e39 peilit lämpimiksi
  • uoto78
    • 21
    • Kirkkonummi
    Huomasimpa tuossa mielenkiintoisen jutun kun tutkin miksei muuttoautona tuodussa -97 523iA:ssa peilit lämmenneet. Sähköä siis tuli peileille asti pulsseina kuten kuuluukin mutta kylminä pysyivät..
    Otin peilin irti ja kuumailmapuhaltimella lämmittelin lasia ja sain liiman pehmenemään. Näin sain muovisen takalevyn irti lasista ja huomasin että kuparinen vastusverkko on ehjän näköinen mutta n. sentin pätkä vain puuttuu (lähellä liittimiä). Ohmimittarilla elementin vastus oli siis "ääretön". Juotin sentin pätkän ja nyt elementin vastus on n. 10 ohmin luokkaa eli OK.
    Kaveri huollossa muuten sanoi että peilien lämmitys yleensä menee rinnan sumuvalojen kanssa, tiedä sitten. Itsellä nuo sumaritkin on mutta peilit vaativat hieman virittelyä. Kyllä nyt kelpaa kun peileistäkin näkee taas aamullakin ja 150e säästyi muihin rojekteihin..
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Re: e39 peilit lämpimiksi
    Ja ilmeisesti lasi lähti varovasti kampeamalla peilin rungosta irti? Mulla on repsikanpuolen peilinlämmitys pimee, siksi kysymys.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • uoto78
      • 21
      • Kirkkonummi
      Kyllä lasi lähti varsin helposti irti, lämpöä vain ja liima pehmenee. Tai näin ainakin minulla.
      Vielä jäi edellisessä viestissä mainitsematta ettei näissä peileissä kyllä koskaan ole lämmitys toiminut vaikka lämmityselementti onkin "asennettu". Käsittämättömän näköinen kun selvästi mitään ei ole mennyt rikki, vastuslankaa vain puuttuu n. sentin pätkä ja sekin hyppylankaa..
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Kerroit että auto on muuttoauto, olisko tuotu jostain lämpöisestä maasta, silloin tuo vastuksen auki jättäminen on helpoin konsti poistaa peilien lämmitys.
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • xela
            • 141
            Mulla on kanssa repsikan puoleinen peili "kylmänä" sähköä kyllä tulee liittimiin mutta vastuksen mittasin ja näytti isoa. Oliskohan niin että tuo on tarkoituksella jätetty poikki. Täytyypä tarkistaa jos pääsiskin halvalla. Niin ja auto on saksantuonti -96 e39 525tds.
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Originally posted by Raine
              Hmm... itsellä on saksantuonti E34 ja peilit ei lämpeä pitäsköhän alkaa tutkimaan jos vaikka sama ominaisuus löytyisi omasta autosta. Takalasin lämmitin kyllä löytyy ja eikös ne peilien pitäs lämmetä samalla kun laittaa takalasin lämmittimen päälle ?
              Saksan tuliainen on tämä minunkin E34 ja siinä lämpeää kuskinpuoleinen peili aina kun virta on päällä, takalasinlämppäri ei vaikuta siihen. Mutta hanttimiehenpuoleinen ei lämpeä ollenkaan. Mitenköhän sen lasin saa irti peilistä että voisi katsoa mitä vikaa siellä on? Älkää sanoko että " käytä hakutoimintaa", olen koittanut mutten löytänyt sieltä sopivaa topikkia.
              • TJJ
                • 7591
                Luulisi olevan helpompaa jättää liitin irti. Tuo lämmityshän toimii ulkolämpötilan mukaan, joten ei sitä lämpöisessä maassakaan irti tarvitsisi kytkeä.
                E39 528iA
                • blackrabbit
                  • 4865
                  Samoin E34:ssä. Lämmittimen toiminta on automaattista eikä riipu lainkaan takalasin lämmittimen käytöstä.
                  • 525TDS Touring
                    • 483
                    • Sahalahti
                    Otin peilin irti, ja virtaa tulee liittimiin, eli vastus on jotenki kyrvähtäny. Ei löytyny silmämääräisesti mitään katkosta.
                    Ex-MB E220T CDi -02
                    E61 520D -09
                    F11 518d -16
                    • jani73
                      • 4356
                      535_M5
                      Paina vaikka peilin yläosasta ensin niin paljon kuin menee, tai aja sähköisesti :wink: , sitten näet ehkä paremmin peilin alaosan. Siellä on valkoinen hammastettu "pyörä", jota pienellä ruuvarilla tmv peilin alla olevasta reiästä pyörittämällä peili irtoaa. En muista kumpaan suuntaan se aukeaa.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Originally posted by jani73
                        535_M5
                        Tekniikka sama kun tässä jutussa.
                        • harald
                          • 252
                          • Kaarina
                          Miten lasin takaisinliimaus ?
                          W204 C350 AMG
                          Toyota Corolla 1.3XI 16V
                          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                          • 535_M5
                            • 221
                            • Masku
                            No ei kai se liimalla kiinni ole ? Kuvasta päätellen jollain ruuvilla; luulisin kun en osaa saksaa pätkääkään.
                            • Freed
                              • 425
                              Peilit lämpiää automaattisesti.Peilissä oleva piiri sulkeutuu kun ulkolämpötila on +10c ja piiri aukeaa taas kun peili on lämminnyt +50c. Tai näin ainakin e23.
