E39 523 ia-96 ongelma
  • jannesuhonen
    • Nov 2011
    • 16
    • Tornio
    Jostain syystä kun ajelen kaupungissa tai aito on tyhjäkäynnillä, lämmöt nousee punaselle mutta kun nostan kierroksia mittari palautuu normaaliin lämpötilaan. Autoon on vaihdettu alle 1000km sitten syyläri ja termostaatti. Mitään ehdotuksia mistä kyseinen ongelma voisi johtua?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    ilmaa ilmaa ja ilmaa
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jannesuhonen
      • Nov 2011
      • 16
      • Tornio
      Tyhjäkäynnillä ollessa ei myöskään puhalla lämmintä ilmaa mutta ku nostaa kierroksia niin lämmintä alkaa tuleen. Miten olet itse hoitanut ilmauksen?
      • peto2
        • 8294
        ilmaa
        • MasaTDS
          • 1605
          edelleen ilmaa jäjestelmässä!
          Käyttele korkki auki,pumppaile letkuja ja lisäile tarvittaessa vettä.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • Tome
            • 548
            Koneen oltava kylmä aloittaessa ilmaamaan. Ilmausruuvit pois, virrat päälle. Varmistu että kiertovesipumppu toimii, lämmöt kabiinista täysille, puhallin pienelle. Liruttele nestettä hiljalleen paisariin niin kauan että ilmausreijistä ei tule enää ilmakuplia. Lirutellessa paisari lopputilanteessa ihan piripinnassa mutta kyllä sinne sitä nestettä menee. Kun nestettä ei enää mene, ilmausruuvit kiinni, auto käyntiin n. 30s jonka aikana käytät kierroksia jossain 4500 pari kolmekertaa. Kone seis,tarkistetaan tilanne paisarissa. Nyt voi vielä tehdä jos haluaa sen pulloilmauksen josta löytyy searchilla infoa. Tai kone lämpimäksi että termari aukeaa ja tarkistetaan taas tilanne paisarissa.
            • jannesuhonen
              • Nov 2011
              • 16
              • Tornio
              Kiitoksia neuvoista, kokeilen ilmata jos se sillä toimis
              • R.I.P
                • 235
                • Varsinainen Suomi
                Ilman lisäksi, jos termari on motonetista, se ei välttämättä toimi kuten pitäisi.
                Marmorilta uusi (60€) ja toimii kuin junan vessa.
                BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                • jannesuhonen
                  • Nov 2011
                  • 16
                  • Tornio
                  Ostin termostaatin ojanperältä
                  • peto2
                    • 8294
                    mitäs ongelmia mätänet termareissa on ollut, itellä sellainen paikallaan ja hyvin tuntus toimivan :think
                    • jannesuhonen
                      • Nov 2011
                      • 16
                      • Tornio
                      Miten voi olla mahollista että enää lämmöt ei nouse vaikka miten ajaa, enkä ole vielä edes ilmannu järjestelmää. Sit yks toinen ongelma eli autossa on facelift johon kuuluu sitten xenon- lamput ja nyt katsastusmies ei päästä läpi sitä, koska xenonit "ei nouse". Tai jotain vastaavaan se koitti selvittää.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Tarkista seuraavat perusjutut
                        - onko jäähdytysnestettä tarpeeksi
                        - jos nestepinta on ok paisarissa, tarkista ettei järjestelmässä ole ilmaa
                        - jos nestettä kuluu, ja ilmauksen joutuu uusimaan aika ajoin, nestettä vuotaa jostain
                        Korjaa kaikki mahdolliset nestevuodot, täytä järjestelmä, ilmaa ja seuraa tilannetta uudestaan.
                        Omasta ~400000 km ajetusta E39 523i -96:sta on mm. korjattu seuraavia vuotokohtia:
                        Paisarin korkki ja sen alareunan O-rengastiiviste
                        Termarin kotelo
                        Kiristetty letkuliittimet (vesipumpun vaihtajalta jäi aikoinaan alavesiletkun lemmarit kiristämättä)
                        Omaan autooni vesipumppu on vaihdettu km lukemalla 350000 km ihan varmuuden vuoksi, mitään oireita ei pumpussa ollut.
                        Jos lämmöt käy ylhäällä tavan takaa, on vuoto paikallistettava ensitilassa ennekuin suurempaa vahinkoa tapahtuu.
                        E60 523iA -08
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Mitä siinä tarkastuskortissa tarkalleen ottaen lukee?
                          N62 Money Spender Club
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            Tarkoittaa sitä, että kun on automaattinen valojensäätö niin valokuvio tekee päälle laittaessa ylös-alas liikkeen, jolloin katsastusmies näkee että valojensäätö toimii. Onko sinulla autossa valojensäätörulla ratin vieressä eli manuaalinen valojensäätö? Jos autosi on -96 mallia niin xenonien kanssa ei tarvitse olla automaattista valojensäätöä, pesurit ja manuaalisäätö sekä xenonhyväksytyt umpiot riittää. Eli jos autosi täyttää nämä kriteerit niin asemalle valittamaan. Joku korjatkoon mikäli olen väärässä.
                            • jannesuhonen
                              • Nov 2011
                              • 16
                              • Tornio
                              on siinä sellanen manuaalinen valojensäädin
