Käynnistysongelmia e39 530D 135kw
  • Petski
    • Dec 2011
    • 6
    • Vaasa
    Terve!
    Olisiko tietoa mikä vikan kun moottori ei käynnisty puol-lämpöisenä?
    Kylmänä ja lämpöisenä kone lähtee heti käyntiin. Puol-lämpöisenä se ei lähde millään. Yrittää lähteä jos starttaa ihan pinen hetken. Mut jos sahaa pitkään ei tapahdu mitään (ei polta mitään). Kaikki ollut minun kanssa samaa mieltä että moottori ei saa naftaa.
    Nyt vaihdettu nafta pumppu (siirtopumppu kuskin penkin alta) Naftaa tulee filtriin asti (testattu).
    Sekä kampiakselin pyörimistunnistin.
    Kumpikaan toimenpide ei poistanut ongelemaa...
    Yksi teoria joka tuntuu aika järkevältä on että moottorin ohjainyksikössä olisi kylmäjuotokisa. Mielipiteitä...
    Missä kyseinen boxi löytyy kyseisessä autossa? Onko se kuinka hankala saada irti?Saisin yhden elektronookka miehen tarkistamaan ja usimaan tinaukset kun vaan vien kyseisen purkin hänelle.
    Kiitollinen vastauksista.
    Petski
    Vaasa
    • 9224
    Aivan ensimmäisenä vikakoodit luentaan. Todennäköisimmät aiheuttajat nokka-akselin tunnistin tai vuotavat suuttimet. Jos vikakoodi matalasta rail-paineesta startatessa, suuttimien ohivuodon testaus.
    • Petski
      • Dec 2011
      • 6
      • Vaasa
      Terve!
      Olen omalla vikakoodi lukijalla (Maxi Diag 702EU) lukenut vikakoodit. Ei tule mitään vikailmoitusta. Tässä linkki kyseselle testerille http://www.elekma.com/index.php?
      main_page=product_info&cPath=149_124&products_id=9 50
      t Petski
      • Bääm
        • Nov 2004
        • 401
        • Pori
        Suuttimien ohivuodot mittaukseen.
        Jos pystyt seuraamaan livedataa, niin huomaat ettei railpaine nouse nopesti ja jää muutenki alhaiseksi.
        Mutta testaa ne suuttimet.
        330d -03 M57N
        • Muurahainen
          • 9195
          Nuo yleismallin obd lukijat eivät aina pärjäile esim. inpalle.
          Jos mitenkään mahdollista kaivele käsiisi henkilö jolla on inpa.
          • Petski
            • Dec 2011
            • 6
            • Vaasa
            Koitin käynnistää moottorin kun olin irroittanu liittimen nokkaakselin anturista. Sama käynnistys ongelma tuli heti. Kone yrittää lähteä käyntiin ja polttaa muutaman kerran ja sammuu.
            Kun laitoin liittimen takas moottori lähti normaalisti käyntiin. Moottorin käydessä kun irroitin kyseisen liittimen se ei vaikuttanut ollenkaan moottorin käyntiin, eli kävi ihan normaalisti.
            Onko vika kyseisessä anturissa???
            t Petski
              • 9224
              Ei tuosta voi päätellä mitään. Kyseistä anturia käytetään vain käynnistyksen yhteydessä. Koneen käynnistyttyä sen voi heittää vaikka kuikkaan. Ilman anturilta tulevaa signaalia auto ei käynnisty.
              • Bääm
                • Nov 2004
                • 401
                • Pori
                Se asentoanturi ei vaikuta kuin käynnistysvaiheessa. Eli käynnissä ollessaan on sama vaikka anturin johto olisi irti. Nopeesti aateltuna vika voi hyvinkin olla siinä.
                edit. Hidas. Jos lähti käymään liittimen takaisin laiton jälkeen, voi vika olla vaan likasessa/hapettuneessa liittimessä. Koitappa puhdistaa se. Lisäksi käytä kone lämpöiseksi ja yritä käynnistää. Jos lämpimänä ei lähe käyntiin, niin lähtisin syyttämään suuttimien ohivuotoa.
                330d -03 M57N
                  • 7583
                  Originally posted by Bääm View Post
                  Jos lämpimänä ei lähe käyntiin, niin lähtisin syyttämään suuttimien ohivuotoa.[/I]
                  Kylmänä ei yleensä lähde käyntiin jos suutimet vuotaa,
                  lämpimänä lähtee paremmin käyntiin...
                  • Bääm
                    • Nov 2004
                    • 401
                    • Pori
                    Uskallan kuitenkin olla eri mieltä. Itselläni oli juurikin niin, että aivan kylmänä lähti kuin palmun alta ja jos vähänkin lämmin niin ei millään. Tältä foorumilta lukenut useita vastaavia tapauksia. Ja puhun siis suuttimien ohivuodosta, enkä vuodosta palotilaan.
                    330d -03 M57N
                    • Petski
                      • Dec 2011
                      • 6
                      • Vaasa
                      Minulla han auto käynnistyy aina hyvin sekä lämpöisenä et kylmänä, ei mitään eroa. Heti lähtee käyntiin.
                      Ongelma tulee siinä vaiheessa kun auton jättää puoleks tuntia seisomaan,
                      sit ei millään lähe.
                      Kun odottaa nyt 0 kelissä 2-3 tuntia se lähtee taas aivan normaalisti käyntiin. Aivan niinkun ongelmaa ei olisikaan.
                      Petsksi
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        Petsksi
                        ex E46ssa toimii juurikin noin kun oli nokka-akselin tunnistin anturi rikki.
                        Kylmänä lähti käyntiin niinkuin ei vikaa olisikaan. samoin ihan lämpimänä, mutta vähän aikaa jos ehti jäähtyä niin ei millään... sitten kun jäähtyi enemmän niin taas toimi.
                        tuosta jäi kyllä vikakoodi, joten oli helppo korjata.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Raipe72
                          • 101
                          • Noormarkku
                          Mulla aikanaan ihan samat ongelmat. Nokka-akselin asentotunnistimen vaihdolla tuli kuntoon. INPAlla lukaisin ja se antoi kyllä juuri oikeissa ajomäärissä nuo virheilmoitukset.
                          _____________________
                          E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
                          Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
                          • Petski
                            • Dec 2011
                            • 6
                            • Vaasa
                            Kiitoksia tiedoista.
                            Anturi tilattu...
                            Huomenna aamulla tietää sit taas enempi kun olen sen asentanut.
                            Ilmoittelen mitenkä käy.
                            Petski
                            • Petski
                              • Dec 2011
                              • 6
                              • Vaasa
                              Vaihdoin nokka-akselin asento tunnistin anturin tuossa ennen joulua.
                              Tämän jälkeen ei ole vika enää ilmaantunut. Joten oletan että auto tuli kuntoon.
                              Kiitokset kaikille vastauksista.
                              Petski
