auto vm 96. Eli ongelma on että parkkitutka ei pidä mitään ääntä peruuttaessa. Ja anturit ei värise. Sulakkeet olen tarkistanu. Autossa vain takatutka. Summerilla oli johdot kiinni. Mikä voisi olla vikana? PDC poksin liittimiin olen laittanut kontaktisprayta.
e39 parkkitutka ongelma
Vikakoodit? Pakkitieto tulee mittariston kautta väylälle. Eli jos peruutusvalotkaan eivät pala, herää kysymys, onko mittaristo vaihdettu, eikä ole koodattu oikein.E39 530dA -02 M-Sport
pakkivalot palaa. ja summeri ei pidä mitään ääntä vaikka peruutan. käsitin että muita vikakoodeja ei ollu kun kampiakselin asentotunnistin, pari kuukautta sitten luettiin vikakoodit. auto ollu syksystä asti ja parkkitutka ei ole toiminut koko aikana. se olisi mukava lisävaruste.Last edited by Bemisti80; 25-12-2011, 21:04.
Eikös näitä ole ollut forumillakin, että edellisistä omistajista joku poistanut summerin käytöstä. Sen voisi tarkistaa. Alkusyy esim. viallinen anturi jota ei jaksettu vaihtaa.Originally posted by Bemisti80 View Postpakkivalot palaa. ja summeri ei pidä mitään ääntä vaikka peruutan. käsitin että muita vikakoodeja ei ollu kun kampiakselin asentotunnistin, pari kuukautta sitten luettiin vikakoodit. auto ollu syksystä asti ja parkkitutka ei ole toiminut koko aikana. se olisi mukava lisävaruste.
Edit: vikakoodihan sen mahdollisesti viallisen anturin kertoo, kuten yllä jo mainittiin.540iA -00 M-sport
Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
