e39 facelift xenon-ongelma
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Elikkä pari ongelmaa ois. Osaiskohan kukaan auttaa?
    1. Eilen aamulla alkoi nousta savu pellin alta. No syyksi selvisi kuskin puolella olevaan xenon-polttimoon tuleva liitin, joka oli mennyt oikoseen ja sulanut. Ilmeisesti väliin on joskus vaihdon yhteydessä jäänyt paskaa ja nyt sitten meni oikoseen. Kysymys kuuluu, että saako niitä ballasti-polttimo -johtoja vaihdettua alkuperäisellä tavalla, eli lähteekö se johto ballastista irti ja saako jostain varaosana alkuperäisen kaltaista johtoa? Toinen vaihtoehto on käyttää ns. D2S -adapteria, mutta ne korkeajänniteliitokset aina vähän arveluttaa läpilyöntivaaran vuoksi.
    2. Onko tuon umpion tyyppivian, eli katkenneiden säätötankojen vaihdolle jossain hyvät ohjeet? Jonkun kuvittamattoman ohjeen löysin searchilla, mutta vissiin on aika veemäinen homma, joten paremmat ohjeet tulisivat tarpeeseen. Osia en ole vielä tilannut, mutta katsoin, että metallisia varaosia löytyy 119 euron hintaan... :think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ehjä ballasti maksaa 60-80e
    SISUSTAT modaukset
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Joo tarvikkeena saa siihen hintaan. Orkkis taitaa olla tyyriimpi. Kait se pitää ostaa tarvikeballasti ja koittaa, että lähtiskö toimimaan... En tiedä, onko niiden kanssa sitten ollut ongelmia bemareissa...?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tarkoitinkin HELLAA
        SISUSTAT modaukset
        • JML
          • Dec 2009
          • 112
          • Jämsä
          Mistä saa siihen hintaan? Onko siinä se johto polttimolle mukana?
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            Ebayssä näkyy noita alkuperäisiä (Hella) sytyttimiä useasti. Tulee myös se johto mukana.
            Säätötankojen vaihto on kohtuu simppeli homma. Omat umpiot saunotin kuumassa saunassa, kun eivät uuniinkaan mahtuneet ja sitten vain hiljalleen vääntämällä auki. Kun pleksit sai irti onnistui purkaminen ihan ruuveja aukomalla niin kauan, että rikkinäiset osat on käsissä ja uudet tilalle. Sitten taas saunaan, että saa liimat kuumenemaan ja kasaan. Ei tarvinut tiivistellä millään ekstra massoilla.
            Diesel, fuel of satin man
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Ehkä buksinilta sais tohon hintaan ihan orginaalia käytettyä..? Kannattaa ainakin kysäsitä. Muutenhan ebayt on noita pullollaan.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • lepis
                • Sep 2010
                • 81
                Moro,
                Liitin sulanut xenonpolttimon takaa! Kipinät sinkoilee kun valot kytkee päälle...
                Ainut järkevä vaihtoehto ilmeisesti uusia koko ballasti? Mikä kannattaa laittaa, onko tarvikeballasteista mihinkään? Originaali on siis 5DV 007 760-29.
                Meneekö esimerkiksi xenonkauppa.comin tarvikeballasti +adapteijohto ihan Blug&Play orkkiksen tilalle? Eli
                Ja
                Kiitos!
                E39 530iA -02
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  Originally posted by lepis View Post
                  Moro,
                  Ja
                  Kiitos!
                  Höpöhöpö. Niitä liittimiä saa alle 10euron hintaan. Johdot poikki ja kolvi laulamaan.
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    Moro,
                    Ja
                    Kiitos!
                    Mulla oli sama homma. Alkuperäinen ballastin-polttimon välinen liitin oli sulanut ilmeisesti huonon kontaktin takia. Tilasin tällaisen paketin:
                    ja juotin alkuperäisen ballastin johtoihin kiinni. Lähes alkuperäisen näköisen sai kun näki hieman vaivaa.
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      Just tuollaiset
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Toivottavasti käytit kunnollista kutistesukkaa, Se 23kV tulee hepposemmista aika äkkiä läpi. Ongelmaa ei todennäköisesti ole jos lamppu ehjä ja syttyy joka kerta mutta sitten kun lamppu alkaa olemaan loppu...
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          Täällä toiminut sen 2 - 3 vuotta ilman ongelmia.
                          • lepis
                            • Sep 2010
                            • 81
                            Buksin-1, kiitokset originaali Hellan ballastin toimituksesta lähes kotiovelle saakka ja vieläpä suorastaan edulliseen hintaan! Taas pelittää ilman käryä ja ylimääräistä säkenöintiä!
                            E39 530iA -02
