Webasto E39
  • ufo12
    • 36
    Löytyykös MR.Z:lta niitä kännykkäohjeita?
    Kiinnostaisi kovasti ja vielä sekin tieto, että toimineekohan Eberin kohdalla? :?:
    • ufo12
      • 36
      • overboost
        • 181
        • E-Suomi
        Onko kaikissa dieseleissä webasto vakiona? Miten on helpoin tarkastaa? Omassa löytyy aux ventilation systeemi, mutta puhaltaa vain kylmää. Moottori lämpeää tosi nopeasti.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Tarkistaa voi esim. kurkistamalla kuskin puolelta auton alle eli jos kahden (tulo ja paluu) varsinaisen polttoaineputkin 8 mm lisäksi on kolmas ohuempi noin 5 mm putki niin silloin se on todennäköisesti Webaston. Lisäksi kuskin jalkatilan kohdalla edelleen auton alla pitäisi näkyä Webaston pakoputken ulostulo. :wink:
          SISUSTAT modaukset
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            Jeess... Ryömitään aamulla auton alle. Edellinen omistaja sanoi, että ei ole webastoa, mutta auton moottori lämpiää paljon nopemmin kuin edellisessä bensa-mondeossa.
            • sand
              • 155
              • palokka
              Originally posted by ex-VAG
              No mulla on se originaali webasto ohjelmoitu toimimaan parkkilämmittimenä. Softamuutos onnistuu merkkihuollossa, kaikki eivät sitä vaan suostu tekemään.
              Eli ajastus ajotietokoneella (time1 ja time2), ja sen jälkeen toimii 30min.
              Pitäisi kylläkin hommata vielä kauko-ohjaus, ei tule oikein kellon perässä koskaan lähdettyä..
              Minullakin on merkkihuollossa ohjelmoitu kiisselin ajotietokone, joka mahdollistaa auton esilämmityksen webastolla. On muuten hemmetin näpeä keksintö; autolla lähdettäessä on moottori lämmin ja samoin auton sisätilat (puhaltaa lämmintä ilmaa). Lisäksi se toimii autolla liikkelle lähdettäessä kylmillä keleillä moottorin apulämmittimenä, jolloin saadaan moottori nopeammin lämpimäksi.
              • sand
                • 155
                • palokka
                Onko kokeiltu sitä kännykkäohjausta myös tehdasasennetun webaston kanssa? Käsittääkseni "BMW Webastoa" ohjataan auton oman väylän kautta, ottaakohan nokkiinsa jos sitä käsketään ulkopuolelta?
                Epäilen että tehdasasennettuun värkiin ei onnistu oma viritelmät (jos jollain onnistuu, olemme onnellisia jos joku siitä meille raportoi). Nimittäin käytin oman auton tehdasasennettua webastoa oikein webaston virallisten huoltajien ihmeteltävänä. Vaikka autossa oleva webasto (Thermo Top Z 5,0 kW) oli asentajille tuttu, niin heidän diagnostiikka ei laitetta tunnistannut. Samoin laitteen käynnistys vaati omat kikkailunsa = pakkokäynnistys.
                • JuhaK
                  • 221
                  • Etelä-Suomi
                  liitytäänpä tähän ikuisuuskeskusteluun
                  Mä olen ainakin vähän epäileväinen ton automatiikan suhteen ku webasto lähtee käyntiin heti kun lämpötila ulkona on siinä +7 asteen hujakoilla tai kun moottorin lämmöt on päässy vähä laskemaan normaalilämpötilasta kovemmilla pakkasilla....nimittäin:
                  tuolloinhan webasto ei käy kuin muutamia minuutteja ja sammuu sen jälkeen ku moottori on taas käyntilämmin...elikkäs se nokeentuu mahdotonta vauhtia...ei sitä sais softalla otettua pois käytöstä tuota automatiikkaa :?:
                  nyt kun on ollu muutama hyvä pakkasaamu niin tuon puolentunnin esilämmityksen jälkeen onko lasit ollu auki ja sisätilat kunnolla lämpimät...mulla ei ihan oo...et olisko mullakin se vesipumppu rikki tai saako sisäpuhallinnopeutta itse säätää automaatti-ilmastoidussa versiossa :?:
                  mä ajattelin ratkaista ton akun vireystila ongelman asentamalla akkuun sellasseen ylläpitolaturin, muistaakseni CTEK myy sellasta hintaan jotain 60eur ja sitte vaan lohkon tulppa takapuskuriin sopivaan paikkaan ja pistoke kiinni yöks...pitäis pelittää...tai no...aika näyttää :lol:
                  850--voimaa kuin Veturissa
                  • jakkeri530d
                    • 231
                    joo tuon akku laturin laittaminen alkaa näyttämään ainoalta ratkaisulta tuohon webaston käynnistämiseen kovalla pakkasella. jos ainoa syy ettei webasto käynnisty on se että akun jännite laskee liian alas.
                    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                    Ex. MB C 200cdi farkku -03
                    Ex. Bmw 540iA T -98/99
                    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
                    • JuhaK
                      • 221
                      • Etelä-Suomi
                      #25
                      Mulla oli juu aikanaa edellisen auton kanssa (mainittakoon hiljaa että Volvon) suuria ongelmia tuon webaston ja sen käytön kanssa...oli apukaapeleille käyttöä samoin ku webaston rassaamiselle puhtaaksi.
                      Sitte suostuivat liikkeessä rakentaa siihen sellasen katkaisijan jota sai vääntää toiseen asentoon vaan silloin ku ei ollu virtoja päällä...sillä sai ohjainyksiköltä katkaistua ohjainvirran jolloin webasto ei automaattisesti käynnityny muuten kuin milloin halusi sen niin tekevän....saisivat nytkin tehdä samanlaisen ratkaisun tähän peliin
                      • -Tapi
                        • 3124
                        • Välisuomi
                        #26
                        Kysyin viron BMW-huollosta, saako 530d -00 alkuperäiseen lisälämmittimeen kaukosäädintä, vastauksena tuli kirjallinen tarjous, jossa rivi "Webasto Remote Control" oli hinnaltaan 9630,70 Kr (615 €). Lisänä oli rivi "Installing Remote Control", joka oli hinnaltaan 304 Kr (19,42 €).
                        Jos ymmärsin oikein, niin alkuperäiseen saa kaukosäätimen, mutta se maksaa uuden Webaston verran? Vai asennetaanko alkuperäisen rinnalle uusi Webasto? Pitää varmaan kysellä lisää kunhan maanantai taas koittaa. Asennus vaikuttaa melko simppleiltä hommalta hinnan perusteella. Hintataso työlle on noin puolet Laakkosen hinnoista, joten tuo asennustyö voisi olla puolen tunnin urakka, asentaako siinä ajassa uuden Webaston? Itselläni meni E30:seen koko päivä kyseisessä hommassa..
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Kyllä se kauko-ohjan maksaa ton verran. Kyselin tota samaa n. kuukausi sitten Metro-Autosta, ja sanoivat hinnaksi 600-700 € asennettuna..
                          Oli siinä mulla pokassa pitelemistä. Edelliseen autoon asennutin eberin kauko-ohjaimen (josta voi ajastaa ja näkee esim auton sisälämpötilan), hintaa sille tuli asennetuna 400€.
                          Käyköhän tuohon originaali webastoon myös jälkiasennuswebaston kauko-ohjain, jossa ei siis olisi mitään BMW lisää?
                          • JuhaK
                            • 221
                            • Etelä-Suomi
                            #28
                            Oletteks te törmänny sellasseen asiaan että Virossa olis BMW:n osat halvempia kun täällä??
                            Mulla ei muuta kokemusta ole muuta kuin että pyysin kaveria selvittämään olisko roiskeläpät halvempia siellä lahden toisella puolella...ja olihan ne...yhden käden sormien määrän vaikka ne maksaa reilusti yli sata euroa :shock:
                            • D5252T
                              • 21
                              #29
                              Re: Webasto E39
                              Tästähän on ollut juttua ennenkin,mutta eipä ole selvinnyt... eli onko joku saanut 530d/525d:ssä ainakin vakiona olevan webaston toimimaan myös parkkilämmittimenä ja jos pakkastakin on yli se -23 astetta? saako siihen mitään ulkopuolista käynnistintä vaikka kaukosäätimellä?
                              Mulla on jossakin paperilla ohjeet kuinka tehdään vanhasta kännykästä kaukosäädin Webastoon. Osat taitaa maksaa jonku 10 € tms. + vanha kapula +aikaa hitusen.
                              Eli homma toimii niin että kun sulla on se juoteltu piirilevy valmiina ja vanha kapula kytkettynä autoon, niin hankit kapulaan jonkun liittymän jossa ei ole kk-maksua ja salaisen numeron. Sen jälkeen kun haluat että webasto lähtee päälle niin soitat n. 3-5 sek puhelun "Webaston nroon".
                              Ja tosiaan ei ole edes vaikea tehdä ja voit kytkeä sen webaston päälle vaikka Afrikasta. Jos kiinnostaa, niin voin kaivella ne ohjeet.
                              Minua kiinnostaisi myös tämä.
                              • mulk
                                • 144
                                • vantaa
                                #30
                                Virossa BMW n maahantuoija on United motors. Huolto piste Tallinassa ja tartossa(lähiaikona myös Pärnussa) huollot halvemat huomatavasti Tartosa, osat sama hintaiset.Jos ei oo varastossa osia niin silloin joutu otoatmaan pitkä, koska toimitus saksasta. (laakosella ruotsista) Hinta ero laakosella ja United motorsin välilklä vaihteele. Jotain osia saa täälä halvemalla ja jotain taas siellä halvemalla., kannata aina tiedustellä vaikka netistä. itse tehnyt kaikki huollot Tarton pistessä, hyviä kokemuksia.
                                Vuoten 2004 lisävaruste luotellu antaa koodin 82 30 0 137 540 hinta 95.30 eur.Mootorin jäähdytysnestekiertoa ja mootoria lämmitetään siten,että sisätila saadan auton lämmityslaitteen lämmövaihtimen avulla noin 30-60 min. (automal. riippuen) miellyttävän läpimäksi. sisältä jotain johtoia + muuta kuulema + asennus. (laakoselltä kysytty ) käy 525 d ja 530 d 03799 alkaen - jos autossasi on tehtaalla asenettu MId tai kojelautamonitori,voit diiselmootoriautossa aktivoida pysäköintilämmityksen näiden järjestelmien kautta ilman erillistä käyttöyksikköä. Onko kenellä kokemuksia siitä? Viron puolella ei tarjottu sellaista paketti.
