e39 avaimen kantama
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    e39 avaimen kantama
    Tuli ostettua -02 525i tourinki ja nyt olen ihmetellyt tuon avaimen kantamaa ja toisinaan ilmenevää epämääräistä toimintaa.
    Avaimia on 2kpl ja molemmilla kantama alle 10m. Onko normaalia? Toisinaan lukot ei aukea ensimmäisellä eikä edes toisella yrittämällä. Missähän olisi vikaa?
    e: Kyseessä siis tälläiset salmiakkiavaimet
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Oma -99 tourinki oli ostohetkellä varustettu toimimattomalla kaukosädöllä. Yhtäkkiä alko toimimaan ja on toiminu kohta kolme vuotta. Kantama tosin on onneton. Joskus ottaa kauempaakin, joskus saa painella nappia ihan auton vieresä pari kolme kertaa. Syytä en tiedä. Jos jollakin on tähän neuvoa, niin minäkin mielelläni lukisin niitä.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      En muuta osaa nyt tähän väliin sanoa kuin että oletteko kokeilleet myös niin että kohotatte käden jolla painatte kaukosäätöä mahdollisimman ylös kun painatte nappia ja osoitatte autoa? Niin se ainakin itsellä ottaa etempää. Niin ex E39:n kanssa kuin nykyisen E36:n kanssa.
      E30:ssä toimii kyllä pirun paljon etempää..
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        tuo vissiin salmiakki-avaimella? no joka tapauksessa mulla on tuossa e38:ssa saman mallin avaimet kuin e39:ssä ja toiminnassa aika isoja eroja..
        e38:ssa yksi avain neljästä kantaa n. 15m eli n. 3x kauempaa kuin muut ja e39:ssä molemmat avaimet kantaa n. 30m
        ja tosiaan paristojakin olen noihin avaimiin vaihtanut mutta silti tuo yksi kantaa huomattavasti kauempaa :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jyle
          • Feb 2007
          • 1847
          Mulla ongelmana ovien luukkoon laitto,eli välillä ei mee napista painamalla ollenkaan.. Auki saa kyllä joka kerta.. :think Olisko kaukosäädin jo ehtoon puolella..
          Bmw f11 530d -14 m-sport
          Bmw e39 M5 -00
          VW T-1 "Adolf" -71
          Ex. Bmw e39 540i
          Bmw e60 525i -04
          Ex.Bmw e34 525i -92
          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
          • Matula
            • 1706
            Kalvotetut ikkunat saattavat aiheuttaa ongelmia kaukosäädön toimintaan.
            • Ackbar
              • Aug 2010
              • 253
              Painakaa avain ohimoa vasten niin toimii huomattavasti kauempaa. Testattu on
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                tuo vissiin salmiakki-avaimella?:think
                Ei ole salmiakki.
                Kalvoilla ei mulla ainakaan mitään vaikutusta suuntaan tai toiseen.
                • tarke
                  • Jan 2009
                  • 73
                  • Ikaalinen
                  Itsellä 530da -01 ja ottaa kontaktia vaikka painais nappulaa sisällä, etäisyyttä en oo mittaillut mutta saa olla varovainen ettei takaluukku aukea räpälöidessä. Vaan kuinkahan tuon vilkut saa välkähtämään nappuloita painaessa? Vaikka lukituksen aktivoitumisen kyllä kuulee näkisi kuitenkin...?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ainakin vanhemman mallisella avaimella kun patteri alkaa olla tyhjä ei enään saa ovia lukkoon.
                    Aukeaa kyllä vielä.
                    • spiidi10
                      • Nov 2008
                      • 78
                      On normaalia.
                      Kantama viittaa infrapunasäätimeen jonka täytyy "nähdä" se yleensä jossain tuulilasin tai sivulasin alareunassa tms paikassa oleva vastaanottimen silmä.
                      Puoli metriä kun siirryt sivutolpan taakse niin eipäs toimikaan.
                      Ja siihen kyllä vaikuttaa kalvotetut lasit niinkun matula sano.
                      Sama ip-säädin on telkkareissa eikä nekään yleensä yli 10 metristä toimi.
                      Mikroaaltosäädin toimii radioaalloilla ja avaa ovet vaikka taskusta 50 metrin päästä. Jos ip tökkii niin kannattais kysellä mitä kustantais mikroaaltoon vaihtaminen
                      Jos epäilet ettei ip-avain toimi niin ota digikamera ja kuvaa sitä avainta kun painat nappia. Ruudusta näet kun avaimen ledi vilkkuu jos se toimii.
                      Edittiä: mitä heikompi patteri, sitä lähempänä tarvii olla.
                      0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                      [email protected]
                      En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                      • spiidi10
                        • Nov 2008
                        • 78
                        Periaatteessa varsin yksinkertanen kytkentä kun kaivat sen piuhan johon tulee virta kun ovien lukot aukee tai menee kiinni.
                        Siitä piuha releen kautta hätäreiden releelle tai katkasijalle ja diodi väliin ettei ovet me lukkoon kun pistät hätävilkut päälle.
                        Jap nii, diodiahan ei tarvita jos pistät sen ylimääräsen releen kautta eli lukolta tulee vaan herätinvirta maihin.
                        Sama toimii torven kanssa jos haluat et se vinkasee.
                        [email protected]
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          Jos haluat kantaamaa lisää niin vie avain ohimollesi ja paina avausnappia...voilá.
                          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            Helpoimmalla pääsee koodaamalla
                            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                            INPA, BMW Scanner 1.4.0
                            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                            • tarke
                              • Jan 2009
                              • 73
                              • Ikaalinen
                              Käyttöohjekirjassakin oikein mainittiin että saat itse valita kuinka se kuittauksen tekee joten miksi ylittää aitaa korkeimmalta kohdalta kun matalemmasta pääsee helpommalla. Ja tuolla relehässäkällähän se antaa kummassakin toiminnossa samanlaisen kuittauksen, vai...?
                              Kukas ilmoittautuu Ikaalisten alueella koodausten tekijäksi?
