Hermo menee: 530dA -02 ja kojetaulun "valosirkus" ? //AKKU KUNNOSSA//
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 883
    • Sawo
    Omassa sigun E39:sissä samankaltaisia oireita. Eli startatessa mittariston merkki/varoitusvalot sillon tällöin joko sammuvat tai alkavat vilkkua diskovalon tyyliin juuri starttaus hetkellä. Palavat kuitenkin normaalisti käynnissä ollessa. Aikaisemmin paloivat (ja sillon tällöin vieläkin) palavat samalla tavalla kuten virrat kakkos asennossa kun käynnistys tapahtuu "normaalisti" ilman tuota häröilyä. Jostain kumman syystä ajoittain myös auto vaikuttaa hieman laiskalta 3000rpm alaspäin ja kulutus saattaa vaihdella sataselle litrasta kahteen vaikka ajo on pääpiirteittäin täysin samanlaista, lienekkö sillä mitään tekemistä kuitenkaan tuon valodiskon kanssa.. Latausjännite 14.4v. Akku uusittu edellisen omistajan toimesta vuosi noin 8kk sitten.
    Kävi mielessä seuraavat asiat:
    - Laturi/jännitteensäädin? (Noin pari kuukautta sitten vaihdettu jännitteensäädin kun jätti tielle. Nyt siellä on ilmeisesti tarviketta tilalla..) Laturin suunnalta myös kuuluu ns. kitinää tyhjäkäynnillä mutta se liene kuuluu hihnapyörästä(kö?)
    - Virtalukon pohja? (Mitään muuta sähköhäröilyä ei kyllä ole vielä tippaakaan ollut..)
    - Vahvistinta varten asennettu 1F konkka? (Ei tietääkseni pitäisi olla mitään tekemistä auton sähköjen kanssa.)
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
