Outo E39 sähköongelma
  • hank_falcon
    • 8
    Huomasin vähän aika sitten omassa 523:ssa oudon ongelman, joka vaikuttaisi ainakin sähkövialta. Oireet ovat seuraavat:
    * Joskus kun auton sammuttaa, takajarruvalot jäävät päälle, mutta sammuvat ilmeisesti ajan myötä, tai joskus riittää kun siirtää autoa hieman
    * Välillä vilkku ei kytkeydy päälle, mutta saattaa hetken kuluttua ruveta vilkkumaan. Mikäli vilkku ei kytkeydy hetkeen päälle, häviää kellonajannäyttö BMW:n radiosta. Kellon saa takaisin painamalla kellopainiketta
    * Radio kuuluu välillä yllättävän heikosti ja pätkii (ei kuitenkaan katkea), mutta tämä saattaa tietysti johtua jostain ihan muustakin
    Olisiko kenellä tietoa, mistä oireet saattaisivat johtua, ja miten en saisi korjattua?
    Kiitoksia kaikista neuvoista jo etukäteen!
    Ps. Onko lämpiävät sivupeilit vakiona kaikissa E39-malleissa?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kokeile ensin ottaa akusta -klemmi pois 30 min.
    Peilit- kyllä pitäisi olla, eikö lämmitä? Mulla on ylimääräinen pari.
    voisin myydä omat ylimääriset vakiopeililasit (aspheriset) vm. 2001 ja otettu pois AC Schnitzer peilien takia vuonna 2003. Samanlaiset kuin kuvissa:
    SISUSTAT modaukset
    • Hemi
      • 18880
      Ja taas kerran...mikähän vuosimalli?
      • hank_falcon
        • 8
        Vuosimalli 02/96
        • Hemi
          • 18880
          Mittaristovikaa. Se varmistuu sillä kun tuo vilkkuongelma seuraavan kerran ilmenee. Eli kun seuraavan kerran vilkku lakkaa toimimasta, pyri tsekkaamaan toimiiko silti varsinainen vilkku. Eli jos auto oikeasti vilkuttaa mutta mittariston "naksutin"/valosysteemi on pimeänä, on vika luonnollisesti mittaristossa. Eli auto kyllä vilkuttaa ilman että mitään simuloitua relenaksutusta ei mittaristo tuotakkaan. Hyvällä "tsäkällä" mittariston johtoliittimen kontaktiongelma, mutta voihan se mittaristo ja sen 2:s väyläohjaus olla menossakin. Ei ollenkaan harvinainen ongelma e39:ssä ja uusi mittari+koodaus n.750e.
          • hank_falcon
            • 8
            Oikea vilkku toimii
            Eli auton vilkku toimii silloinkin kun sisällä mittaristossa ei vilku. Lisäksi olen todennut, että jaruuvalojen päälle jääminen liittyy yhteen tämän ongelman kanssa, sillä silloin kun jaruuvalot ovat jääneet sammuttaessa päälle, niin jos laitan virran päälle ja vilkun päälle, niin vilkku toimii vain auton ulkopuolella - ei mittaristossa.
            Auto kävi eilen BMW-huoltajalla, mutta ei suostunut vika näyttäytymään eli eivät löytäneet vikaa. Ideoita otetaan vastaan, eli mitenköhän tuota osaisi paikallistaa.
            Voisiko liittyä jotenkin jarrupolkimen alla olevaan anturiin, kun sellainenkin siellä kuulemma on mikä noihin vaikuttaa?
            • Hemi
              • 18880
              Ei vaan kyllä vika on tasan varmasti mittaristossa ja sitä kautta sen ohjaamassa kakkosväylässä. Tätä tukee sekin että mitään varsinaista vikakoodia ei mistään muualta löytynyt. Mittaristo huolehtii pelkästään tuosta vilkun tikitysäänestä/mittariston vilkun merkkivalosta kun taas varsinainen vilkutus hoidetaan valojenohjausboxilta softalla. Eli kysymys on vain mittariston ohjelmallisesta toimintahäiriöstä. Mittaristohan ohjaa myös mm. juuri kellonäyttöä.
