E39 varashälytin temppuilee omiaan..
  • purtzi
    • Feb 2010
    • 20
    • Kauhajoki
    Elikkä hälytin huutelee omia aikojaan, ei tietoa miksi?
    Osaisko joku viisaampi sanoa mitään kyseiseen ongelmaan?
    taikka kuinka kyseisen aparaatin sais kytkettyä pois käytöstä kokonaan?
    Saisiko esim inpan kautta?
    Voisiko toimintaan vaikuttaaxenon muutossarja pitkissä? Otti häiriön kerran asennuksen jälkeen (laitoin tänään). Hätävilkut syttyi itsekseen ja hytissä valot jäi palamaan. Kulkineena toimii e39 530da 02 m-sport 2
    Samaa häiriötä teki edellisessä e39 missä ei ollut vakiona xenoneja. (ei ollut hälytintä).
    Ärsyttävä häiriö varsinkin keskellä yötä on tehnyt ennemminkin samaa turhaa huutelua mut nyt toimi moitteetta kolmisen viikkoa. Laittakaa vaikka privaan viestiä jos joku osaa sanoa jotain, kiitoksia jo etukäteen.
    E39 530d -02 Imola Rot M-sport
    __________________
    E46 330d -00 Hellrot
    E39 530da sedan -02 Titansilber M-sport 2
    E39 530d farkku -99
    E46 330d sedan -00 Titansilber
  • ptikkala
    • 1580
    Omassani tuon aiheuttaa sisällä oleva tunnistin (se katossa oleva möykky). 96/12 vuoden autosta tuon saa pois päältä kun pistää ovet lukkoon ja painaa sen jälkeen vielä lukkonappia avaimesta. Peilin alla palaa hetken se punainen valo sen merkkinä että se on pois päältä.
    • purtzi
      • Feb 2010
      • 20
      • Kauhajoki
      Joo sillä sen saa hiljaiseksi kyllä mutta kun ei sitä välttämättä muista aina painaa kahta kertaa
      Ajattelin et jos sen sais jotenkin kytkettyä pois toiminnasta kokonaan?:think
      __________________
      E39 530d farkku -99
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Todella usein temppuilee näissä konepellin tunnistin, kytkin raitisilmansudatinkotelossa kiinni, kuskin puolella. Musta kikkare, kytkimen "akseli" plussan (+) muotoinen.
        Painaa suoraan konepellin pehmusteeseen, ja ajan mittaan pääsee vapautumaan vaikka pelti kiinni...
        Jollakin viritelmällä tuo on helppo varmistaa, tai ottaa vaikka kokonaan poiskin.
        • purtzi
          • Feb 2010
          • 20
          • Kauhajoki
          Otin justiinsa kytkimen johdo irti ja ei ainakaan vielä oo alkanu huutelee että mitä luultavimmin vika on siinä..
          __________________
          E39 530d farkku -99
