E39 vilkku ym. sähköongelmaa. KORJATTU!
  • TeuvoI
    • Sep 2013
    • 6
    PDC toimii (kun väylä kunnossa - ko. vika ei päällä) ja ei uiskentele\ole kostea ulkoa päin.
    Matkapuhelin (itse luuri) toimii normaalisti näköjään vaikka vika päällä. Midin kautta ei toki nyt!
    Ei ole navia. Vakioradiolla ja kasettisoittimella pärjänny .
    Mykkä LCM ei liene kun vilkut alkoi toimimaan viiksestä ulkona kun kytkin sen liittimiinsä juuri. Muutkin ulkovalot vaihteeksi toimi.
    Mittaristossa ei tosin merkit valoille toiminut vieläkään. Ja keskuslukituksen merkiksi ei ulkovilkut välähtänyt.
    MID pysyy pimeänä! Radio alkaa tosin soida (mutta ei reagoi nappeihin) kun akun kengän kiinnittää ja virrat kääntää ensimmäisellä kerralla.
    Itsellä kanssa vähän sellainen tuntu, että jossain on liitos\laite joka kostunut ja pistää väylän sekaisin ja mikään ei toimi oikein.
    Jaa elikkäs mikä ois ehdotus?
    Irrottelemaan moduulien liittimiä yksitellen LCM:n ollessa paikoillaan?
    • Supa
      • 7597
      #32
      Melkeempä joo. I-bussissa onneksi vähemmän laitteita niin helpompi irrottaa.
      Hanskalokeron takaa löytyy liitosrima missä väylän laitteet yhdistyy joten helpoin irrotella sieltä.
      Sitten kun alkaa vilkut toimia sisälläkin niin viimeksi irroitettu liitin on syyllinen. Sen jälkeen muut liittimet takaisin ja katsomaan mikä moduuli jää pois, mihin ei pääse käsiksi enään kun se yksittäinen liitin on irti.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • TeuvoI
        • Sep 2013
        • 6
        Pitäskö hanskaboksi pudottaa pois ensin jollain konstilla jos meinaa järkevästi päästä "rimalle"?
        • Supa
          • 7597
          #34
          Joo pois kokonaan.
          • TeuvoI
            • Sep 2013
            • 6
            Kiitos! Täytyy alkaa tutkimaan..
            • TeuvoI
              • Sep 2013
              • 6
              Väliaikatietona
              Nyt pistän kädet ristiin ja toivon, että vika löytyi ..
              Kuskin puolelta kontin pohjalta löysin "ylimääräisen" väyläjohdon jonka liitin oli kovasti "hapettunut". Oli päästään ihan vihreä. Ilmeisesti jonkin lisäboksin johto. Sellainen pieni liitin (3 napainen). Nopealla Google-skannauksella juurikin taitaa olla I-BUS-liitin. Ja vieressä oli vesilammikko. Puhalsin liittimeen aikani ja kytkin valomodulin ja kaikki näyttäis toimivan taas.
              Kumpihan siellä nyt mahtaa vuotaa - kattoikkuna vai takalasi? Mitään ylimääräisiä siivekkeitä tai antenneja mulla ei ole.
              No mutta seuraavat sateet viimeistään paljastaa oliko tässä syyllinen..
              Niitä ootellessa - Kiitos tällä erää .
              • TeuvoI
                • Sep 2013
                • 6
                Ja niin voihan se takavaloistakin vuotaa jostain väliä :think. Mullakin vaihdettu tuohon Depon-tarvikevalot. Viimepäivinä vettä on vaihteeksi riittänyt.
                No täytyy selvitellä ajan kanssa.
                • vexu524tdic
                  • 789
                  • Gallia = Kinnula
                  #38
                  Kummallinen juttu tämä valoshow, nimittäin se loppui itsestään eikä ole oireillut viikkoihin.
                  Liekkö ollu jotain kosketushäiriöitä jossain...
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • vexu524tdic
                    • 789
                    • Gallia = Kinnula
                    #39
                    Taas oireillut muutaman kerran, kosteilla keleillä pahempi.
                    Tänään kävin autossa sisällä hakemassa tavaraa ja valoshow alkoi kun laitoin oven kiinni, en koskenut mihinkään, avasin vain oven ja hansikaslokeron.
                    Oikea sivuvilkku ja vasen pitkä räpsytteli ja paloi jonkin aikaa, kunnes loppui itsekseen...
                    Olisko jollain tietoa mistä tuo johtuu?
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    • Havis
                      • 1852
                      • Kotona/Poissa
                      #40
                      OT: Eikö tuota SORAMURSKA yms toimintaa vois mainostaa ihan maksetuissa medioissa eikä sotkee sitä tällaiseen harrastefoorumiin? Minua ei ainakaan kiinnosta katella tuollaisia kissankokoisia mainoksia.
                      E60 523iA -08
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        #41
                        Päteekö samat ohjeet e46?? Mulla on samaa vikaa ollut kosteilla keleillä ja nyt yli kuukauden on ollut vika kokoajan päällä. Joka päivä ku ovet laittaa lukkoon nii vilkut jää välkkymään ja mittaristossa ei näy mtn eikä kuulu raksutusääntä. Keskuslukko toimii miten sattuu ja vakiosoitin on paikoillaan nii välillä toimii ja välillä tulee "disabled".
                        Onko kontissa mitä kaikkee johtoja/bokseja "piilossa"?
                        • Supa
                          • 7597
                          #42
                          Samat ohjeet pätee. Väylän laitteita irti liitosrimalta.
                          Helpoin mielestäni lähteä niinpäin liikkeelle että irrottaa kaikki ja etsii ensimmäisenä mittariston ja valomoduulin. Kun nämä liittää toisiinsa toimii vilkut mittaristossa.
                          Sitten vain lisäilemään laitteita takaisin väylälle ja sen jälkeen kun ei vilkut enään toimi niin syyllinen on löytynyt. Kun kaikki muut piuhat on kiinni paitsi tuo yksi niin selvittää joko diagnostiikalla mikä moduuli ei vastaa taikka jos jokin toiminto jää puuttumaan, kuten radio tai navigaation ohjaus, niin aika selvä peli.
