Tosiaan bentsiinivehkeissä on samassa paikassa pelkkä suodatin, mutta dieselissä näyttää olevan päällisin puolin suodattimen kanssa identtinen siirtopumppu. Enpä ole tuota sinne menevää sähköjohtoa ennen rekisteröinyt tai sitten olen ajatellut sen olevan suodattimen lämmittimen piuha. Aina oppii jotain uutta. Dieseli tuleekin tutuksi vasta ensi kesänä kun hommaan kakkoskiesiksi vm.01-02 530 tai 330nakun. Jos kiepit nousee koneessa ja kiekkamittarissa, ja vauhti kuitenkin hyytyy, täytyy jokin luistaa=laatikko? Eli todella hissukseen piuhanpäähän. Nyt voi 85e olla pikkujuttu.
E39 outo hyrinä
Nyt se polttoainenpumppu ei enää pidä ääntä eli se hajosi kokonaan, kun kerran DDE varoitusvalokin syttyi eikä kone käynnisty. Onko kukaan vaihtanut sitä siirtopumppua, joka on kuskin lattian alla?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1Nyt se polttoainenpumppu ei enää pidä ääntä eli se hajosi kokonaan, kun kerran DDE varoitusvalokin syttyi eikä kone käynnisty. Onko kukaan vaihtanut sitä siirtopumppua, joka on kuskin lattian alla?
Jos nyt olet varmistanut että se pumppu ei pyöri niin uudella pitäs lähtee heti käyntiin...valosta en tiedä sammuuko vai pitääkö käydä erikseen kuittaamassa pois..
Onko jossain noin kallista käyttää testerissä (85e)...
Täällä on 24e...
Asia OK! Eli hain siirtopumpun Laakkoselta (373e
sain kuitenkin neuvoteltua hintaa hieman alas) ja itse vahdoin "putkimieshomma" se vaan oli. Heti ensimmäisellä käynnistyi ja kaikki tehot ja muutenkin auto toimii kuin unelma! Kiitos kaikille neuvoista!
SISUSTAT modaukset
Originally posted by KeimoOriginally posted by buksin-1Hm... Meen vaikka aluksi Laakkoselle vaihtamaan polttoainesuodattimen (näin ennen pakkasia muutenkin hyvä tehdä), silloin myös järjestelmä samalla ilmataan kai...
13327787825 suodatin 65e
51478234047 kiinnike (iso) 5 kpl 0,30e/kplVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
