Webasto E39
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    #31
    Perhana!!
    Minulla on juuri tuo navin kautta käytettävä lisälämmitin. Maksaisiko siihen siis kaukosäädin alkuperäisenä alle satasen?? Miksiköhän tuo Viron huolto ilmoitti kuitenkin hinnaksi yli 600? Työ oli erikseen. Saakohan kaukosäätimeksi suoraan kännykkää?
    Vastauksesta kiitellen,
    • mulk
      • 144
      • vantaa
      #32
      niin mullekin sanotti päivityksen ninnaks noin 600 eur. mulle riitäis jos saisin navi monitorin kautta ohjelmoitu nä kellon asetuset.eli siis see 95 eur paketti
      • ex-VAG
        • 408
        Originally posted by mulk
        Virossa BMW n maahantuoija on United motors. Huolto piste Tallinassa ja tartossa(lähiaikona myös Pärnussa) huollot halvemat huomatavasti Tartosa, osat sama hintaiset.Jos ei oo varastossa osia niin silloin joutu otoatmaan pitkä, koska toimitus saksasta. (laakosella ruotsista) Hinta ero laakosella ja United motorsin välilklä vaihteele. Jotain osia saa täälä halvemalla ja jotain taas siellä halvemalla., kannata aina tiedustellä vaikka netistä. itse tehnyt kaikki huollot Tarton pistessä, hyviä kokemuksia.
        Vuoten 2004 lisävaruste luotellu antaa koodin 82 30 0 137 540 hinta 95.30 eur.Mootorin jäähdytysnestekiertoa ja mootoria lämmitetään siten,että sisätila saadan auton lämmityslaitteen lämmövaihtimen avulla noin 30-60 min. (automal. riippuen) miellyttävän läpimäksi. sisältä jotain johtoia + muuta kuulema + asennus. (laakoselltä kysytty ) käy 525 d ja 530 d 03799 alkaen - jos autossasi on tehtaalla asenettu MId tai kojelautamonitori,voit diiselmootoriautossa aktivoida pysäköintilämmityksen näiden järjestelmien kautta ilman erillistä käyttöyksikköä. Onko kenellä kokemuksia siitä? Viron puolella ei tarjottu sellaista paketti.
        Pitääkö tuota lukea niin että 9/99 malliin saa kauko-ohjaimen hintaan 95.30€ eikä mitään muuta tarvita? Löytyy mid ja toimii nyt ajastamalla siitä.
        • ex-VAG
          • 408
          äh luin paremmin, eli siis ohjelmointi maksaa 95...€
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #35
            Nostetaanhan tätä hieman ylemmäksi.
            Ymmärränkö oikein, että jos 530 d:ssä on soitin MID näytöllä, niin webaston saa toimimaan esilämmittimenä pelkän ohjelmoinnin avulla MID näytön kautta?
            Ymmärtääkseni ainakin Metro-Auto Tampereella on näitä tehnyt, vaikka maahantuoja on sen kieltänyt, hintaluokka 100 e.
            Entä sitten, jos ei ole MID nyttöä? Onnnistuuko ajastus sitten kojelaudan pienen ajotietokoneen kautta? Mitä tarvitsee ja paljon hintaa kertyy sillon?
            Onko kukaan viimeaikoina tehnyt vastaavia projekteja ja missä ja mihin hintaan?
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #36
              ex-VAG: Missä käytit ohjelmoitavana? Paljon kustansi?
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • zeizei
                • 147
                Onko ollut ongelmia BMW:n alkuperäisen webaston käyntiinlähdön suhteen parkissa kovemmilla pakkasilla? Kuinka kylmällä akulla se vielä käynnistyy?
                Kaveri asuu Lapissa ja auto pitäisi saada kylmemmilläkin ilmoilla lämpimäksi, joten tarvittaisiin luotettava moottorinlämmitys.
                BMW X3 -15
                BMW 530D -08
                BMW 320D -99
                BMW 525TDSA Touring -98
                BMW 318IS -90
                • tuomkiti81
                  • Jul 2005
                  • 1162
                  #38
                  mitenkähän toi webasto pelaa sitte ku auto on jo käynnissä?eilein laitoin webaston ajastuksella päälle ja sitte ku käynnistin auton niin kuuntelin että se on vielä päällä...mut mites sitte ku lähtee ajamaan?lähteekö se ittestään pois päältä kun jäähdytinneste saavuttaa jonku tietyn lämpötilan vai kuinka?
