E39 -99 Kuskin penkinlämmitin ei toimi
    • 10954
    Auto valmistettu 5/99 ja kuskin penkinlämmitin ei toimi. Nappia painettaessa penkilämmittimen valo välillä syttyy ja välillä ei. Kun se syttyy valo pysyy päällä maksimissaan 30 sekunttia ja joskus sammuu muutoman sekunnin jälkeen. Ajattelin vian olevan siinä napissa, joten vaihdoin jo sen paneelin missä nappula on, mutta eipä auttanut mitää.
    Vänkärin penkinlämmitin toimii normaalisti. Mistähän tuota vian etsimistä kannattaisi jatkaa? Näkeekö INPA:lla jotain vikakoodeja tuosta penkinlämmittimestä? :think
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    Itsellä on tismalleen sama vika kuskinpenkissä omassa -99 bemarissa, muutaman sekunnin pysyy valo päällä ja sitten sammuu. Liitokset tarkastettu, niissä ei vikaa. Onko kukaan saanut vikaa korjattua, vai onko peli menetetty?
    BMW G21 320e xDrive
    • Riki-
      • Aug 2008
      • 111
      Sama ongelma täälläkin, 96 vuosimallisessa..
      • bimmer_
        • 851
        Jep jep ja täällä sama 6/97.
        En nyt tarkalleen muista, mutta joskus kuullut että penkin alle kerää pölyä joka johtaa oikoseen tai että yksi lämpörauta olisi poikki jne.. Tämä siis vain kuulemaa, en ole vielä tutkinut asiaa :think
        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
        e46 320i Touring -04
        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • Riki-
          • Aug 2008
          • 111
          Kellään tarkempaa tietoa?
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            99% varmuudella lämpenemättömyys johtuu katkoksesta lämmityselementin vastuslangassa. Sama ongelma koskee kaikkia muitakin automerkkejä, ei ole BMW:n yksinoikeus .
            E60 523iA -08
            • Apiiih
              • Jul 2014
              • 3
              Mikäs mahtaisi olla vikana kun omassa -99 520i ei tapahdu yhtikäs mitään, kun penkinlämmittimien nappuloita painaa. Koitin myös sitä flash code menetelmää, mutta siinäkään valot ei välähtäneetkään, sulake on ehjä. Mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä? Kiitos jo etukäteen.
                • 9232
                Tarkista molemmat sulakkeet F32 ja F45.
