Tehot kateissa ja kierrokset ei nouse yli 3000rpm
  • bimmerie39
    • Sep 2011
    • 4
    • seinäjoki
    Eli kyseessä e39 525d. Ajelin autolla ihan normaali ajoa. Meinasin kiihdyttää autolla mutta eipäs onnistunutkaan. Tehot katosivat ihan täysin ja auto otti todella huonosti kierroksia. Paikallaankaan auto ei nosta kierroksia yli 3000rpm.
    Missä vika?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  • Ceeray
    • 1400
    Olisiko turbon säätö pimeänä, eli ei kääntele siipiä.
    Sen teki mulle kerran pari E61ssä, oli vivusto juntturassa--> ei sitten ahtanut.
    • IGoR_
      • Aug 2011
      • 1
      • IiHasIdea
      Oisko öljyn hiukkassuodatin tukossa? Kaverilla teki mersu just saman et toppas kiekat 3000 ku se oli vetäny asuntovaunua vakkaripäällä.. oli vieny sit huoltoo ni ne oli sanonu ettei kannata mitää kärryä yms vetää vakkarilla et se lyö ton hiukkassuodattimen tukkoon ettei se muuta konetta hajota..
      • Ramram
        • Apr 2011
        • 64
        Siinä on moottorin tai vaihteiston ohjausyksikkö havainnut vian ja laittanut tehonrajoituksen ohjelmallisesti. vaikee sanoa tarkkaan mikä ois vikana mutta huollossa pitäis vikakoodit käydä lukemassa.
        Itellä katosi tehot ja sytytti myös voimansiirron varoitusvalon, kun automaattivaihteiston öljynlauhdutin keulilla oli kurasta ihan tukossa ja otti liikaa lämpöä.
        Eli auto on niin fiksu että tietää vikaa olevan, mutta ei niin pahaa ettei vois hissukseen ajella huoltoon.
        E39:ssä ei onneksi vielä ollut noita tukkeutuvia hiukkaspönttöjä pakoputkessa.
        ---Bmw...ja olet jo perillä---
        E30 320i Cabriolet -89
        E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
        exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
        Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
        ---Jo 3800000 km takana---
        • bimmerie39
          • Sep 2011
          • 4
          • seinäjoki
          Joo vikakoodit luettu ja antoi vikakoodin "4704 pre-supply pressure monitoring" Rupesin vaan miettiin että vaihdoin muutama päivä sitten pa-suodattimen ja sen jälkeen vika ilmeni. aiemmin ei mitään ongelmia.
          En ilmannut järjestelmää vaihdon jälkeen. Olisiko siinä vika?
            • 9234
            Vikakoodi voi juontaa tuosta, jos et erikseen ilmannut eli käyttänyt virtoja 2-asennossa ennen käynnistämistä. Olennaisinta on, antaako saman koodin nyt tuoreeltaan. Mikäli antaa, siirtopumppu todennäköisin syyllinen.
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              Paljonko autolla on ajettu?
              JOs on ajettu yli 250 tkm niin olisiko kuskin penkin alla oleva siirtopumppu tulossa käyttöikänsä päähän, tosin sanoen, ei jaksa syöttää enää riittävästi "kakkua" ja ei ota sen takia kierroksia. Omassani jouduin vaihtamaan 317tkm ja antoi kyllä herjaa matalasta siirtopaineesta....
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • bimmerie39
                • Sep 2011
                • 4
                • seinäjoki
                Itse myös olen tuon siirtopumpun kannalla nyt.
                • Ramram
                  • Apr 2011
                  • 64
                  siirtopumpusta kannattaa muistaa että jokainen käynnistys voi olla se viimeinen. Et älä ennen remppaa sammuta konetta reissun kaffetauoilla. Kone pysyy käynnissä ihan sökölläkin pumpulla.
                  • bimmerie39
                    • Sep 2011
                    • 4
                    • seinäjoki
                    Siirtopumppu vaihdettu. Ei auttanut. Pa-suodatin vaihdettiin alkuperäiseen eikä auttanut. Missä vika voi olla? Vihjeitä kaivataan!
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Kärsikö paineanturi suodattimessa kun vaihdoit ekan kerran? Inpalla katsomaan ajossa siirtopainetta.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
