e39 avaimen kantama
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by spiidi10 View Post
    On normaalia.
    Kantama viittaa infrapunasäätimeen jonka täytyy "nähdä" se yleensä jossain tuulilasin tai sivulasin alareunassa tms paikassa oleva vastaanottimen silmä.
    Puoli metriä kun siirryt sivutolpan taakse niin eipäs toimikaan.
    Ja siihen kyllä vaikuttaa kalvotetut lasit niinkun matula sano.
    Sama ip-säädin on telkkareissa eikä nekään yleensä yli 10 metristä toimi.
    Mikroaaltosäädin toimii radioaalloilla ja avaa ovet vaikka taskusta 50 metrin päästä.
    Ei tuo ole infrapunasäädin, ei sitä ole E39:ssä käytössä (ehkä jossain -96 mallissa saattoi alussa olla). E39:n radiotaajuuksinen avain ei toimi mikroaalloilla vaan 432Mhz taajuudella eikä se toimi 50m päästä vaikka olisi täysin kunnossa (paitsi tuolla avain päässä -tempulla).
    E39 528iA
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      En muuta osaa nyt tähän väliin sanoa kuin että oletteko kokeilleet myös niin että kohotatte käden jolla painatte kaukosäätöä mahdollisimman ylös kun painatte nappia ja osoitatte autoa? Niin se ainakin itsellä ottaa etempää. Niin ex E39:n kanssa kuin nykyisen E36:n kanssa.
      E30:ssä toimii kyllä pirun paljon etempää..
      Eli siis näinkö:
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Originally posted by Masinol View Post
        Eli siis näinkö:
        No tottakai. Muista vaan että hattu toiseen käteen ensin. Kuten kuvassa esitetty.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Jos auton lähellä on metallinen seinä tai muu vastaava rakenne niin kantama heikkenee ainakin mulla välillä reilusti.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            Mulla ottaa ainakin kesäisin n. 50 metrin päästä (jalkamitalla ), nyt tuntuu kun on lunta auton päällä niin ei ihan niin kaukaa :think -96 auto siis eli infrapunalla(ko)? Avain on tuo vanhanmallinen jossa on 3 nappia, ei salminakki.
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              Originally posted by tarke View Post
              Käyttöohjekirjassakin oikein mainittiin että saat itse valita kuinka se kuittauksen tekee joten miksi ylittää aitaa korkeimmalta kohdalta kun matalemmasta pääsee helpommalla. Ja tuolla relehässäkällähän se antaa kummassakin toiminnossa samanlaisen kuittauksen, vai...?
              Kukas ilmoittautuu Ikaalisten alueella koodausten tekijäksi?
              Tohon relekikkailuun en osaa sanoa mitään, mutta omassa kun laitto rastin ruutuun, niin välähtää kerran kun menee lukkoon ja kaks ku avaa ( vai oiskohan ollu toisinpäin )
              Muistaakseni siellä tais olla jotain muitakin vaihtoehtoja, mutta siitä en lyö päätäni pantiksi.
              Jokatapauksessa koodaamalla onnistuu.
              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
              INPA, BMW Scanner 1.4.0
              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Tosiaan tosi lyhyt tuon E39:n avaimen kantama, ainakin omalla ainoalla salmiakkiavaimella.
                tätä asiaa päivittelin yhdelle insinöörismiehelle, ku toisessa autossa olevalla Viperin yleismallisella avaa vaikka 200m ovet auki.
                Ja tässähän on ihan hyviäkin puolia, eipä missään kauempaa vahingossa taskussa painaessa avaudu ovet.
                Se on kyllä ärsyttävää, että välillä ihan auton vieressäkin, ei meinaa millää aueta.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • TJJ
                  • 7591
                  Minä luulen, että tuohon vaikuttaa lähistöllä olevat radiopuhelimet. Työpaikan pihalla oli nosturi ja ukot puhui radioilla eikä ovet auennut ellei pitänyt avainta takaikkunassa kiinni. Normaalisti aukeaa 20m päästä samassa paikassa.
                  E39 528iA
                  • Renken
                    • Nov 2007
                    • 27
                    Joopa joo
                    Korjaa antenni ( laminoitu lasiin ) autossa niin toimii vaikka 100m. Paskan hailee onko lunta vai ei . Radio-ohjattu .
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 883
                      • Sawo
                      #25
                      Omassa alkupään e39:ssä ottaa kaukkari kerrostalon parvekkeelta lämpöpaikalle jonne matkaa parisen sataa metriä. Normaalissa käytössä ottaa noin 50m päästä helposti esim. parkkihallissa. Eikä vielä ole lumi tai paska muuttanut tuota matkaa suuntaan tai toiseen. Liekkö sitten tuo kaukosäätösen keskuslukon kylkeen otettu alkuperänen häly helpottamassa asiaa..
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
