e39 kyselyitä!
  • edge
    • Oct 2011
    • 7
    • espoo
    e39 kyselyitä!
    Moro
    Tuore Bimmeristi kyseleepi tyhmiä ja tarpeellisia!
    1) Mistäs sais suomen tai lontoon kielisen opaskirjan 523iA 2000 preface? Siis muuten ku Laakkoselta. Oma saksaksi
    2) Missäs kannattaisi lohkolämmitin sisäpistokkeineen asennuttaa?? Itsellä kun ei tarpeeksi pysy työkalut kädessä ko operaatiota varten. Eber/Webasto kaukolla (kait ilmankin) kiinnostais!!
    3) Mihis viittais lievä ratin ravistus kun kevyesti nojaa jarruun 80-120kmh vauhdissa?? Palat/levyt? Autolla ajettu n. 255tkm ja huoltoja tehty asiallisesti (tietääkseni). Auto ollu mulla n 5tkm ja 3kk
    4) Takaluukku ei enään aukea kahvasta eikä avaimen- tai sisänapista. Avaimella kylläkin lukosta. Saattaako olla helppo projekti korjata? Avasin luukun sisukset enkä nähnyt ainakaan mitään murtunutta.
    Kiitokset jo etukäteen!!
    semiviisastunut edGe
    - e39 2000 523iA preface-
    ex. V40,
    Omega MV6
    pari muutaki ooppelia...
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    Moneen kysymykseen ja vaivaan auttaa monesti search. E39 varten on tämmönen topikki missä voi kysellä laidasta laitaan asioita http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=221436
    1) Ei se ohjekirja maksa sielä laakkosella kuin ~40€, toinen vaihtoehto on katsella täältä myyntipalstalta tai laittaa ostoilmoitus tänne.
    2) Tähän taitaa kuulua säteilylämmitin, joka asennetaan öljypohjaan ja sen osaa laittaa itsekkin, jos on epävarma niin eiköhän sen osaa jokainen autokorjaamo asentaa tähän autoon.
    3) Levyt melko varmaan kierot, itse tarkistaisin ensimmäiseksi, että jarrut ei laahaa ja herkistelisin satulat.
    4) Arvelisin, että takaluukun avaussolenoidi on sanonut sopimuksen irti, sen voisi tarkistaa, että toimii.
    Siinäpä jotain alkuun, kaipa niitä muitakin neuvoja tulee. Eipä muutakuin tervetuloa foorumille.
    ///Motorporot
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      kolmoskohtaan sen verran että levyt on todella harvoin niin kierot että tuntisi mitenkään.. sitä varten on "kelluvat" jarrusatulat vaan jarrutärinöiden syy on käytännössä aina jumittavissa jarrusatuloissa ja/tai löystyneissä puslissa.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • edge
        • Oct 2011
        • 7
        • espoo
        Kiitokset vinkeistä! Siirryn tuolle toiselle kyselemään lisää, en vaan löytänyt oikeaa ketjua...
        1) Laakkosella sanoivat 80e!?! Tutkitaan siis foorumia lisää josko joku haluais tuollaisesta luopua.
        2) Hommaan jostain siis lämppärisarjan ja ohjeet. Onko suosituksia??
        3) Kurkataanpa satuloiden tilanne kiitos!!
        4) Mikään ei napsu, kun nappia painaa. Solenoidi taitaa siis mennä vaihtoon.
        ex. V40,
        Omega MV6
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          4. johtosarjassakin voi olla vikaa. Johtosarja joka luukusta autoon.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1766
            • Vähäkyrö
            4: Jos sedani tai miksei toukkakin, niin kannattaa kattoa ettei sen luukussa olevan napin kumi ole luiskahtanu paikoiltaan ja jumittanu mikrokytkimen, joka on siellä kumin alla.
            Ja 3: Kyllä noita bemarien levyjä on vaihdeltu uudempiinki takuun piikkiin, ku ovat kierot olleet.
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              • Jyväskylä / Uurainen
              1. itse ostin toissavuonna JKL Laakkoselta (tilaustavarana) suomenkielisen käyttäjän oppaan e39 2000 hintaan 40€.
              ___________________________________
              __________________________________________________
              At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • juki85
                • May 2009
                • 152
                Moro
                Tosiaan se takaluukun johtosarja kannattaa tsekata. Itsellä oli sieltä johto poikki, eikä auennut kuin avaimella lukosta.
                BMW G21 320e xDrive
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  1. Jos ei kiire ni seuraa huutonettiä. Lohjan suunnalla yks heppu välillä kauppaa ilmeisesti purkuautoista jääneitä ohjekirjoja. itse ostin viime vuonna häneltä... Merkkiliikkeen mukaan maahantuoja viimevuonna korottanut ohjekirjan tukkuhintaa huomattavasti lisääntyneen kysynnän johdosta.
                  2.foorumin myyntipalstalla välillä säteilylämmittimiä..
                  3.omassa oli syynä laahaava kuskin jarru ja väljät nivelet. ravisti aika mallikkaasti..
                  4.tämä vika multa viellä puuttuu!!!. ilmaantunee kuitenki ennenpitkää
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1766
                    • Vähäkyrö
                    Vielä 4: Itse vaihdoin saranoihin johdot, mutta nappi ei vieläkään toiminu. Oli hapettuma keskellä johtoa.
                    • mailman
                      • 8033
                      Jatketaanpa siellä "oikeassa" E39 topicissa
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
