • Nov 2006
    • 95
    laite alkoi käymään eilen vajailla pytyillä ja alkaa haisemaan palaneelle... oiskohan merkkinä siitä, että yksi pytty päästää bentseenit suoraan putkeen ja katti "hoitelee" ne sitten -> seurauksena putken ylikuumentuminen -> käryä..
    mutta mistäköhän tuon käyntiongelman alkuperäistä syytä lähtisi etsimään?
  • ROne
    • Dec 2004
    • 469
    • 90850
    Puolista joku on sökönä.
    e24 635csi
    Ex e39 530i touring
    Ex e36 325i coupe ratalelu
    Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
    Ex e39 528i
    Ex e36 320i
    Ex e36 "328i" cab Individual
    Ex e46 330xi
    • riparipa
      • Nov 2006
      • 95
      uskaltaako noita testailla siten, että ottaa puolaa ohjaavan piuhan yhden kerrallaan irti koneen käydessä? tai pystyykö puolaa mittaamaan jotenkin?
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        Selvitä mikä tai mitkä sylinterit ovat pimeenä,vaihdat puolan paikkaa -> jos vika siirtyy niin rikkinäinen puola löytynyt.
        Yksi vaihtoehto myös venttiilikopan tiiviste vuotanut tulpankoloihin öljyä..haisee palaneelle ja ei käy kunnolla.
        • TFV
          • 3080
          Tarkista venttiilinkopan tiivisteet, onko tulpankoloissa öljyä? Saattaa aiheuttaa läpilyöntejä, tai sitten on kampuran anturi menossa. Yleensä tuo käry johtuu kyllä kovettuneista venakopan tiivisteistä.
          • riparipa
            • Nov 2006
            • 95
            Käry alkoi siis heti kun tuo käyntihäiriö. Haisee enemmänkin sulavalle muoville. Venakopan tiivisteen vaihdoin n. vuosi sitten.
            Paikallaan kun huudattaa niin yli 4000rpm täristys loppuu, eli sillon kaiketi käy kaikilla.
            • Tome
              • 548
              kampuran tunnistin on sulla syynä.
              • riparipa
                • Nov 2006
                • 95
                lukasin vikakoodit carsoftilla ja antoi:
                65 camshaft angle pulse generator
                eiks toi oo nokan tunnistin?
                mites noihin johtojen liittimiin pääsee helpoiten käsiksi? nehän on imusarjan alla siellä keskellä...
                • Hemi
                  • 18880
                  Varmaan nyt olisi taas kerran hyvä tietää minkä vuosimallin auto on kyseessä, eli onko M52 vai M52TU tekniikka?
                  • riparipa
                    • Nov 2006
                    • 95
                    vuosimalli on 96 eli m52, auto ei haise enää käy vaan kaamealla tärinällä varustettuna.
                    • riparipa
                      • Nov 2006
                      • 95
                      nokan tunnistimen ja tulppien vaihto ratkaisi ongelman. tulpat oli ihan finaalissa. boschin FR7LDC+. oliskohan noilla ajettu n. 30tkm. yhdestä tulpasta oli keskiosan keramiikka haljennut. tulpat oli erittäin karstaiset kaikenkaikkiaan.
                      laitoin NGK BKR6EK tilalle...
                      mitenköhän pitkään noilla ngk tulpilla pystyy ajamaan?
