Hermo menee: 530dA -02 ja kojetaulun "valosirkus" ? //AKKU KUNNOSSA//
  • irppa85
    • May 2011
    • 229
    • Jyväskylä, Finland
    Päivitän tänne uuden threadin, koska ei ole vastaavaa esiintynyt muissa topiceissa. (saa korjata jos olen väärässä) Vika jatkuu edelleen.
    Webastolla varustettu E39 530DA siis kyseessä. Aamuisin eritýisesti kylmillä keleillä käynnistettäessä välkyttänyt nyt kuukauden ajan mm. ABS, DSC, Engine Check, Jarrupalat valoja käynnistyksen aikana juuri startatessa.
    Edellämainitut valot eivät ole siis palaneet ennen tai jälkeen mitenkään epänormaalisti, vaan check control ajaa testin läpi ja kaikki valot sammuvat (tottakai lataus jne. jäävät palamaan ennen virta-avaimen kääntöä).
    Liitännäisoireena (?) tyhjäkäynnillä esiintyvää mietoa "tärinää" ja alanäyttöjen (km, jne.) valojen säätymistä kaasua paikallaan polkaistaessa....
    Tärinä ja tuo alanäyttöjen flickeri alkaa vasta, kun check controlin huoltoilmaisin sammuu ja auto "tiputtaa ryypyn pois päältä" ...
    Kaikki valot eivät vilku aina, vaan välillä välkähtää ainoastaan esim. abs:n valo.. muita huomioita mm.
    - Webasto toimii normaalisti ja hyvin
    - Akku testattu kahdessa eri mestassa useammalla kuormituksella.
    - Pidemmän ajomatkan jälkeen (ei 5 min työmatkalenkki) ei oireita esiinny
    - Ei vikakoodeja - mistään!
    - testattu 1,5 viikkoa kunnossa olevalla akkuliikkeen akulla --> ensin välkkymiset hävisivät, mutta puolentoista viikon jälkeen niitä alkoi KYLMÄNÄ käynnistettäessä taas näkyä. Valot eivät vilku webaston käytön jälkeen....
    SUOM: Onko tästä startti menossa, vai kenties vuotaa jostain virtoja ulos...? Kertokaas joku myös se, mikä on iisein tapa mitata akun luovuttamat ampeerit niin, että auto on sleep moodissa, eli kontit jne. kiinni.. ?
    Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
    Kesäkäytössä: E39 M5 -02
    Aiemmin:
    @TZ
    Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
    Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
    @FIN
    E39 530dA M-Sport -02
    Fiat Croma 2.0ie 8v -92
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Laturi tahi startti vetelee viimisiään? Virtapuolen ongelma melko varmasti (varmuus% n.0,1) jos muissa tilanteissa pelaa normaalisti
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Liitännäisoireena (?) tyhjäkäynnillä esiintyvää mietoa "tärinää" ja mittaristonvalojen säätymistä kaasua paikallaan polkaistaessa....
      Tärinä alkaa vasta, kun check controlin huoltoilmaisin sammuu ja auto "tiputtaa ryypyn pois päältä" ...
      Mistä lähteä selvittämään ? Onko sittenkin akku / laturi / jännitteenjakaja (eikös tällainen löydy autosta) vikaa??? Liittyykö tärinään?
      tuo meidän 528iA teki ihan samaa, akun vaihdoin ja vilkkumiset loppu siihen. saman tekee kyllä huono kontaktikin päävirtapuolella.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • irppa85
        • May 2011
        • 229
        NO jos ei muuten lähde niin vaihdellaan kohta tuota akkua sit... Mistä tuon kontaktin voi tsekata - mihin kannattaa mittarit työntää vai työntääkö ?
        Aiemmin:
        @TZ
        @FIN
        • irppa85
          • May 2011
          • 229
          Akku vaihdettu toiseen väliaikaisesti, kokeillaan viikonlopun yli tuleeko muutoksia...
          Aiemmin:
          @TZ
          @FIN
          • peto2
            • 8294
            päävirtapuoli eli käytännössä akkukaapelit, akun navat, akun maadotuspiste ja +kaapelin liitos takaluukun sulakeboksiin.. se isompi +kaapeli menee suoraan starttiin ja laturiin, sen kunnolla ei ole vaikutusta kuin kyseisiin laitteisiin.