              • hank_falcon
                • 8
                Mittaristovian korjuuttaminen
                Eli mitäs tuon vian korjaaminen noin maksaa ja miksiköhän se vaikuttaa myös noihin jarruvaloihin?
                Kiitos jo etukäteen ja kiitos aiemmistakin vinkeistä!
                • TJJ
                  • 7591
                  Oletko varma tuosta? Siis toki jos on iso ajotietokone (tekstinäytöt) niin noin tapahtuu, mutta onko tuossa kysyjän 523:ssa sellainen? Mikä on tuo "kakkosväylä"; Ibus vai Kbus? Iso ajotietokonehan toimii siltana noiden välillä mutta pieni ajotietokone ei, eikä pienessä kello tule mittarilta vaan radiosta/MID:istä.
                  E39 528iA
                  • hank_falcon
                    • 8
                    Ajotietokone
                    Autossani ei siis ole ajotietokonetta.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Re: Ajotietokone
                      Pieni ajotietokone: Ulkolämpotila-keskikulutus-keskinopeus-jäljellä oleva matka.
                      SISUSTAT modaukset
                      • hank_falcon
                        • 8
                        Pelkkä ulkolämpötilan näyttö
                        Eli mittaristossa vain ulkolämpötilan näyttö.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Perustan vahvan epäilykseni tapaukseen jossa minulta huollossa käräytettiin mittariston ohjaus-softat apustarttisekoilulla. Kaikki oireet olivat tismalleen samat(+tässä tapauksessa koko mittaristo pimeänä).
                          Samaa "sekoilua" on ollut parissakin tietämässäni e39 yksilössä joista toisesta ongelma loppui lainamittaristolla. Vikaa toki voi hakea jostain muualtakin mutta luulisi vikadiagnostiikan tällaisen havaitsevan. Tuon mittariston ohjauksen/softan häiriöitymistä ei diagnostiikka jostain syystä havaitse.
                          • handelsbank
                            • Jun 2005
                            • 18
                            Osien yhteensopivuudesta
                            Palatakseni tähän ongelmaan, jonka aloitin aiemmilla tunnareillani, niin vikakoodeja lukiessa testeri näytti siis että data ei kulje aina niinkuin pitäisi. Otettiin ohjausboksi pois ja sinne näytti päässeen jostain kautta vettä/kosteutta, joten liittimissä oli aika lailla hapettumia.
                            Putsaaminen, tosin kaikki ei lähteneet, ei auttanut paljoakaan, joten nyt pitäisi löytää uusi boksi.
                            Boksin koodi on 61.35-8370875. Kysymys kuuluu, että onko tietoa, pitääkö boksin olla juuri samanlainen tai siis samalla koodilla? Ajattelin nimittäin löytää osan käytettynä, esim. varaosahaku.fi, mutta siellä ei tällä hetkellä ole ihan juuri tuota.
                            Uutena saisi Saksasta, mutta siinäkin on eri koodi, on ilmeisesti muuttunut. Ihan ei tällaisen oikuttelevan vilkun / valo-ongelman vuoksi huvittaisi maksaa 375 euroa, mikä on siis uuden osan hinta.
                            Kiitoksia kaikista vinkeistä jo etukäteen!
                            • chatbeast
                              • 5
                              • helsinki
                              vilkkuvika
                              miten on mahdollista että 36:ssa toimii vain vasen vilkku mutta kun laittaa oikealle->mitään ei tapahdu...ei edes inahdustakaan, katsoin sulakeboxiin ja huomasin että sulake oli palanut-->fiksuna poikana laitoin uuden samanlaisen...varmuuden vuoksi otin kumminkin akun irti siksi aikaa. Kun laitoin akun takaisin kiinni tapahtui seuraava--> sieltä tuli kunnon ilotulitus kun sulake kyrvähti ihan sillä sekunnilla ihmeellisiä noi saksalaisten autot kun vilkku ei toimi :( veikkaan oikosulkua...
                              e36 325kupee<3
