E39 Ohjaustehostin huutaa kuin viimeistä päivää ja ilmaus ongelma?
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Vaihdoin ohjaustehostimeen nesteet, kun olivat niin paksua mustaa tavaraa, mutta ei olisi ilmeisesti kannattanut, sillä parin päivän päästä vaihdosta alkoi tuollainen vastenmielinen ulina tehostimesta:
    Video: http://www.youtube.com/watch?v=iU0y6p2vg3s&hd=1
    Video kuvaa hyvin oireen. Tehostin huutaa kokoajan ainakin jonkin verran, mutta vähänkin ohjaukseen koskettaessa, kuten videolla auton ollessa paikallaan, alkaa melko voimakas huuto. Video kuvattu ajon jälkeen, eli paikat on lämpimät. Ääni ei muutu mitenkään auton lämmetessä.
    Tehostimessa on uudet oikeat nesteet (Motonet, vastaa CHF 11S) ja nestettä on riittävästi.
    Viikonlopun 600km ajon aikana nestepinta ei laskenut, neste ei myöskään kupli säiliössä.
    Nyt olisi jälleen aika asiantuntevien vinkkien, että missä vika?
    BMW 523i E39 MY1999
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Kyllähän ilmasit järjestelmän kunnolla..eli tyhjäkäynnillä laidasta laitaan muutaman kertaa ja sitten nestetason takistus..saattaa jäädä ilmakupla jonnekin pumpun tienoille ja neste ei kierrä..
    Toki myös pumppu on saattanut saada siipeensä ja oli hiljainen paksulla töhnällä ja nyt kun uudet öljyt niin ääntää. Silloin vaihtoehtona on uusi pumppu.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Ilmasin hyvin ja tehostin oli hiljaa heti nesteiden vaihdon jälkeen. Tosiaan vasta myöhemmin alkoi pitämään ääntä. Tehostus toimii, ohjaus on kevyt eikä pistä hanttiin, mutta ääni on järkyttävä.
      Enhän siis tiedä mitään tehostimen sisäisestä sielunelämästä, mutta voisihan tuo olla mahdollista, kun ajattelin itsekin, että jos vanha pumppu on jo hieman väljä ja nyt kun sai uutta ohutta nestettä, niin ei tykkää. Mutta onko 180tkm ajettu muka jo loppu? Pumpustako tuo ääni siis tulee, ei sieltä ohjausvaihteelta?
      Pitäisikö sinne laittaa ATF nesteet? Sehän on paksumpaa.
      Onko jotain mitä voisi vielä kokeilla?
      BMW 523i E39 MY1999
      • maukka86
        • 491
        Kyllä pahasti pelkään, että uusi pumppu on ainoa lääke tähän vaivaan.
        Oma auto (e46 320i) piti aivan samanlaista mouruamista, kun tehostimen pumppu oli väljä. Tehostus toimi silti normaalisti, mutta ääni oli aivan hirveä. Omassa autossa ääni tosin alkoi pikkuhiljaa voimistumaan, eikä tullut yhtäkkiä. Suosittelen samalla uusimaan tehostimen säiliön, sillä säiliössä oleva sihti saattaa olla melko tukossa.
        f22 220i
        • peto2
          • 8289
          • Järvikylä (Nakkila)
          kyllä noissa yleensä pitäis atf:ää olla.. itellä on ollu yksi auto joka on chf:ää tarvinnu ja siinä oli hydraulinen tasonsäätö.. mutta korkissa kyllä lukee että mitä siellä pitäs olla.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 14684
            ATF:ää pitäis tosiaan melko varmasti olla.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Jos korkissa luki ATF, niin laita sinne tuota:
              Mutta eikös tuossa ollut (jos nyt oikein näin videosta) vihreä korkki? Ei sinne silloin ATF:ää pidä laittaa ellet puhdista koko systeemiä ensin.
