e39 peilit lämpimiksi
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Freed
    Peilit lämpiää automaattisesti.Peilissä oleva piiri sulkeutuu kun ulkolämpötila on +10c ja piiri aukeaa taas kun peili on lämminnyt +50c. Tai näin ainakin e23.
    E39:ssä on monimutkaisempi tietokoneohjattu systeemi jossa on 4 eri lämmitystehoa ulkolämpötilan mukaan ja lämpö mitataan samalla anturilla kuin mittaristossa näkyvä ulkolämpötila. Tuolla on taulukko lämpötiloista/tehoista ja taulukon alla on vielä tietoa tuulilasin pesunesteen suuttimien lämmityksestä ja akun jännitteen tarkkailusta: http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/
    E39 528iA
    • jani73
      • 4351
      Mun autossa on sumarin vieressä se lämpöanturi, muttei sitä pientä obc:tä.
      Autosta löytyy peilien ja pissapoikien suuttimien lämmitys..veikkaisin että se anturi ohjaa näitä tässä tapauksessa?? :?
      • Freed
        • 425
        e23:sessa nuo pissapojan suuttimien lämmitys toimii myös samanlailla kuin peilien lämmittimet.
        • harald
          • 252
          • Kaarina
          Irroittelin peilin lasit tänään, ja totta tuo oli, että sieltä puuttuu n. sentin pätkä kupariliuskaa.... Se ei ole palanut pois, vaan tahallaan jätetty auki. Tiedä sitten onko tarkoituksella vai onko peilin toimittajalla tullut virheellistä tavaraa. Tuntuu kyllä tosi kummalliselta jos tuolla keinolla jätetään peilinlämmitys pois... Omassa 523i:ssä pitäisi olla lämmitys, mutta ei ole kyllä koskaan lämmennyt, eikä siis ihmekään... No mut nyt lämpiää. Kolvailin parin sentin pätkät kuparilankaa ja vastus liittimien välissä nyt noin 12 ohmia. :juo
          W204 C350 AMG
          Toyota Corolla 1.3XI 16V
          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
          • juzba
            • Jun 2007
            • 118
            • E-P:n emäpitäjä
            lainataanpas nyt tätä vanhaa topikkia etteitarvi avata uutta.
            omassa e39:sissäni ilmeisesti on noi lämpenevät peilit kun on ns.suomiauto ja jollain talvipaketilla. kertokaas nyt te joilla ne toimii että pitääkö se lämmitys peilit kuivana kesäisin sateella vai pelaako ne kunnolla vasta nollakeleillä, omastamielestäni noi vesipisarat on isompi ongelma kuin jää. jos se ei peilejä kuivata, tuskin rupean ees lämmitystä korjaamaan
            Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Itselläni on saksasta tuotu mutta peilinlämmittimet löytyy (lienee vakiovarusteet?) Kuskin peilinlämmitys on kakkana, mutta apukuskin toimii. Ja kyllä se pitää peilin kuivana kesällä sateella. Huomaa selvän eron aina kuskin ja apparin peilissä.
              Olenkin ihmetellyt että tuleeko näihin jatkuvasti sähköä vai mistä hitosta se osaa niitä kuivatella?
              Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
              • TJJ
                • 7591
                Lue tuo viesti #16 tästä viestiketjusta niin ei tarvitse ihmetellä.
                E39 528iA
                • Alfredson
                  • Nov 2007
                  • 463
                  • Uusimaa
                  Katsos joo. Aika hurjalta tuntuu että 24 asteessa on vielä pohotus päällä =)
                  • juzba
                    • Jun 2007
                    • 118
                    • E-P:n emäpitäjä
                    no jos ne kerran ne kuivattaa niin täytyyhän ne kuntoon laittaa.
                    nyt sain uudet peilit, mutta mukana tuli muutama ongelma:
                    1. uudet peilt on vm-98 ja oma kosla on -96. peilien kiinnitys on hiukan erimoinen, mutta näyttäis et se sinne vois mennä. en vielä uskaltanut peilejä painaa paikalleen ennenkuin kysäisen täältä onko kellään tietoa meneekö ne ehjänä paikalleen?
                    2. virtapiuhojen nastat ovat uusissa peileissä eri päässä kuin vanhassa joten joudun pidentämään piuhoja. onko tolla napaisuudella jotain merkitystä? kun vanhassa punainen piuha meni ylempään nastaan, niin meneekö se myös tuossa uudessa siihen ylempään vai onko peili ikäänkuin käännetty ympäri ja nyt se tuleekin alempaan.
                    • Max
                      • Mar 2003
                      • 994
                      • Kotona
                      #25
                      Jos en kovin väärin muista, niin kyllä pitäisi mennä paikoilleen. Eikös tuo ole helpointa ku kokeilet et meneekö vai ei
                      Ei ole mitään väliä kumminpäin laitat piuhat ku eihän siellä peilintakana ole kuin se vastuslanka...
