Outo E39 sähköongelma
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Originally posted by chatbeast
    miten on mahdollista että 36:ssa toimii vain vasen vilkku mutta kun laittaa oikealle->mitään ei tapahdu...ei edes inahdustakaan, katsoin sulakeboxiin ja huomasin että sulake oli palanut-->fiksuna poikana laitoin uuden samanlaisen...varmuuden vuoksi otin kumminkin akun irti siksi aikaa. Kun laitoin akun takaisin kiinni tapahtui seuraava--> sieltä tuli kunnon ilotulitus kun sulake kyrvähti ihan sillä sekunnilla ihmeellisiä noi saksalaisten autot kun vilkku ei toimi :( veikkaan oikosulkua...
    Kävit varmaan jo kaikki vilkkupolttimot läpi ettei joku ole sulanut möykyksi? Toisena vaihtoehtona johdot hankautuneet puhki ja maassa kiinni.
    • andylass
      • 11
      Samoja vikoja mulla ilmaantunu. Vilkut toimii ulkoa muttei mittaristossa, sumuvalot ja pitkät toimii muttei mittaristossa. MID on pimeänä, parkkitutka ei toimi, peruutusvalot ei syty.
      Kun tein testin NR02 kaikki valot mittaristossa toimi. Myös testi MIDissä kaikki toimi. Kun syöttää levyn soittimeen, hetken soi radio ja sitten pimenee. Sama kun levyn ottaa pois.
      Luin että joku täällä foorumissa tekee Espoossa diagnostiikkaa mutta en muista nimimerkkiä. Taitaa kuitenkin olla uusi mittaristo ratkaisu
      e39 530D
      e36 316i
      e36 328i Cäbi