              E39 528iA
              • öpel
                • Jan 2010
                • 253
                Vihreä korkki jossa sanotaan CHF 11S
                BMW 523i E39 MY1999
                • öpel
                  • Jan 2010
                  • 253
                  Tuosta ilmaamisesta vaikea kysymys.
                  Missä menee pieleen, kun auto on keula ylhäällä ja alan kääntelemään rattia moottori sammutetuna, niin muutaman ratin veivaamisen jälkeen neste tulee yli säiliöstä? Eli lähinnä kun ratti lähestyy ääriasentoaan vasemmalle tai oikealle, niin näen konepellin välistä kuinka nestepinta kohoaa.
                  Nyt jos isken koneen käyntiin, niin se imaisee nesteet sisäänsä (ja tehostimen paha ääni pysyy samana) ja pystyn veivaamaan rattia vaikka miten ilman että nestepinta nousee, mutta jos jälleen jatkan kääntelyä kone sammutettuna, niin nesteet tulee väistämättä yli muutaman ratin kääntelyn jälkeen.
                  BMW 523i E39 MY1999
                  • öpel
                    • Jan 2010
                    • 253
                    Uusi pumppu vaihdettu, nyt toimii eikä huuda enää.
                    Purin vanhan pumpun ja syy ylimääräiselle äänelle löytyi helposti. Ihme että tuo yleensä pumppasi enää mitään. Samalla vaihdoin ohjaustehostimen nestesäiliön, jossa suodatin sisällä eikä vaihdettavissa ilman koko säiliön uusimista, suodatin oli aika kiitettävästi tukossa. Se vähän mitä tiedän siipipumpuista on että nuo sylinterin seinämät kuuluisi olla sileät eikä tuollaisia koloja täynnä.
                    Tuos sylinteri on irtonainen eli pumpun saisi korjattua vain heittämällä siihen uuden sylinteriosan. Myydäänkö noihin varaosia jossain?
                    Tosimies tietenkin sorvaisi itselleen uuden
                    BMW 523i E39 MY1999
                    • tenzo
                      • Sep 2011
                      • 79
                      • Kemi
                      Eikö e39:iin saa vaihdettua erikseen ohjaustehostimen suodatinta? Onko näissä tosiaan joku kiinteä sihti siellä säiliössä? Melko outoa jos ei oo erillistä suodatinta, ku meil on ollu perheessä ainostaan Mersuja (W123, W124, W201, W203), ja tää mun Bemari on eka muun merkkinen kampe niin noissa tähtikeuloissa on kaikissa ollu suodatin jonka on voinu vaihtaa. Luulin et tässäkin ois. Ymmärrän et jossain riisikipossa ei oo vaihdettavaa suodatinta mut et ei ees BMW:ssä oo semmosta
                      Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                      EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                      EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                      EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                      E39
                      EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        Luit oikein, muttei se montaa kymppiä maksa uusi nestesäiliö puhtaalla filtterillä, eikä sitä ehkä tarvii ihan joka huollossa vaihtaa.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • tenzo
                          • Sep 2011
                          • 79
                          • Kemi
                          Juu onneks sitä ei tarvi ihan joka välis vaihella, mut ite oppinu et missä on öljyä niin siellä on myös vaihdettava suodatin...
                          E39
                          • stemuli
                            • Oct 2012
                            • 2
                            • Pirkkala
                            Mouruntaa
                            Itselläni -00, e39 ja alkoi nyt pitämään kanssa tuollaista mouruntaa kun ohjausta kääntelee auton ollessa käynnissä. Pahimmillaan ääni on silloin kun ajat moottoritielle jyrkkään ramppiin kylmällä koneella. Mutta suoraan mentäessä ääntä ei kyllä juuri kuule. Voisiko vika tosiaan olla tossa pumpussa ja täytyy varmaan ihan bmw.ltä suoraan se tilata kun ei taida motonetin hyllystä löytyä muistatteko yhtään mitä ne on tullu kustantaan!? :think
                              • 9201
                              Kannattaa nyt kuitenkin ensin tarkistaa nestemäärä.
