kulutusmittari e39 528 -97
  • ahola528
    • Dec 2011
    • 15
    • pietarsaari
    Olen ensikertalainen foorumilla ja autokin on ensimmäinen bmw tässä talossa.
    Ostin auton ja kaikki miittarit näytti ok.
    mutta ensi huollon yhteydessä huomattiin haljennut kumihaitari ennen luiston eston kaasu läppää..
    No ajattelin samalla käydä koko huohotin järjestelmän läpi (foorumia lukeneena) venttiilikopantiiviste,imusarjantiiviste,separaatt ori,ilmansuodatin,öljytikun o-rengas+letkujen tarkastaminen ja putsaus
    Autosta kaveri mittasi päästöt ja kehu uuden auton vertaisiksi joten ainakin lamda kunnossa,vai?
    ja auto toimii moitteetta käy hyvää tyhjäkäyntiä ja niin poispäin,,
    nyt autossa toimii huohotin kun avaan öljykorkin kierrokset muuttuu.hyvä?
    olen kokeillut pitää akun kenkiä irti ja vika koodeja ei oo.
    MUTTA autoa ajaessa ei tuota kulutusmittaria saa mitenkään alle 10 jos painat sen verran kaasua että nopeus säilyy:think ja jos vähänkään kiihdytät niin mittari pohjassa?
    kertokaa viisaammat mitä seuraavaksi?
  • ahola528
    • Dec 2011
    • 15
    • pietarsaari
    niin ja unohdin mainita että autossa oli joku ihme vapaavirtaus suodatin ostaessa,nyt vakio
    • JJT
      • 6694
      Jarrut laahaa?
      Paljonko on keskikulutus, ja millaisessa ajossa?
      OBC:n mukaan tai mitattu.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • ahola528
        • Dec 2011
        • 15
        • pietarsaari
        ei laahaa on tehty jarru remonttiakin...pystyy autoa työntämään ilman ongelmia.
        auto ai minun mielestä kuluta mitään hirveitä mutta tuo obc näyttää ihan mitä sattuu
        • ahola528
          • Dec 2011
          • 15
          • pietarsaari
          nyt uusia havaintoja taas,,
          moottori jarruttaa huonosti siis todella huonosti niin´kuin kaasu jäisi jotenkin päälle?
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Meneekö moottorijarrulla kulutusmittari nollaan ollenkaan?
            • ahola528
              • Dec 2011
              • 15
              • pietarsaari
              eilen seurailin sitä niin ei oikeen halua muuta kun käydä siellä nollassa:think
              • ahola528
                • Dec 2011
                • 15
                • pietarsaari
                auttakaa avutonta
                miksi ihmeessä kulutusmittari näytti ok imuvuodoilla+jollakin ihme ilmansuotimella nyt orkkis osat ja homma ei pelaa?
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Originally posted by ahola528 View Post
                  auttakaa avutonta
                  Jos auto toimii normaalisti (lähtee käyntiin ok, ei nyi, vetää hyvin alhaalta saakka) eikä kuluta mahottomia, ni elä ressaa. Aja pari tankillista ja kato mitä se vie. Jos ongelmia ei ajossa esiinny anna sen mittarin näyttää mitä näyttää.
                  Voihan olla että vasta nyt se näyttää oikein, ja ennen väärin, kun kerran oli niitä imuvuotoja yms yms.
                  Samalla lailla se kulutusmittarin osoitin mullakin 10:n kieppeillä useinmiten heiluu, ja kaasua painaessa painuu horisonttiin...
                  E60 523iA -08
                  • ahola528
                    • Dec 2011
                    • 15
                    • pietarsaari
                    enhän mä ressaakkaan mutta olishan se mukava kun se pelittäis.
                    tuo mun mittari näyttää kyllä ihan mitä sattuu että ei oo kyllä kunnossa.
                    olis kiva syy auto muute´n toimii hyvin
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Vedä moottorijarrulle 4k kierroksilta ja sen pitäis olla nollassa sinne tuhanteen kierrokseen asti.
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        Yksi mikä saattaisi olla ongelmana on likainen maf. Näitä voi itsekin putsailla tai sitten vaihtoon. Muita mahdollisia syitä tukkeutunut katti, viallinen lambda, (bensansuodatin, tuskin??), vanon yksikön oireet, imuvuodot. Imuvuodon mahdollisia paikkoja on foorumillakin pähkitty ja niitä on kymmeniä.
                        • BMWFW24
                          • 277
                          • Jämsä
                          Oisko mittaria korjailtu ja neula ei ole kohdallaan?
                          ex. 316i e36 1991
                          ex. 318iS Coupe e36 1992
                          ex. 528iA Touring e39 1997
                          ex 316i e30 1990, vaimon
                          ex. X5 4.4i e53 2001
                          ex 316 e46 2003, vaimon
                          525iX e60 2008
                          Z4 e85 2003, vaimon​
                          • ahola528
                            • Dec 2011
                            • 15
                            • pietarsaari
                            1.pitää kokeilla tuo moottori jarrutus.
                            2.pitäis kokeilla toista mafia,kattia en jaksa uskoa,lamdakin kuulostais kaukaa haetulta kun päästöt hyvät,polttoaineen suodatin uusi,vanos se tietty voi olla?ja imuvuodot pitäs kyllä olla kurissa:think
                            3.tuota mittarin korjaus hommaakaan en oikeen usko kun myös tuo keskikonsolin keskikulutusmittarikin näyttää aivan kauheita kulutuksia
                            pitää varmaan tosta mafista alottaa,,,
                            onko uuden mafin hinta arvioa? mitähän tuo vanoksen remontti kustantaa ite tehtynä?
                            • Masinol
                              • 988
                              • "Turku"
                              Nokka-akselin asennontunnistin !!!!
                              Ja jos vaihdat sen niin ei missään nimessä tarvikkeita, ei edes Schmiedmanilta, vain alkuperäinen toimii.
                              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
