530d vuotaa dieseliä
    • 9232
    Jep, heti siinä T-haaran jälkeen on kuristin/paineregulaattori, joka rajoittaa siirtopaineen. Vuoto on yleensä siinä regussa. Osa näkyy tuossa kaaviossa tosiaan 5 numeroiden välissä ja tulee osan nr. 11 mukana.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Mulla on vuotanu suodattimen jälkeen liitoksesta, mistä alkaa läpinäkyvä letku.
      Ja sitte juuri tuosta paineregulaattorista, se on vanteella kiinni, oli kyseinen keksintö pettäny, piti vetää jekkulangalla paketti kasaan, toimii taas hienosti...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Itelläni vuosi ensin suuttimien paluuletkut, vaihdoin ne ja sen jälkeen alko vuotamaan paluuletkujen natsoista ne o-renkaat.
        Kesällä vähän tihku siitä korkeapainepumpun kylestä mihin tulee tuo kirkas letku.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          noni, eipä itsellä riittänyt tuo paineregulaattorin vaihto vaan piti myös vaihtaa nuo kirkkaat letkut eli osa nro. 3:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=13&fg=10
          Eli vuoto oli tuossa kirkkaiden letkujen liitoksessa, T-haarassa.
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • exvol
            • Apr 2011
            • 68
            • Kokkola
            Jatketaampa tätä. Eli 2001 525d hyytyi tänään 100kmh vauhdista yllättäen ja ei lähteny enää käyntiin. Ensinmäinen epäilys oli siirtopumpun pettäminen. Hinausauton lavetille nostaessa pohjamuovin päältä lorahti dieseliä lätäkkö. Tallissa tarkastelun jälkeen totesin kahden suuttimen tuloputken juuressa merkkejä vuodosta. Mutta nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneet pääsyyllisiltä. Vuoto oli suht iso, koko pohja/pakoputkisto kostea. Imusarjan irroitettua ja tovin hämmästelyn jälkeen totesin vuodon olevan common railpumpun seuduilla. Virrat kun laittaa päälle niin alkaa lorisemaan lohkon kylkeä pitkin lattialle. Onko tuossa pumpun liepeillä joku tyypillinen votokohta? Vai koko pumppu sökö?
            Edit:
            Kyllä se tarkka vuotokohta löytyi common railpumpun lohkon puolimmaisen kannen välistä.
            Pesu, vahaus, myllytys, maalaus, nahkapenkkien ehostus, jarru / alusta ruuvailut ym. kysy privalla tai 0443357600
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Itellä on tuoksahtanu jonkun hetken dieselille, jostain commonrail pumpun luota luultavasti vuotaa, kun oli kerran märkänä ja ympäristö on sottanen. Mutta vaikka putsaa bräkleenillä sen, ei vuotoa näy mistään, ei vaikka antais kierroksia. Toivon toisenkautta että olis se pumpulle tuleva letku, mutta pahoin pelkään että pumpun kansi falskaa... Ei oo vaikuttanu mitenkään tehoihin tai muutenkaan. Tyhjäkäynnillä kyllä hytkyy vähän, mutta lie rail anturin liittimet...
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Baaske
                • Oct 2009
                • 29
                On se pumpulle tuleva letku vuotanut allekirjoittaneellakin, yleensä pakkasilmalla. Lemmarin kiristys on auttanut, on vaan hankalan mutkan takana.
                • puuki
                  • Nov 2012
                  • 38
                  • Mikkeli
                  Helpottaa lemmarin kiristystä kun ottaa polttoaineen lauhduttimen muovisen
                  ilmanohjaimem pois tieltä,on muutamalla ruuvilla kiinni
                  • YAERJHAE
                    • Nov 2017
                    • 47
                    • Kempele
                    Originally posted by Tojopa View Post
                    Mikä on pieni ahtoletku?
                    Ahtoletkunen
