E39 530dA -02 alkoi täristää kesken kiihdytyksen ja käynti muuttui hyvin epätasaiseks
  • perttu81
    • Mar 2010
    • 6
    E39 530dA -02, ajettu 250tkm.
    Auto toimi moitteettomasti, kunnes lähdin edellisviikolla kotipihastani kiihdyttämään kevyellä kaasulla. Yhtäkkiä alkoi koko auto täristää rankasti ja käynti muuttui huonoksi. Ei meinaa käynnistyä enää helposti.
    Vikakoodit luettu, ainoa DDE:ltä tullut vikakoodi oli "rough idle speed controller"
    Suutinten korjausarvot olivat 6,4,4,4,4,0 sen jälkeen, kun sain koneen jotenkuten käymään. Suutinten ei kai oikein pitäisi voida hajota yhtäkkiä kaikki kerrallaan.
    Onko kellään ideoita, minkä osan rikkoutumisesta voi moottorin käynti muuttua hetkessä niin, että se alkaa ravistaa koko autoa?
  • duuk
    • 10541
    • Saaressa
    Imusarjan läppä männän päällä..
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      +1 tälle
      • duuk
        • 10541
        • Saaressa
        Jos näin niin jälki on jotain tälläistä..
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
          • 9196
          Valitettavasti näin ja todennäköisesti vaihtokone tulee halvemmaksi kuin korjaus, ellei itsellä ole mahdollisuutta tehdä itse koko remonttia. Kannattaa varmaan irrottaa imusarja ja kurkata puuttuuko se ykköspytyn läppä. Mikäli puuttuu, niin peli on selvä.
          • Diikon
            • 48
            • Tampere region
            Sama vika samanverran ajetussa -02/03 E46 330dA:ssa. Hinuri vei Autokeskukseen, jonka diagnoosi oli 4 suutinta vaihdettava, hehkut ja releet vaihdettava, moottorin tukikumit vaihdettava ja bonuksena pakosarja halki. Hinta-arvio 3700€. Tänään hain auton pois AK:lta korjaamattomana, jolloin avaimia tuonut mekaanikko lisäsi vielä vaihteiston antaneen jonkun plaaplaa2-koodin, eli menisi vielä vaihteistokin uusiksi. Tosin tuo koodi hävisi, eikä palannut koekäytössäkään.
            On niitä siä.
            "Opinions given here are mine... if you don't like them, I have others"
            • perttu81
              • Mar 2010
              • 6
              Läppähän siellä oli
              Kiitokset hyvistä neuvoista.
              Sieltähän se läppä oli irronnut imusarjasta akseleineen ja venttiilit solmussa.
              Sylinterikin sen verran tuosta naarmuttuu, ettei kannattanut lähteä mäntää vaihtamaan ja kantta korjaamaan vaan uusi vaihtokone oli varmaankin järkevin ratkaisu.
              Tilasin sellaisen vaihtokoneen varaosia.comista, jolla toimittajan mukaan oli ajettu 115 tkm. Palvelu oli joustavaa ja nopeaa. Koneesta puuttui luvattu turbo, mutta sain siitä hyvityksenä vanhan turbon runkoa vastaan tehdaskunnostetun, eli uutta vastaavan ahtimen. Muutenkin palvelu toimi hienosti.
              Tarkastin sylinterit suutinten reikien kautta kuituoptisella tähystyslaitteella "borescope" ja luvattu kilometrilukema vaikutti sen perusteella realistiselta. Ei näkyvää kulumista missään. Siispä ei muuta kun kone kasaan ja paikoilleen.
              Sen jälkeen läpät pois ja EGR:n tukkoon niin eipä hajoa enää uudestaan.
              Tuli samalla huollatettua automaattilootan turbiini kun kerran oli auki.
              Kuulostaa ehkä helpolta, mutta kyllä tuohon projektiin upposi omaa aikaa yli 5 työpäivää. Ja kun vapaa-aikaa ei paljoa ole niin useamman kuukauden auto seisoi tallissa.
              Onneksi vihdoin on homma valmis ja auto toimii hienosti.
              Kustannukset:
              -Moottori 2700 €
              -Uudet kampiakselin stefat, imusarjan tiivisteet, venttiilikopan kannen ja suutinten tiivisteet, öljynsuodin, ilmansuodin, jäähdytysnesteet ja öljyt n. 250 €
              -Turbiinin huolto 330 €.
              Yhteensä noin 3280 €
              Liikkeessä teetettynä olisi varmaan tullut vielä pari tonnia extraa työstä, mutta kallis remppa itse tehtynäkin.
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Kustannukset:
                -Moottori 2700 €
                Kerroppa tuosta turbiinin huollosta enemmän? Kuka teki ja vaihdettiinko siis uusi turbiini?
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
