e39 530d webasto vika
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    • Tuusula
    webasto lähtee kaukosäätimestä päälle ja käy 2min mutta sen jälkeen sammuu.
    auton käydessä ei tee muutakuin ns. puhalla ja pakoputkesta tulee viileää.
    missä vika, voinko itse korjata, paljonko voi tulla pahimmillaan maksamaan.
    jännite kaukosäätimen mukaan yleensä n. 12,5v
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    Näitä webasto-topiceja löytyy täältä pilvin pimein..
    Anyway, kuullostaapi siltä, et hehku/palopesä on tiensä päässä, tietääkseni ainakaan vanhempiin webastoihin ei pysty vaihtamaan erikseen pelkkää hehkua, vaan palopesä tulee mukana.. About 250-300€ maksanee, asennus osaavalta kaverilta vie varmaan parisen tuntia..
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
    • h3ksu
      • Apr 2009
      • 22
      • Tuusula
      siis sen kahden minuutin ajan polttaa ihan normaalisti, vika ei ole palamisessa vaan siinä että sammuu ihmeellisesti itsekseen
      e39 530d
      Ex e36 320i & 325i
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Vesipumppu kuollut, vesi ei kierrä vaan keittää jolloin heittää yli 100 asteen mentäessä polton seis...
        Varma diagnoosi selviää kun lukee webalta vikakoodit ja katsoo miten lämpötila käyttäytyy kun laite lähtee polttaa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • h3ksu
          • Apr 2009
          • 22
          • Tuusula
          kallis vaihtaa?
          e39 530d
          Ex e36 320i & 325i
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Supan vesipumppuideaan.. Onko tuo kenties metering pump vikakoodina?
            Tuo oma webasto alkoi ylläriylläri temppuilemaan ja antoi vikakoodiksi tuollaista mitä tuossa liitetiedostossa näkyy..
            Käyttäytyy juurikin kuvaillulla tavalla, eli lähtee polttamaan, mutta nostaa lämmöt aikast äkäseen 100-asteen yläpuolelle ja sitten sammuu.. Onko tuo paskana, vai viittaako tuo "short circuit to ground" johonkin muuhun?
            Tässä vielä Inpan livedataa ko. tapahtumasta.. En tosin jaksanut huipennukseen asti kuvailla..
            Exät:
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Pystyy hehkun vaihtamaan vanhempaankin Thermo Top C palopesään, se kaulusrengas vain täytyy ottaa vanhasta hehkusta rikkomalla hehku ja viilata sitä hieman sisältä neulaviilala jotta se on pujotettavissa adapteriksi uuteen hehkuun. Ja korjataan vähän hintoja:
              189€ http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=105
              Pelkkää hehkua saa mm eeperi.com jotakin 75€ luokkaa.
              Metering pump tarkoittaa polttoainepumppua, joskin vika ei ole käytännössä koskaan siinä vaan noin 5% tapauksista liittimessä / johdotuksessa ja 90% tapauksista ohjainkortissa.
              Topikin aloittajan lienee viisainta yrittää saada vikakoodit luettua webastosta, joskin jos weba sammuu niin että kuuluu selvää kiehumisen porinaa vika on vesipumpussa. Muutoin sammumisen syy voi olla minkä tahansa vian ilmeneminen kesken polton.
              • DriveFast
                • Apr 2010
                • 165
                Mut miten tuo polttoainepumppu sitten voi olla paskana, koska polttaa hyvin.. Vesi sen sijaan ei tunnu kiertävän, mut siitä ei ole vikakoodia
                Hienoja laitteita...
                Exät:
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Jos vika on vesipumpussa niin sen pitäisi kyllä pelata auton ollessa käynnissä,oletko kokeillut laittaa webaa kaukolla käyntiin auton ollessa käynnissä?
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                    • 9220
                    Lämpötila nousee sellaista tahtia, että ainakin vesipumppu on risa. Muutenhan se näyttäisi noille ylilämmöille asti toimivan normaalisti ainakin tuolla vedolla.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Vikakoodi lienee vanha ja jäänyt kortille muistiin. Ensinhän nuo tulisi kaikki nollata ja katsoa sitten mistä todellinen vikakoodi tulee, jos tulee. Vesipumppu voi olla kierrättämättä vettä vaikka vikakoodia siitä ei tulekaan.
                      • erkkap
                        • Nov 2007
                        • 43
                        • Suomenniemi
                        Off topic, WSE:llä oli postilaatikko täysi, kyseit weban toimitusosoitetta 3v huollossa olleelle laitteelle, siellä on osoite jonottamassa laatikkoosi.
                          • 9220
                          OT: Eihän tuo ole pahakaan.
                          • DriveFast
                            • Apr 2010
                            • 165
                            Ok.. kiitoksia epäilyn "vahvistuksesta.." täytyy laittaa pumppu vaihtoon ja toivoa et tuo sillä korjaantuu..
                            Exät:
