E39 523i Lämpöhuolia
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    vm. 3/98 523i ja kun ulkona on -2c ja auto on 2h säteilylämmittimessä (Lämpeää n. 10-15c) ja kun ajaa n. 10min moottoritietä niin lämmöt on vasta 70-astetta ja 15-20min päästä on 82-86 mutta heti kun täytyy hiljentää niin putoaa 80-asteeseen lämmöt. Flekti pyörii ihan löysästi eikä tartu, joten olisiko termostaatti ongelmia, lämmintä kuitenkin tulee mutta luulis että lämpeäis näillä keleillä nopeammin, +5 tienoilla lämpeää suht normaalisti n. 20-25min mutta vaatii hidasta ajoa.
    Sanokaas nyt onko jotain muuta mahdollisuutta kuin termostaatti, kuinka nopeasti omanne lämpiää? Niin kylmässä startissa kuin lämmitetyssä?
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Nostetaas, en löytänyt haulla vastaavaa. :think
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      Termostaatin mä ekana vaihtaisin. Oireet viittaa siihen suuntaan että termostaatti olisi jumissa, eikä mene kylmänä kunnolla kiinni. Jäähtyy maantieajossa enemmän koska jäähdyttimen läpi virtaa enemmän ilmaa ja vesi kiertää siellä koko ajan.
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
      E46 325iA -03
      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2104
        Kiitos, yritän sitten ensiksi tuota. Ainakin kuulostaa loogiselta.
        • R.I.P
          • 235
          • Varsinainen Suomi
          Termostaattia myös epäilisin.
          Jos termostaatin päädyt vaihtamaan, älä vaan työnnä sinne motonetin kamaa. Marmoritiskillä maksaa tuplat, mutta toimii.
          Pari muuta:
          - Nesteen määrän kylmänä oot varmaan tsekannu?
          - Koska viimeksi vaihdettu?
          - Onko ilmaus tehty huolellisesti? (---> uudelleen ilmaus)
          Ja oma lämpee näin:
          Tolpan nokasta normilämpöseks (mittarin puoliväli "klo 12:00") 5 min.
          Kylmästä lämpimäks (liian kauan) noin 10 - 15 min, riippuen ulkolämpötilasta.
          BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Pari muuta:
            Ja oma lämpee näin:
            No tyhmä olin ja kävin hakee just motonetistä termarin kun olen aiemminkin ostanut ja toiminut En kyllä ole termostaateista kuullut huonoa motonetistä, mutta sähköosista ja muista ns. vaatimista osista.
            Nesteen määrä on oikea, vaihdettu varmaan 4kk sitten kun vesipumppu räjähti edellisellä omistajalla, vaihdettu vesipumppu, muttei termostaattia. Ilmauksesta en tiedä miten tehty, mutta lämppäri toimii, eikä mitää oireita ilmakuplaan ole. Kokemuksia M52-ilmauksesta on kesältä eri autosta, joten ainakin termarin vaihdon jälkeen tulee kunnolla ilmattua.
            Mutta jos saan huomenna aikaiseksi tuon vaihdon niin katsotaan.
            BTW Tossa työmatkalla testailin niin lämmöt nousi 47-asteesta 85-een asteeseen 12,5km 110km/h (n. 7min) moottoritieajon jälkeen, ja sitten ajoin rampista ja bussipysäkille niin lämmöt laski 82-asteeseen, konepelti pystyyn, ylävesiletku lämmin ja puoli syyläriä, alavesiletku kylmä. Eli eikös termostaatti silloin vuoda jos sen pitäisi aueta 92-asteessa? Eikös ylävesiletku pysy kylmänä kunnes termari aukeaa?
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              Ylävesiletku lämpeää heti kun moottori lämpeää.. alavesiletku lämpeää sitten vasta kun termostaatti auennut kunnolla ja ollut ajossa pidemmän aikaa..
              Itsellä lämpeää webaston kanssa nii muutaman km säteellä ja kylmänä n. 10km. Maantieajoa 80km/h
              Webasto tosin ei lämmitä kuin 50asteeseen että luulen että vika on jossain mutta en tiedä missä..Pitäis lämmetä johonki 75 mielestäni..
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                en bensakoneiden termareista tiedä,mut öljypolttimeen motonetti myi alkuperästä termaria (behr -poisviilatulla bmwlogolla).:think
