e39 parkkitutka ongelma
  • Bemisti80
    • Sep 2011
    • 15
    • Raahe
    auto vm 96. Eli ongelma on että parkkitutka ei pidä mitään ääntä peruuttaessa. Ja anturit ei värise. Sulakkeet olen tarkistanu. Autossa vain takatutka. Summerilla oli johdot kiinni. Mikä voisi olla vikana? PDC poksin liittimiin olen laittanut kontaktisprayta.
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    Eikö pidä ääntä edes kun laitat pakin päälle?
    Eikös siinä pitäis joku tunnistin olla kun peruutusvaihde kytketään, palaako pakkivalot?
      • 9234
      Vikakoodit? Pakkitieto tulee mittariston kautta väylälle. Eli jos peruutusvalotkaan eivät pala, herää kysymys, onko mittaristo vaihdettu, eikä ole koodattu oikein.
      • Bemisti80
        • Sep 2011
        • 15
        • Raahe
        pakkivalot palaa. ja summeri ei pidä mitään ääntä vaikka peruutan. käsitin että muita vikakoodeja ei ollu kun kampiakselin asentotunnistin, pari kuukautta sitten luettiin vikakoodit. auto ollu syksystä asti ja parkkitutka ei ole toiminut koko aikana. se olisi mukava lisävaruste.
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          Eikös näitä ole ollut forumillakin, että edellisistä omistajista joku poistanut summerin käytöstä. Sen voisi tarkistaa. Alkusyy esim. viallinen anturi jota ei jaksettu vaihtaa.
          Edit: vikakoodihan sen mahdollisesti viallisen anturin kertoo, kuten yllä jo mainittiin.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • Bemisti80
            • Sep 2011
            • 15
            • Raahe
            Joo Summerin johdot ovat kiinni. Ilmoitin jo eka viestissä. Ja vikakoodeja ei ole.