                  Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                  Opel Insignia 2.0 Cdti
                  Scania R560 8x4
                  Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                  Ex. E60 530dA -05
                  Ex. E39 530dA -01
                  Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                  Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                  Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #39
                    Itseä kanssa kiinnostaa tämä homma.
                    Yksi esimerkki:Eilen lähdin paikaan b, aamulla pakkasta -5 jolloin en ole ajastanut webastoa,ajan 30km ja pysähdyn ja webasto huutaa edelleen.
                    Eikös tuonkin webaston kuulu "jeesata" auton omaa lämmitys järjestelmää eikä puhaltaa koko ajan ?
                    Ainakin opelin eberi oli kytköksissä moottoriveden lämpötilaan,
                    muistakseni jeesasi siihen asti kun oli n.70c ja sitten sammui ja lähti taas päälle kun lämpötila laski tuon rajapyykin alle(esim taajamapyörityksessä).
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #40
                      Se Webasto sammuu sitten kun sille ei ole enää tarvetta. Siinä on vaan jonkinlaisia viiveitä esim. sen takia ettei se karstottuisi liian lyhyillä käynneillä. Jos ulkolämpötila on alhainen, se tuntuu käyvän pidempään vaikka lämpömittarin mukaan moottorin käyntilämpö olisi jo saavutettu, tähän en tiedä syytä, mutta ihan suunnitellulta ominaisuudelta se tuntuu. Osa käyntiajasta on Webaston tuuletusta, jolloin se ei polta polttoainetta vaan huilaa vaikka ääni kuuluukin.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #41
                        Webastosta vielä..
                        Tänään laitoin eka kertaa webaston ohjelmoinin huomen aamulle..
                        Näillä ohjeilla suoritin siis ohjelmoinnin, autoni näyttö oli erilainen kun ohjeessa joten joten siitä pari kysymystä...itsellä se "pieni ajotietokone"
                        zeit1 aloitusaika mulla aamulla. 7.40 mutta mihin lopetus aika ??
                        Vai lämmittääkö tuo 30 min sitä ja sitten sammuu ?
                        Onko tuo sama aika joka päivä käytössä vai pitääkö se aika "hyväksyttää" joka päivä niin että punainen valo jää palaan keskikonsoliin ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • 318iS
                          • 55
                          #42
                          Bensakone.
                          Moi,
                          tässä threadissahan on puhutta dieselkoneista.
                          Mutta, kysymys siis mistähän halvimmalla saisi webaston bensakoneelle (523) ostettua pk-seudulla, ja onkohan vaikea itse asentaa, paljon menee aikaa?
                          • sallu
                            • 232
                            • Kuortane
                            #43
                            Webasto on päällä sen 30min eli ei tarvi lopetusaikaa ja esilämmitys pitää hyväksyttää joka päivä ja silloin päällä kun punainen valo palaa..
                            -MB 350 CLS-
                            -Fiat Ducato-
                            -Volkswagen Vento 1.8-
                            -Yamaha R1-
                            Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                            http://www.eduel-asennus.fi
                            • mulk
                              • 144
                              • vantaa
                              #44
                              onko PK seutulla paikka missä sais tehä sen webaston nn. ohjelmoinin? 2002 vm. 530d . Eli sen , mitä BMW on kieltänyt tehä ?
                              • sallu
                                • 232
                                • Kuortane
                                #45
                                Tuosta Bmw:n ohjelmoinnin kieltämisestä on kanssa monenlaista juttua, kun nykyään on jälleen luvallista tehdä tuo ohjelmointi.. Aluksihan maahantuoja kielsi tuon ohjelmoinnin, mutta nyt on taas luvallista tehdä ko. operaatio. Ainakin omaan autoon tehtiin merkkiliikkeessä webaston ohjelmointi ja näin mulle siellä kerrottiin nykykäytännöstä.
                                -MB 350 CLS-
                                -Fiat Ducato-
                                -Yamaha R1-
