Check brake linings E39
  • anzu39
    • 37
    Tästä on ollut jo juttua, että mikä on syynä kun tuo brake linings valo palaa, mutta voiko se aiheuttaa sen, että kun aamulla starttasin auton niin vaihteet eivät menneet päälle eli keppi oli jumittunut "P" -asentoon. On siis automaatti. Tuo valo on palanut pari kolme päivää ja olin alkuviikosta menossa tuon kanssa huoltoon vaihdattamaan etupalat.
  • Wäinö
    • 142
    • Kirkkonummi
    Paloista vain sen verran kommenttia, että kannattaa varmaankin ainakin vilkaista niitä takapalojakin samalla. Itse vaihdoin kaikki palat noin kuukausi takaperin samantien kun tuli etupäästä tuo samainen ilmoitus. 100 tkm ajettuna kaikki palat olivat ihan vaihtokunnossa, ei olisi paljoa hyödyttänyt vaihdella paloja vain eteen. Ja tuo vaihtohommakin oli todella simppeliä ihan ensimmäistä kertaa tehtynä.
    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