            • irppa85
              • May 2011
              • 229
              Toinen akku oli viikonlopun ajan koekäytössä - ei huomannut eroa. Edelleen aamukäynnistyksissä (paitsi tänään, webasto 30 min päällä ennen starttia) välkyttelee .. sirkus jatkuu. olisiko päävirtapuolella... pitänee kysellä korjaamolta.
              Enempää on vaikeahkoa tutkia, ellei muuta ilmene....?!?!
              Aiemmin:
              @TZ
              @FIN
              • irppa85
                • May 2011
                • 229
                Taas...
                ... päivitystä.
                Tiistai-aamu, n. 7 astetta lämmintä ja koleaa. Webasto 30 min ja käyntiin heti, ei viiveitä, ei välkytyksiä. Ei koko päivänä itseasiassa.
                Onko näissä siis joku järjestelmä joka "nollaa" piilossa olevia vikamuisteja, mikäli kaikki toimii niin kuin pitää? Eli viittaisiko sittenkin akkuun?
                (TESTI)Akun latausjännite testattu tänään "välitsekissä", ja riittävät reilu 14V oli. Oman akun jännite oli kuulema pudonnut autosta noston jälkeen n. 12V pintaan... liian pieni vartin seisomisella?
                Tuntuu että tyhjäkäynti tasoittunut myös... Mikä nyt oikein mättää?
                Päivitän lisää, kun auto käy taas huomenna pajalla, ja ollaan saatu vielä parin päivän testirupeama tuolla vaihtisakulla...
                Aiemmin:
                @TZ
                @FIN
                • irppa85
                  • May 2011
                  • 229
                  no niin..
                  nostellaas hieman..
                  Akku oli telakalla reilun 1,5 viikkoa, ja mulla silloin akkuliikkeen korvikeakku koekäytössä.. Kuten ensimmäisessä postauksessa lukee, oireet palasivat 1,5 viikon jälkeen pikkuhiljaa kylmänä käynnistettäessä...
                  Mitäs seuraavana?
                  Aiemmin:
                  @TZ
                  @FIN
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    nostellaas hieman..
                    Mitäs seuraavana?
                    No oletko tarkistanut kaikki liitokset? Erityisesti startin kaapelit ja maadoituspisteet? Akun voit jo unohtaa, mutta tarkistitko lataako laturisi kunnolla? Latausjännitteen voit mitata akun navoista auton käydessä, pitäisi olla 13,7 - 14,2 voltin luokkaa.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Eikös virtalukkokin oo aiheuttanut näissä mitä ihmeempiä oireita? :think
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • irppa85
                        • May 2011
                        • 229
                        Latausjännite tsekattu useamman kerran - on OK.
                        Nuo startin kaapelit + maadoitukset on seuraavana listalla. Samaa mieltä olen, että akun voi unohtaa...
                        Virtalukon pohja käsittääkseni oireilee "loogisemmin", eikä tuota tämäntyyppisiä satunnaisesti ilmaantuvia oireita.
                        Jatketaan harjoituksia..
                        Aiemmin:
                        @TZ
                        @FIN
                        • ptikkala
                          • 1580
                          kyllä se tuo virtalukko tekee mitä ihmeellisempiä vikoja ja valoja että kannattaa ottaa se listalle myös.
                          • irppa85
                            • May 2011
                            • 229
                            OK.. Seuraillaan siis myös sitä.
                            Aiemmin:
                            @TZ
                            @FIN
                            • irppa85
                              • May 2011
                              • 229
                              Paikallisen pajan arvio voisi osua myös seuraaviin:
                              - Akulta lähtevä virtajohdon "pikkupätkä" ... Ilmesesti jossain tapauksissa sulanut ???
                              - Hehkujen kunto??? Vika ilmenee kylmemmillä keleillä selkeästi enemmän, silloin kun webastoa ei käytetä.
                              muita veikkauksia...
                              - Startti
                              - Laturin kunto?
                              Aiemmin:
                              @TZ
                              @FIN
