E39 10/98 valo ongelmaa (valomoduli?)
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    Elikkä sumarit ei toimi lainkaan (ei etu eikä taka...), pelkääjän puolen ajovalo (xenon) syttyy 15s-1min jonka jälkeen jännite katoaa liittimestä, siihen jää kuitenkin n. 2V??? maavika?
    Ja kun auton sammuttaa valokytkimen ollessa "päällä" niin jää parkit palamaan eikä sammu ennenkuin vääntää 0-asentoon. Kai tässä nyt sentään automatiikka on
    Eihän tässä mallissa ollut enää mahollista korjata tota valomoduulia?
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    Sumarit toimii jo mut toi ksenoni ei vielä... nykku tuli pakkasta joku muutama aste ni palo jo 5 minuuttia
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      No ni... ny jäi villku palamaan kuskin puolella eteen... Sammu kyllä ja toimii taas. eli varmaan uutta (käytettyä) valomoduulia tarttis, vaan kuka koodaa sen tohon sopivaks?
      • Rocla
        • 7692
        Vilkku palaa himmeästi valot kytkettyinä jos sekä parkkivalo että ajovalo ovat pois pelistä, eihän kyse ollut siitä?
        Autossasi on tai ei ole valoautomatiikkaa, riippuu ihan että kumpi on boksiin valittu. Luultavasti ei ole, koska auto jää parkeille kun sammuttaa valot päällä.
        Onko autossa tehtaan asentamat xenonit vai tarvikkeet?
        Olli.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1798
          • Vähäkyrö
          Riittää vilkun kiilumiseen pelkkä parkkivalon puuttuminen. Ajovalon puuttuminen ei sytytä vilkkua.
          • Oxygen
            • May 2011
            • 103
            • Pori
            Ahaa. No oli toinen parkki pimee mut ny on uus laitettu ni ei enää oo tehny
            • Oxygen
              • May 2011
              • 103
              • Pori
              Ei ollut kyse tosta. Tehtaan xenonit. Ja luulen kanms et ei ole koodattu automatiikkaa noiden xenonien takia.
              Nyt ku auto on kylmä niin palaa kauemmin mutku sisätila lämpee ni eipäs palakaan kun hetken toi polttimo. Tosiaan jännite katoaa sieltä liittimestä mikä menee siihen mikä se nyt sitten on oikeelta nimeltään, korkeajännitemuuntaja. Vaikka liitin olisi irti ilman kuormaa niin silti hetken päästä katoaa jännite
              • Oxygen
                • May 2011
                • 103
                • Pori
                Tarttee purkaa se moduuli esiin ja kattoa mikä versio se on...
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1798
                  • Vähäkyrö
                  Hakuammuntaa, mutta voisko olla niin, että jännitteen syöttö katkeaa, jos lcm toteaa valon olevan rikki? Kokeileppa toiselta puolen mitata virta liitin irti, katkeaako sielläkin?
                  • Oxygen
                    • May 2011
                    • 103
                    • Pori
                    Hmmm täytyy koittaa, mut vaiks sen puolen liitin mikä temppuilee on irti ni silti ei herjaa rikkinäisestä lampusta :think
                    • Rocla
                      • 7692
                      Omassa ei kiilu ennenkuin molemmat ovat pimeitä, voikohan sekin olla joku koodaus vaihtoehto?
                      Eli minun autossa pitää olla molemmat sekä parkki, että ajovalo pimeänä että vilkku syttyy.
                      Helppo ollut todeta, koska autossa on kosketushäiriö parkissa ja huono ballasti samalla puolella
                      Olli.
